Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 11.04.2012, 10:43
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Ja hatte ich doch geschrieben
Er öffnet erst bei 82 - 83 Grad.
Alt 11.04.2012, 10:57
37.836 Danke in 22.657 Beiträgen
Motoren mit Zweikreiskühlung fährt man etwas wärmer da bekanntlich ein Warmer Motor sauberer verbrennt. Und somit SPrit spart. Daher haben andere ein 82°Thermostat.
Das Wasser flockt zwar dan auch aus aber da es ja nicht getauscht wird ist die Kalkmenge überschaubar. Wie bei der Heizung zu hause.
Alt 11.04.2012, 18:41
So das neue Thermostat ist da und flog gleich in den Kochtopf. Laut Thermometer öffnet er sich bei 73 Grad. Werde ihn morgen einbauen und testen.
Alt 12.04.2012, 19:17
So neues Thermostat ist eingebaut und ich habe gerade ne Probefahrt gemacht. Brauch ja nur 10min zum Hafen
Was soll ich sagen. Temparaturanzeige bleibt konstant bei 180 Fahrenheit.
Alt 12.04.2012, 21:26
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Ich habe bei mir letztes Jahr auch ein 160er Thermostat in meinen Motor eingebaut (Einkreiskühlung). Die Temperatur schwankt als so zwischen 160 und 180 Grad Fahrenheit glaub ich, ist schon so lange her seit letztem Jahr :-(
Vorher war ein 140er Thermostat drin dann bewegt sich die Temperatur glaube ich im Bereich 140-160, dass 160er ist doch etwas besser von der Temperatur für den Motor, oder? Umso kühler der Motor umso höher der Verschleiß oder nicht?
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Geändert von AlexH (12.04.2012 um 21:49 Uhr)
Alt 12.04.2012, 21:56
so ist es
Alt 13.04.2012, 06:00
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
sachichdoch .... sin wenn dann eher die instrumente ...
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 13.04.2012, 07:22
Hallo Marco,
du hast geschrieben,das du das Abgasknie erneuert hast.
Was ist denn mit dem Sammler?Habt ihr den mal aufgemacht und kontrolliert?
Wenn der sich zugesetzt hat und nicht mehr genügend Wasser durchlässt,wird der Motor auch heisser.
Ich hatte das gleiche Problem - mit dem Ergebnis Überhitzung und Kolbenfresser 4.Zylinder
Alt 13.04.2012, 08:00
Nein den haben wir nicht überprüft. Ich werde die Tage mal mit einer Temparaturmesspistole alles mal durchchecken.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
