Alt 25.04.2012, 11:08
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.166 Danke in 739 Beiträgen
Standard Russischer Aussenborder Simmerringfrage
kann jemand Russisch, oder kennt jemand diesen Motor?
Wieviel PS er hat würde mir schon reichen.
Kann es sein, dass er ein König Lizensbau ist?
Ich habe da auch mal eine Frage zu dem Simmerring.
Die Welle hat einen Durchmesser von 12 mm. Kann ich da
diesen Simmerring (PaidLink) nehmen?
Der alte hat auch diese Maße, oder muss man einen kleineren nehmen mit 11 mm damit er abdichten kann?
Eigentlich wollte ich auch den Impeller wechseln, aber der ist Wartungsfrei
Ach, und nicht über meine Schieblehre lachen
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 25.04.2012, 11:31
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
12.757 Danke in 4.829 Beiträgen
Bootsmotor
Salut E
Leistung 2 PS
Nr. 030624 - 1989
Hergestellt in der UdSSR
Grüße Ingo
Alt 25.04.2012, 11:37
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
Bootsmotor
Salut E
Leistung 2 PS
Nr. 030624 - 1989
очень хорошо
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 25.04.2012, 12:34
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
TECHNISCHE DATEN
Motortyp - Zweitakt-, Vergaser-, Benzin-
Maximale Leistung bei 5000 U / min., P. ein. -2
Anzahl der Zylinder - 1
Bohrung, mm - 38
Hub, mm - 40
Zylinder, cc - 45
Das Verdichtungsverhältnis (geometrischen) - 7,8
Spülen eines Zylinders - Querstrom
Saugkraftregulierung - Schieber
Die Richtung der Drehung des Schwungrades (von der Magnetzünder gesehen) - Uhrzeigersinn
Zündkerze - A-10N GOST 2043-74
Zündzeitpunkt - 3,5 mm vor dem Erreichen des OT
Der Spalt zwischen den Elektroden in der Funke, mm - 0,5 ... 0,6
Vergaser - Schwimmer
Ein Gemisch aus Brennstoff - Motorenbenzin A-72 oder A-76 GOST 2084-77 und M-8V Öl oder M-8A GOST 10.541-78 in einem Volumenverhältnis von 25: 1
Kraftstoffversorgung - Schwerkraft
Schmierung des Motors - das Kraftstoffgemisch
Die Schmierung der Getriebe - Getriebeöl TAP-15B oder TAD-17 und GOST 23652-79
Spezifischer Kraftstoffverbrauch bei maximaler Leistung, kg / PS-H - nicht mehr als 0,5
Das Übersetzungsverhältnis Getriebe - 12:22
Tankinhalt, l - 2
Der Durchmesser der größten Propeller mm - 140
Die Anzahl der Propellerblätter - 2
Propellerdesign, mm - 118
Die Masse des Motors, kg - 11,5
Abmessungen des Motors, mm:
Höhe - 870
Länge - 570
Breite - 310
- Kein König Lizenzbau (Wie kommt jemand auf die Idee ?)
- Komponenten der Motorsägen "Freundschaft" und "Ural"
- Vorgänger (bis 1968) hieß "Tourist"
- 1968 wurden 16000 dieser Motoren gefertigt
- U.s.w. .....
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 25.04.2012, 12:40
Hilfsvopo
Zitat von dumperjack Beitrag anzeigen
TECHNISCHE DATEN
Bohrung, mm - 38
Hub, mm - 40
Zylinder, cc - 45
Tankinhalt, l - 2
Höhe - 870
Länge - 570
Breite - 310
- U.s.w. .....
...Streber...
Grüße Ingo
Alt 25.04.2012, 12:55
Ich habe mal gehört, dass viele Motoren in Russland Lizensbauten von König sind oder waren.
Dirk
Alt 25.04.2012, 12:56
...Streber...
Nö' nur ... Cкучный
Gruß Frank
Geändert von dumperjack (25.04.2012 um 13:14 Uhr)
Alt 25.04.2012, 13:05
Das betraf nur das erste Wichr-Modell ...
http://www.boote-forum.de/showpost.p...6&postcount=20
... Das war Wissensstand 2004
Gruß Frank
Alt 26.04.2012, 19:09
Benutzerbild von Bootspeti
Bootspeti Bootspeti ist gerade online
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.375 Danke in 1.620 Beiträgen
TECHNISCHE DATEN
Bohrung, mm - 38
Hub, mm - 40
Zylinder, cc - 45
Tankinhalt, l - 2
Höhe - 870
Länge - 570
Breite - 310
- U.s.w. .....
Hi
und das stand alles aufm Typenschild
super
mfg der Bootspeti
Alt 26.04.2012, 20:14
Standard Zwischen den Zeilen gelesen ...
Hi
super
mfg der Bootspeti
Wenn man(N) länger im verweilt können weitere Fragen schon erahnt werden ....
Gruß Frank
Alt 26.04.2012, 20:18
Hilfsvopo
Hi
super
mfg der Bootspeti
...sozusagen zwischen den Zeilen...
Grüße Ingo
Alt 26.04.2012, 20:25
Ingo versteht mich
Gruß Frank
Alt 27.04.2012, 06:43
Ja, der war gut
Ich habe mir aber auch deinen Beitrag kopiert und gespeichert.
Da bleiben wirklich keine Fragen mehr offen.
Danke noch mal.
Dirk
Alt 27.04.2012, 07:32
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Dirk,
eh das hier so weiter geht, den Simmerring kannst Du nehmen. Die Maße des Simmerring sind Wellendurchmesser und Durchmesser des Sitzes. Hast Du den Meßschieber zum Motor bekommen
Dietmar
Alt 27.04.2012, 07:39
Benutzerbild von sedna
sedna sedna ist offline
Boot: Dehler Optima 83
617 Danke in 236 Beiträgen
moin, sorry daß ich mich hier mal kurz einklinke, diese kleinen Russenmotoren findet man ja zunehmend mehr für kleines Geld. Da ich noch einen sehr einfach gestrickten Reservemotor/ Notmotor mit 5-10 Ps suche, falls meinYammi mal versagt, dachte ich an so etwas. kann mir jemand etwas positives über diese Teile sagen, oder ist davon abzuraten.
Gruß aus Ostfriesland
Detlef
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse )
Alt 27.04.2012, 07:58
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.554 Danke in 2.467 Beiträgen
...Streber...
Ne "Sticht"
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.04.2012, 10:49
Ist ein leicht zu betreibender kleiner Motor, wenn er richtig eingestellt und etwas gewartet wird.
Beim Erwerb sollte er aber komplett sein und der Tank rostfrei oder zumindestens "sanierbar".
(Epos "Der Metalltank und die säurehaltige bleifreie Plürre von der Tanke")
Fehlende Überwürfe zur Tankbefestigung, Tankdeckel, Starter oder Propeller bedingen Spenderkäufe.
Abgebrochene Handräder vom Benzinhahn sind auch unschön.
Bekommt jemand einen mit klappbaren Schaft in die Hände der mit einem Rucksack ausgeliefert wurde ...
... glaubt mir, den Sack braucht Ihr nicht ----> her damit
Da ich die ganzen orginalen Unterlagen von diesen Motoren nicht finden kann werden sie mit verbrannt sein.
Sponsor gesucht ....
Hits:	241
Größe:	80,6 KB
Gruß Frank
Geändert von dumperjack (27.04.2012 um 11:26 Uhr)
Alt 27.04.2012, 10:54
Zitat von dietmarf Beitrag anzeigen
...Die Maße des Simmerring sind Wellendurchmesser und Durchmesser des Sitzes. ...
... richtig, das war ja noch ohne Antwort.
Gruß Frank
Alt 27.04.2012, 20:54
...Eigentlich wollte ich auch den Impeller wechseln, aber der ist Wartungsfrei
Ist er nicht .
Schau den lieber mal von unten an
Hits:	234
Größe:	70,0 KB
ID:	356189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	40,1 KB
ID:	356193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	40,3 KB
Hits:	202
Größe:	52,6 KB
Gruß Frank
Alt 09.07.2012, 18:02
eddi_2510 eddi_2510 ist offline
ich habe vor einem Monat auch so ein Salut Außenborder geschenkt bekommen.
Bei ihm ist aber der Impeller defekt.
Ich bin schon ganze Zeit auf der suche nach einem Impeller, für den Motor.
Aber habe immer noch keinen gefunden.
Vielleicht könnt ihr mir helfen wo man einen besorgen kann?
Gruß Edgar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
