Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 26.02.2012, 21:35
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
In Schwalmtal soll es einer TÜVer geben der so was abnimmt, sogar im Rahmen der normalen HU.
Gruss Vestus
Alt 26.02.2012, 21:56
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.674 Danke in 5.894 Beiträgen
Ich habe das Ganze jetzt seit 13 Jahren problemlos in Betrieb, und da ich schon deutlich über 60 bin, fang ich da auch nichts Neues mehr an!
Boot fahren ist schöner als Boot basteln! Sagt auch meine Beste aller Ehefrauen
Alt 27.02.2012, 04:20
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Das erinnert mich ein bisschen an den Nachbarn, dessen Bruders Frau beim Bäcker in der Schlange an der Kasse gehört hat...
Wie wäre es wenn Du einfach bei der Sache bleibst?
so long, der Thomas...
Alt 27.02.2012, 06:07
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.969 Danke in 9.055 Beiträgen
Zitat von booter Beitrag anzeigen
wer hat den gesagt, dass das Boot nicht Teil des Anhängers ist...? ....
Zitat von teckelburry Beitrag anzeigen
.... wenn ich zum tüv fahre,wollte das boot nicht mitnehmen,...
Der Tüv nimmt nur komplette Fahrzeuge ab. Wenn da wichtige Bauteile fehlen, wird er gar nicht erst prüfen...
gregor
Alt 27.02.2012, 07:17
Weil Du immer noch nicht den Nachweis Deiner Behauptung erbracht hast. Wenn Euer Tüver das macht ist das schön, aber der nächste arbeitet mit der StVZO, und dann ist Essig, spätestens aber bei der Rennleitung.
Gruss Vestus
Alt 27.02.2012, 08:02
Findest Du das normal, meine Erfahrung in Frage zu stellen und einen Nachweis darüber zu verlangen?
Alt 27.02.2012, 08:26
Benutzerbild von Bully.a
Bully.a Bully.a ist offline
Boot: Bavaria Sport 38, Seadoo Speedster 150
402 Danke in 187 Beiträgen
also es fahren recht viele Anhänger mit überlanger Ladung rum bei denen die Leiste ausschließlich an der Ladung befestigt ist. Das ist nicht freiwillig sondern Pflicht (entweder zusätzlich oder getrennt, meist bei LKW. Natürlich muß ohne Ladung die Leiste am Hänger auch Vorschriftsmäßig befestigt sein.
Soweit ich weiß ist die Beleuchtung nicht weiter als 30cm von den Aussenkanten zu befestigen, ansonsten brauchst du zusätzlich Begrenzungsleuchten.
Aber auch bei zb Fahrradhaltern die die orginalen Rückleuchten verdecken.
Da während der fahrt der Anhänger mit der Ladung eine Einheit bildet muß die Beleuchtung/Nummernschild Geschichte so angebracht sein wie es den Vorschriften entspricht: Ladung darf nicht mehr als 50cm überstehen, ansonsten rote Fahe bei Tag oder mit Beleuchtung bei Dunkel.
MFG
Bully
Irgendwas is ja immer...
Alt 27.02.2012, 08:37
Normalerweise nicht, aber wenn man andere des Halbwissens bezichtigt sollte es etwas mehr dahinterstecken als "Erfahrung".
Gruss Vestus
Alt 27.02.2012, 11:18
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.030 Danke in 3.576 Beiträgen
Ach, Bully, warum siehst du nicht einfach im Internet nach?
Leider ist vieles von dem, was du schreibst, nicht richtig:
Zitat von Bully.a Beitrag anzeigen
Soweit ich weiß ist die Beleuchtung nicht weiter als 30cm von den Aussenkanten zu befestigen,...
Das ist falsch. Siehe oben StVZO oder das PDF.
... ansonsten brauchst du zusätzlich Begrenzungsleuchten.
Das ist falsch. Begrenzungsleuchten haben mit der Anhängerbreite zu tun, nicht mit der Position der Rücklichter. Siehe oben StVZO oder das PDF.
.. Ladung darf nicht mehr als 50cm überstehen,
Das ist falsch. Es ist 1m.
Sorry, nichts Persönliches.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 27.02.2012, 12:12
so sei es...
Mein Jeep hat die Lampen innen sitzen und braucht deswegen Aussen Begrenzungsleuchten, aber das ist vorn am Wagen, dachte das es auch hinten so ist. Normalerweise zeigen die Begrenz. an das ein Fahrzeug breiter ist als es durch die normale Beleuchtung erscheint. Es war auch mit "soweit ich weiß" bemerkt.
Wenn dir ein Fahrradler bei 50cm oder weniger in die Ladung kracht und diese nicht abgesichert war zahlst du wohl trotzdem.
Warum sollte ich da böse sein, wenns falsch ist, ist es falsch!!!
MFG
Bully
Alt 27.02.2012, 12:32
lulila lulila ist offline
Boot: Mano Marine 18.50 - 115 PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DF2679
23 Danke in 15 Beiträgen
Soweit ich weiss, muss der Hänger unbeladen sein zur TÜV-Abnahme.
Wie soll sich der TÜV-Mensch denn sonst ein Bild vom Zustand des Hängers machen, wenn alles zugepackt ist? Wie soll er z.B. Schweißnähte, Achsverbindungen und Auflagebefestigungen checken?
Von unten, von der Hbebühne aus, sieht er´s nur von unten.
LG Jochen
Alt 27.02.2012, 13:06
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.000 Danke in 12.515 Beiträgen
HAllo Andreas ist das auch in Österreich Slowenien und Kroatien so oder bekomme ich da Probleme.
ich möchte mir nähmlich LED´s direkt am Trailer befestigen aber mein Boot steht ca. 80 cm hinten mit dem abgedeckten Antrieb über.
Natürlich immer unter der Voraussetzung das die Winkel und Maße eingehalten werden.
Übrigens bei der Vollabnahme meines US Trailers hätte der TÜVler gerne das Boot auf dem Trailer gesehen um eine ordentliche Bremsgenprüfung durchzuführen
Das selbe habe ich vor 4 Wochen bei einem Sattelauflieger gesehen der vor mir dran war er durfte nochmal vorführen mit ausreichend Ballast auf dem Auflieger
Alt 27.02.2012, 13:31
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
LG Jochen
Das ist definitiv nicht richtig, ich führe meinen Trailer regelmäßig mit aufgeladenem Boot vor, ich möchte es auch ungern für die HU in die Wiese kippen,
Siggi
Alt 27.02.2012, 15:27
Boot: Albin 25 AK
In Österreich gilt: (hinten) max. 1 m Überstand der Ladung, wenn länger, dann Kennzeichnung ähnlich wie in D, allerdings keine rote Fahne sondern eine Warntafel 40x25cm weiß mit reflektierendem roten 5cm breiten Rand.
In Slowenien gilt ebenfalls 1m, dort muss die Warntafel allerdings 25x25cm messen, diagonal weiß-rot gestreift.
Erfahrungsgemäß sagt hier in Ö keiner was, wenn die Tafel so aussieht wie die slowenische. Man freut sich - übertrieben ausgedrückt - wenn nicht bloss ein Lappen hinten dran hängt.
Genau genommen gilt hinsichtlich der Beleuchtung der Warntafel dasselbe wie in D. Ich sehe allerdings praktisch nie beleuchtete Warntafeln.
Für Kroatien - glaube ich - gilt dasselbe wie in SLO. Verlässliche Quelle (außer die Camperforen, ADAC und so) habe ich dazu allerdings keine.
Mit deinen 80cm brauchst du also in Ö und SLO von Rechts wegen keine Tafel. Schaden dürfte sie allerdings auch nicht.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 27.02.2012, 21:32
Lettie Lettie ist offline
Boot: Merlin 1,Holzkajütboot im Bau
55 Danke in 42 Beiträgen
MFG
Bully
Also wenn Du mal bei den LKW genau hinsiehst wirst Du sehen,daß die Beleuchtung mit Kennzeichen und allem tatütata am Fahrzeug angebracht ist. Das was da an der Ladung ist,ist immer zusätzlich,egal ob beleuchtung oder sonstwas.Genauso bei diesen Fahrraddingern am PKW.
Alkohol ist ein schleichendes Gift,ich hab Zeit...!!!
Alt 27.02.2012, 23:56
Fishaholic Fishaholic ist offline
Boot: Hellwig T4 E
151 Danke in 82 Beiträgen
Fishaholic eine Nachricht über ICQ schicken
Ist der Träger der Lichtleiste aus Plastik? Hab mal nen alten Ost Trailer gekauft an dem so ne etwas mitgenommene Leiste rangetüddelt war. Ich dachte bisher die Leiste war von dem Typenzusammengefrickelt. Die geht ja schon über den Jordan wenn man sie schief ansieht! Aufpassen beim Montieren und Festziehen... Und rede den Weichmachern gut zu im Plastik zu bleiben.
In der Schnäppchenecke bei Ikea liegen fast jedes mal wenn ich da stöber Aluleisten im perfekten Maß um als Lichtleiste zu dienen. Leicht erkennbar am Holzdekor ;)
(falls du die Plastikleiste mal günstig austauschen willst oder musst)
Steffen
_____________________________________________
Alt 28.02.2012, 20:43
teckelburry teckelburry ist offline
hallo steffen,
danke für den tip,habe jetzt die leiste am trailer befestigt und nächsten mittwoch tüvtermin,ich werde euch weiter auf den laufenden halten
mfg uwe
Alt 11.03.2012, 20:50
hallo freunde,
wollte euch doch berichten wie es nun ausgegangen ist mit dem hänger und der lichtleiste,
es war ein kritischer prüfer aber es war alles zu seiner zufriedenheit hänger ist ohne mängel durch den tüv,
die lichtleiste muß am häger angebaut sein wie viele hier schon vermutet haben und muß mindestens 350 mm vom erdboden bis unterkante sein
hier ein bild davon
und hier mit boot
ich bedanke mich noch einmal für eure hilfe und sehr hilfreichen antworten
mfg uwe
Alt 11.03.2012, 20:58
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Ist denn die Lichtleiste nicht nach hinten verstellbar?
Fährst Du jetzt mit dem Boot auf dem Trailer und die Lichtleiste beleuchtet den Bootsunterboden (so wie auf dem Foto)?
Daß der Trailer abgenommen wurde, ist gut & schön.
Aber die Leiste unter dem Boot?
Ich glaub, daß sowas Mecker von der Polente gibt. Das Licht ist doch Null einsehbar... Oder täusche ich mich da?
Arno
Ansonsten würde ich Dir empfehlen, immer den Wauzi hinten im Boot mit zu befördern. Dann ist Mecker wohl eher unwahrscheinlich
Alt 11.03.2012, 21:07
nein sollte so gehen,denn auf den bild sieht das nur so aus man kann alles sehen und einen meter darf ich ja drüber sein bei meinem anderen hänger ist das nicht anders ja der hund passt schön auf alles auf und ich habe meine ruhe
mfg uwe
Alt 18.03.2012, 11:43
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
Hallo Uwe,
sicher darf die Ladung, hier das Boot überstehen, die Rückleuchten müssen aber noch aus einem Winkel von 15° über der Horizontalen sichtbar sein. Ein LKW-Fahrer sollte sie also noch aus seinem 2,50m hohen Führerhaus sehen, wenn er nicht gerade an der Ampel direkt hinter Deinem Boot steht. Das meinte Arno wohl mit seinem Einwand.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
