Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 27.02.2012, 19:42
Jucky1964 Jucky1964 ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Lösen des Propellers, wer hat ne Idee
ganz neu auf Booteforum möchte ich mal hallo sagen. Habe vor 3 Jahren den Motor überholen lassen. Habe nen 50 PS Mercury AB. Ist nur auf 2 Zyl gelaufen. Will das Boot nun wieder fit für den Sommer machen und wollte den Prop lösen. Habe die Mutter gelöst, diese Anpressplatte gelöst und habe nun das Problem das ich den Prop nicht von der Welle lösen kann. Möchte aber keine Gewalt anwenden da ich Angst habe an der Welle was zu zerstören, hab da so mein TAlent. Wer kann mir helfen oder einen guten Rat geben. Motor läuft wie ne Katze. Vielen Dank
Hits:	128
Größe:	83,4 KB
ID:	342602   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	82,0 KB
ID:	342605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	65,9 KB
Alt 27.02.2012, 19:47
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Da wirst Du wohl den Prop runter flexen können.
Der beste ist er ja eh nicht mehr.
MfG Michael
Alt 27.02.2012, 19:50
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
...Motor ankippen und dick MOs2 drann....mansche schwören auch auf WD40.
Min einen Tag warten und wiederholen.
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 27.02.2012, 20:03
Marco71 Marco71 ist gerade online
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Ich würds auch mehrmals täglich mit WD 40 einsprühen , eventuell schauen ob man nen abzieher angesetzt kriegt .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 27.02.2012, 20:07
Boot: Zar 53
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
l
...radial oher axial ?
Alt 27.02.2012, 20:10
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Abzieher? Zum Festkrallen 3 Löcher bohren
Und erstmal schön mit WD40 behandeln.
Alt 27.02.2012, 20:12
Boot: Zar 53
...oder den Prop bei ebay rein ...für selbstabholer
Alt 27.02.2012, 20:15
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
und Gubbi hammer ...hilft oft Wunder, musste auch schon die erfahrung machen
Gruss Roman
Alt 27.02.2012, 20:16
In dem Fall machst du aber fix das Getriebe kaputt. Das ist für die Kraftabführung in die andere Richtung ausgelegt
Alt 27.02.2012, 20:26
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Ihr glaubt doch wohl nicht im ernst,dass WD-40,irgendwas,ansatzweise löst
Frei liegende Gewindegänge und das wars auch schon
Pünktchen
Alt 27.02.2012, 20:31
Boot: Zar 53
...dann hilft nur eines...den Motor vom Propeller lösen
Letzter Tip für heute ...Mutter ab und ins Wasser. Wenn er sich löst merkt man sofort!
gruss
peter
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Hatte das beim gleichen Motor auch..
beste Methode, ein Holzklotz und dann mitm ordentlichen Hammer von hinten auf eins der Propellerblätter.
Dann abwechselnd auf der anderen Seite des Propellers.
Über Nacht Propellerende nach oben und ordentlich Kriechöl drauf..
Wenn alles nichts hilft, Flex. Aber bloß auf die Welle aufpassen!!
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 27.02.2012, 20:34
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
ich kann MIcha nur zustimmen. Abflexen!!
Beim gewaltsamen Abziehen reißt nur die Gummikupplung, die Nabe
verbleibt auf der Welle.
Obwohl, dann kommt man mit Hitze weiter
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 27.02.2012, 20:36
Da kannste auch drei kleine Löcher in den Propeller machen und mit dem Abzieher probieren
Oder wirklich die Nabe abziehen, und dann an dem Rest einen Abzieher ansetzen.
Beim Flexen seh ich immer nur die angeflexte Welle, die du danach mit etwas Glück austauschen musst...
Jan
Alt 27.02.2012, 20:39
Hallo Jan,
ich versuche das auch nicht mit ner 300er Schruppscheibe
Es gibt schöne 1mm starke Trennscheibe für die kleinen Winkelschleifer
und dann muss man auch nicht komplett bis auf die Welle. Mit einem
Karosseriemeißel an der geschnittenen Nut lang. Dann bleibt die Welle
ganz
www.fakedoors.com
Alt 27.02.2012, 20:43
Hallo Jan,
ganz
Man merkt, du hast Erfahrung damit
Alt 27.02.2012, 20:58
Benutzerbild von Bounty21706
Bounty21706 Bounty21706 ist offline
Boot: Apollo 32, Beekmann 580
25 Danke in 4 Beiträgen
Motor aufn Bock 1 Tampen an Schaft und wo anbinden und den annern tampen an Prop und mitn Flaschenzug langsam runterziehen. Hatte das Problem auch schon
MfG Tim
Alt 27.02.2012, 21:00
Nöö, hatte ich bisher nur einmal.
Ich fette regelmäßig die Welle beim Service
www.fakedoors.com
Alt 27.02.2012, 21:01
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.599 Danke in 9.948 Beiträgen
Vereiserspray und Wärme abwechselnd, dazwischen guten Rostlöser. Kann etwas dauern....
Willy
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Wollt ihr wirklich diesen wertvollen Propeller zerstören??
Falls das mit einem Abzieher nichts wird:
Dreh die Mutter wieder soweit rauf, bis sie voll ist. Dann hält eine Person einen etwas größeren Hammer gegen die Mutter, während du mit einem zweiten Hammer möglichst dicht an der Nabe den Prop runterschlägst.
Alt 27.02.2012, 21:02
MfG Tim
Damit die Kräfte schön auf die Lager gehen
Genau.
Ich hab so eckeliges blaues Johnson Fett.
Das schmier ich bei jedem neuen Motor einmal drauf, danach hat sich das im Grunde für immer erledigt.
Das Zeug bekommste so schnell nimmer runter
Aber die Leute, die sowas nicht machen,
genau wie die, die die Verzahnung der Königswelle beim Impellerwechseln nicht fetten - gehören erschossen
Alt 27.02.2012, 21:05
oder soo müsste auch gehen !!!
Alt 27.02.2012, 21:07
ne ne
Alt 27.02.2012, 21:09
Hallo Jucky1964,
wie schon geschrieben wurde die Welle immer wieder mit einem richtigen Rostlöser einsprühen und warten, dann den Propeller mit einer Abziehvorrichtung kräftig vorspannen und mit einem Hammer immer wieder auf den Propeller schlagen
bringt das nichts würde ich den Propeller mit einer kleinen Flex zerlegen so das gut an die Nabe ran kommst, die mußt du dann mit der Flex auch noch längs aufschneiden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
