Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 09.05.2012, 19:18
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Zitat von boetli Beitrag anzeigen
hier steht ja auch das du IP von 100 -199 nehmen solltest ? Also kann es sein das er die 211 nicht will
die 100-199 werdem vom Router verteilt
von 2-99 und 200 bis 254 kann man als feste IP nehmen und ist sogar besser als eine IP aus dem DHCP Bereich
Gruß, Markus.
Alt 09.05.2012, 19:19
Boot: MARJAa
Probier einfach mal ohne Verschlüsselung aus so kommen wir nicht weiter
Gruß, Markus.
Alt 09.05.2012, 19:22
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Hier was zu TKIPKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	62,7 KB
Sent from my iPad using Tapatalk
Gruss Gerd
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
noch was, ist mir jetzt aufgefallen als ich nochmals gelesen habe
eigentlich geht ja alles ausser das er dich raus schmeisst nach ein paar Minuten.
Das selbe problem hatte ich vor etwa 7 Jahren auch mit einem IBM also vorgänger von Lenovo.
Dabei habe ich im Internet gefunden das es am Arbeitskanal liegen könnte.
also Wechsel mal den Kanal im Router, ich mag mich jetzt wieder erinnern ich habe den gewechselt und danach nie mehr Probleme mit Abbruch gehabt. Mein Bruder hatte dann das Problem auch etwa 1 Jahr später, auch Router Kanal gewechselt und es lief.
Was ich nicht mehr weiss ist ob nach dem Kanal Wechsel der Router neu gestartet werden muss
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
  #55
Alt 09.05.2012, 19:23
Boot: Landgänger
Hier was zu TKIPAnhang 359000
Du solltest jetzt aber den Netzwerkschlüssel ändern, nachdem du ihn so schön präsentiert hast
Gruss Roger
  #56
Alt 09.05.2012, 19:25
probiere ich morgen mal nach 4 std. gebe ich jetzt erstmal auf...danke schonmal an alle......
Gruss Gerd
ich habe abgebrochen...hehhehe ist immer noch der alte....
Gruss Gerd
Alt 09.05.2012, 19:26
Boot: MARJAa
Dann stell auf Kanal 6,7 oder 8, ich meine das sind die mit der meisten Sendeleistung in Europa
Kannst per Kabel an den Router und mal ein Update über Thinkvantage laufen lassen
Das kann auch schon Abhilfe schaffen
Gruß, Markus.
Alt 09.05.2012, 19:35
Danke werde ich morgen probieren
Gruss Gerd
Alt 10.05.2012, 09:02
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
nicht alle W-Langeräte unterstützen WPA2 völlig problemlos, wenn ich hier ein wenig lese:
http://thinkpad-forum.de/threads/664...verf%C3%BCgbar
Denke ich, dass du dringend zumindest ausprobieren solltest die Verschlüsselung auf WPA (ohne 2) oder WEP zu ändern oder sie ganz abzuschalten.
Ein ganz ähnliches Phänomen hatte ich auch im WLan eines Bekannten, mit WPA2 gesichert und der PC seines Vaters hat sich auch mit dem Netz verbunden (PC-Interne wlankarte) nur um Minuten später wieder rauszufliegen. Während er "verbunden" war konnte man das Netzwerk trotzdem nicht nutzen.
Netzwerk testweise auf WPA umgestellt -> alles funktioniert prima. Letztendlich hat sich der Bekannte dann für 15 € nen neuen W-Lanstick mit Antenne für den PC besorgt und hat jetzt besseren Empfang an dem PC und nun auch wieder WPA2. ggf. hätte man auch erst mal nach Treiber- /Firmwareupdates für die interne Karte suchen können aber so war's eben für 15€ gegessen.
EDIT:
TKIP steht übrigens für "Temporal key Integrity Protocol" und gehört zur Spezifikation von WPA2
vg
Sascha
Geändert von WeserW (10.05.2012 um 09:11 Uhr)
  #61
Alt 10.05.2012, 11:19
EDIT:
du bist mein Held, ich probiere das heute abend ma, sehr gute Idee ansonsten kauf ich mir nen wlan stick was solls
habe auch noch das gefunden
hat bei mir funktioniert (ich hatte die gleichen Probleme mit WPA-PSK):
1) Ich habe festgestellt, dass das Problem dann auftritt, wenn das 3G-Modem aktiv ist. D.h.: 3G-Modem ausschalten -> WLAN funktioniert.
Gruss Gerd
Geändert von Audiot_8p (10.05.2012 um 11:49 Uhr)
Alt 10.05.2012, 13:24
In dem von mir verlinkten Thread wird ja auch darüber berichtet, dass WPA2 nicht funktioniert wenn der Treiber für die 3G Komponente im Ideapad installiert ist. Also könnte das durchaus einen Versuch Wert sein.
Übrigens empehle ich dir die IP-Adressen wenn möglich überall auf "automatisch beziehen" zu stellen, normalerweise brauchst du dich mit der Konfiguration dann gar nicht aufhalten, das funktioniert. Zum besseren Verständnis kanns du auch hier http://de.wikipedia.org/wiki/DHCP nachlesen.
vg
Sascha
  #63
Alt 10.05.2012, 16:34
reicht da das deaktivieren des treibers oder muss er deinstalliert werden......? Hab jetzt nen Hama USB Wlan Stivk dran......dieselbe kaka...fester ip baut er verbindung auf bricht aber zusammen , mit dyn. ip bekommt er erst garkeine verbindung...
hätte ich mal besser anstatt 120 eu 5000 ausgegeben
Gruss Gerd
Alt 10.05.2012, 16:51
3g treiber deinstalliert ergebniss ....niederschmetternd.....glei che verhalten wie vorher ich stell nochmal auf dyn. ip um...
Gruss Gerd
Alt 10.05.2012, 16:55
zieht keine automatische ip
ich gebs auf, bleibt nur noch win xp drüber zu büglen und ganz von vorne anzufangen.......
Ich will das dingen ja nur zum e-tec auslesen nehmen..aber falls ich mal w-lan hätte könnte man ja auch ne runde surfen....
Gruss Gerd
Alt 11.05.2012, 11:14
Hast du denn auch probiert die Verschlüsselung des Netzes um- oder auszuschalten?
vg
Sascha
  #67
Alt 11.05.2012, 12:02
Boot: Landgänger
und hast du schon mal wie gesagt den Kanal im Router gewechselt ?
Verschlüsselung ausschalten hast auch schon gemacht ? edit steht gerade da drüber
Gruss Roger
  #68
Alt 11.05.2012, 12:07
Boot: Landgänger
was steht den dort wenn er keine IP zieht ? hmmmm......
Hast du zufällig auch noch MAC Filter eingeschaltet ?
Schalte wirklich die komplette Sicherheit mal aus und versuche es dann nochmals. Danach ganz langsam wieder einschalten und immer ein paar Minuten halt das Gerät auch benutzen. Alternative geh mal in ein Geschäft das freies W-Lan anbietet und probiere dort mal (MC oder Starbucks etc.)
Gruss Roger
  #69
Alt 11.05.2012, 12:38
TiTus TiTus ist offline
Boot: leisure17sl
161 Danke in 71 Beiträgen
Ich geb jetzt auch mal meinen Senf dazu...
Ich hab jetzt die Windows-Begriffe nicht ganz genau im Kopf aber
unter Start-Programme-Zubehör sollte es eine "Eingabeaufforderung" geben.
Wenn Du das aufrufst hast du ein schwarzes Eingabefenster.
Setzte im Konfigurationsfenster Deiner Wirelessverbindung alles auf
"Adresse automatisch beziehen" und lass ihn mal machen.
Wenn er dann meint "Verbunden", gib in das Eingabefenster den Befehl
"ipconfig" ein (ohne Anführungszeichen) und dann Returntaste.
Hier werden Dir alle Netzwerkadapter angezeigt die dein Notebook hat und
die aktuellen IP-Adressen der selben.
Dein Wirelessadapter sollte jetzt keine Nuller drinstehen haben sondern
wahrscheinlich die IP 192.168.0.100 oder 101. Egal hauptsache Adresse.
Falls nicht, ist dein Notebook nicht wirklich verbunden.
Wenn eine IP vorhanden ist gib den Befehl
"ping 192.168.0.1" (Return) ein.
Da sollte dann 4x "Anwort von 192.168.0.1: Bytes...blabla" kommen.
Wenn das funzt ist dein Netzwerk bis zum Router ok.
Nun gib mal "ping www.boote-forum.de" (Return) ein.
Wenn hier keine Antwort kommt, dann ist das ein DNS Problem.
So können wir zumindest mal grob einschätzen wo das Problem liegt.
Michi
Da ist keine Ziellinie.....
  #70
Alt 11.05.2012, 13:43
Boot: MARJAa
Im Gerätemanager das UMTS-Modem deaktivieren und im Router die Verschlüsselung ausschalten
Alles andere bringt uns per Ferndiagnose nicht weiter (es sei denn, jemand hat das gleiche Teil)
Oder das Teil am Samstag mal mit nach Roermond bringen, dann schauen wir mal
Gruß, Markus.
  #71
Alt 11.05.2012, 14:00
Chili Chili ist offline
22.059 Danke in 7.107 Beiträgen
Ich habe ein S10-2 mit UMTS.
Das sind zwei unabhängige miniPCI Karten mit voneinander unabhängigen Treibern. Da besteht überhaupt kein Zusammenhang zwischen 3G und WLAN.
  #72
Alt 11.05.2012, 14:29
Danke erstmal für den ganzen Input, ein Mitglied hat pers. Hilfe angeboten. werde diese nächste Woche in Anspruch nehmen.
Gruss Gerd
Alt 13.05.2012, 20:42
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist gerade online
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Selbiges habe ich auch vor Ort, als Smallformfaktor Variante.
Verschlüsselung vom Router WPA2 AES. Router ist allerdings kein D-LINK.
Da gibst überhaupt keine Probleme mit der W-Lan Verbindung.
Die Aussage von Chili ist völlig korrekt!
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 13.05.2012, 21:13
Boot: was schnelles
Jetzt muss ich auch noch ein paar Fragen los lassen.
Du hast also das Netbook gebraucht bekommen? War das Betriebssystem noch drauf? Welches ist es denn? Die W-Lan Verbindung kannst Du herstellen?
Ist Sie permanent da? Oder bricht Sie ab und zu ab?
Welchen Browser verwendest Du? Ist vielleicht im Browser unter Netzwerkeinstellungen ein Proxy hard eingetragen?
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
