Alt 17.05.2012, 20:56
dc3-bmg dc3-bmg ist offline
Boot: Plaue/ Kielkruser 550
163 Danke in 84 Beiträgen
Standard kein zündfunke
hallo an alle habe heute mein boot abgeholt was ich gekauft habe !
als ich zu hause war wollte ich den motor testen denn sonntag wollte ich ne runde fahren mit dem boot !!
habe aber leider keinen zündfunken folge motor startet nicht wer kann mir helfen !!
es ist ein 2tackt mariner motor mit 6 ps !!
Alt 17.05.2012, 21:10
Benutzerbild von mail2torsten
mail2torsten mail2torsten ist gerade online
9.893 Danke in 2.197 Beiträgen
Bisschen mehr Info wäre super... Welcher Motor genau...
Zündspule defekt?
Verteiler i.O?
Kontakte?
Zündkabel durchmessen.
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 17.05.2012, 21:13
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Quickstop drauf??
Alt 17.05.2012, 21:30
Zündspule defekt?
Verteiler i.O?
Kontakte?
Torsten
ich kann mal ein par bilder laden laut info ist der motor gelaufen vor wintereinlagerung und war bei der durchsicht gewesen !!
Hits:	95
Größe:	85,7 KB
Alt 17.05.2012, 21:39
einpar bilder vom motor !!
Hits:	98
Größe:	73,6 KB
ID:	361036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	81,6 KB
Alt 17.05.2012, 21:40
ist der Quickstop eingesteckt ?
Alt 17.05.2012, 21:45
bild vom motor
Hits:	81
Größe:	67,0 KB
Alt 17.05.2012, 21:47
was ist den der quickstop wenn ich fragen darf bin noch neuling im gebiet boot !!
kennen mich blos mit motoren von motorädern oder kettsägen aus leider !!
Alt 17.05.2012, 21:50
die zwei kabel die ich da in der hand halte bei bild eins gehören zu dem schalter vorne an der fernschaltung der deine steck konttackt ist ja klar wo der hin kommt da das gegestück dazu da ist aber wo kommt das ander sieht aus wie masse hin !? und wenn ich diese abklemme und nur den schalter am motor benutze habe ich auch keinen funken
Alt 17.05.2012, 22:22
Hallo dc3-bmg,
Schwarz-Gelb ist Motor aus wenn das mit Masse verbunden wird
Alt 17.05.2012, 22:33
Hallo dc3-bmg,
hallo ralfschmidt schwarz gelb hat ja einen gegestecker wo ich den rauf schieben kann aber wo muss das schwarze hin !?? und wenn ich beide weck lasse und nur den schalter am motor auf one schalte habe ich aber auch keinen funken
Alt 18.05.2012, 09:38
Das schwarze und das schwarz-gelbe Kabel könnte das von dem seitlichen Schalter Run/Off sein (Quickstop). Dieser ist also momentan nicht angeschlossen.
Wenn die Steckfahne von Schwarz-gelb irgendwo an den Motor kommt (Masseverbindung) hast du auch keinen Zündfunken mehr.
Was für eine Fernschaltung ist verbaut? Hat diese evtl. auch Schalter, Knöpfe oder ein Zündschloss?
Alt 18.05.2012, 09:43
Benutzerbild von Domise
Domise Domise ist offline
Boot: MAXUM 2100SR
286 Danke in 97 Beiträgen
wie siehr die Kerze aus ? Neue zur Hand ?
Marco
versuch nie nen F..... zu f..... !
www.villa-domise.com
Alt 18.05.2012, 09:47
ich setze gleich ein bild rein von der schaltung
Alt 18.05.2012, 09:48
die kerzen sind neu !! der motor wurde gewartet vor einwinterung habe aber gestern auch nochmal neue von mir rein gedreht !!
Alt 18.05.2012, 10:09
Standard schaltung
die schaltung hat zwei schalter laut vorbesitzer müssen alle nach oben sein
Hits:	95
Größe:	55,9 KB
ID:	361113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	52,8 KB
Alt 18.05.2012, 10:13
Und warum ist der silberne nach unten? oder täuscht das? hast du schon andere Schalterstellungen durchprobiert? Ist das Zündschloss in der Schaltung noch verbaut?
Um die Schaltung als "defekt" auszuschließen, könntest du diese sicherlich am Motor abklemmen. Also nur die Kabel. Und dann nochmals auf Zündfunken prüfen
Alt 18.05.2012, 10:55
Boot: MAXUM 2100SR
Standard was ist den der quickstop wenn ich fragen darf ...
Der silberne Schalter ist der Quickstop-da gehört ein Spiralband angeschlossen, daß der Fahrer ums Handgelenk trägt und den Motor
stilllegt wenn dieser überbord geht
Marco
Alt 18.05.2012, 13:50
ich habe die fernschaltung ab und nur den schalter dran vom motor kommt aber trotzdem kein strom an an der zündspule nicht und auch kein funke dem zu folge und alle kabel schon überprüft sind alle ok
Alt 18.05.2012, 13:52
habe gerade gesehen im hinteren rumpf bereich ist noch ein kabel was mit dem motor gesteckt wird und endet dann an einen steck kasten wo mann denke ich mal ne batterie anklemmen kann !!per zigarettenanzünder !!
Alt 18.05.2012, 14:21
Standard bild
also bis zu diesem teil kommt strom an wie muss es von da weiter gehen !!?
Name:	2012-05-18 15.15.06.jpg
Hits:	127
Größe:	49,8 KB
Alt 18.05.2012, 15:42
also wenn ich die kabel ab klemme von den zündspulen und messe ist strom drauf beim anreißen des motors kaum sind diese wieder angeschraubt ist der saft weck !!wie kann ich testen ob es die zündspulen sind kann mann die irgendwie messen !?? und wenn sie kaput sind wo bekomme ich neue her für diesen motor !?
Alt 18.05.2012, 16:27
DC3BMG bist du Funkamateur?
Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 18.05.2012, 17:02
Mani
he wie meinst du das !? bin neu hir ja !!!
aber mit cb funk habe ich seit der fliegerei nichts mehr zu tun !!
Alt 18.05.2012, 17:32
CB- Funk hat aber mit Amateurfunk, welche Funkamateure betreiben dürfen, nichts zu tun.
Mani
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
