Alt 27.02.2012, 11:02
mofauswhv mofauswhv ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Rotznasen / Läufer härten nicht aus!?!?!?
Hallo Männer,
habe letzten Herbst den Innenbereich meines GFK-Angelkahns neu lackiert. Der Einfachheit halber mit 1K Hempel Enamel. Nun haben sich doch einige Rotznasen gebildet, was vielleicht an den nicht mehr ganz so prickelnden Temperaturen von 5 - 10 Grad lag und demenstsprechend lange zum trocknen brauchte. Die Nasen stören mich jezt nicht soooooo sehr, denn das Boot ist zum Angeln und nicht für die Vitrine. Nur verhält es sich so, daß die blöden Nasen auch nach Monaten einfach nicht aushärten wollen.
Drumherum ist es richtig hart, aber in die Nasen kann ich immer noch ohne Anstrengung meinen Fingernagel reindrücken.
Was läuft da falsch bzw. wie kann ich da am besten Abhilfe schaffen?
Mal punktieren, damit Luft ins Innere gelangt?
Ich bedanke mich für zahlreiche Antworten!!!
Alt 27.02.2012, 11:10
Abkratzen Trocknen lassen und wen die Temperatur so bei 20°C liegt an-schleifen,dann Nachlacken.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 27.02.2012, 12:24
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
nimm einen Lackhobel, oder ein Cuttermesser und schneid die Nasen damit flach weg. Sonst kann es Jahre dauern.
Gruss Micha
Alt 27.02.2012, 12:36
Werde ich versuchen, vielen Dank!!!
Alt 27.02.2012, 13:59
Benutzerbild von Buttje
Buttje Buttje ist offline
Boot: Hilter Royal 620
Rufzeichen oder MMSI: "Buttje" ATIS:9211104489
263 Danke in 146 Beiträgen
alternativ zum kratzen würde ich die Handflex mit ´ner Schleifscheibe draufsetzen.
Danach nochmals dünn mit Harz ( extrabeschleunigt ) versiegeln.
Olli
Alt 27.02.2012, 20:49
Benutzerbild von Zanderkiller
Zanderkiller Zanderkiller ist offline
Boot: Eigenbau Konsolenboot
410 Danke in 202 Beiträgen
Wie schon geschrieben, Cuttermesser flach ansetzen und vorsichtig abschneiden! Danach kannst es mit 800er bis 2000er nass überschleifen und polieren!
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...")
Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8
Gruß, Ralf
Alt 27.02.2012, 20:52
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Bei 1K wird das schwer möglich sein.
Gruß aus Berlin
Alt 27.02.2012, 22:09
34.257 Danke in 12.670 Beiträgen
Olli
Dat gift Schmierkrom, mit die Schleifscheibe
Mok dat mit´n Messer af
Alt 28.02.2012, 07:54
@Sven,
" mofauswhv "
spricht von " Rotznasen " und nicht von " Rotzrüsseln "...,
da fliegt nicht viel Masse durch die Gegend aber die Schleifscheibe
dürfte hinüber sein.
Nichs für ungut
Versuch macht kluch!
Olli
Alt 28.02.2012, 09:03
OK, danke für die Vorschläge!
Ich werd die Nasen also mit einem scharfen Cuttermesser abschneiden und das ganze mal gut ablüften lassen. Wie gesagt, Optik ist nicht so entscheidend, aber ausgehärtet sollte es sein.
Alt 28.02.2012, 18:18
Warum sollte das nicht möglich sein??? Wir reden doch hier von 1K Lack und nicht von 1K Grundierung! Als ich mal Lackierer gelernt habe, gab es nur Kunstharz und dann 1K Acryllacke, und da wurde jeder Läufer abgeschnitten und poliert! Das funzt genau so wie bei 2K Lacken, nur braucht 1K länger zum durchhärten.
Gruß, Ralf
Alt 28.02.2012, 21:50
Checkmate fanatic
Warum sollte das nicht möglich sein??? ..... nur braucht 1K länger zum durchhärten.
Ja wenn es denn durchgehärtet ist.
Schreibst doch selbst, dass das länger dauert.
So wie beschrieben gibts den oben erwähnten Schmierkrom.
Gruß aus Berlin
Alt 01.03.2012, 00:23
Vom Prinzip her hast Du recht, doch er schreibt ja das er das Boot im letzten Herbst lackiert hat! Da sollte es trocken sein wenn es nicht 5mm dick ist! Und darum ja auch *nass* schleifen! Das schmiert das Papier weniger zu. Wenn ich für jeden Läufer im Lack den ich so weg gemacht habe nur 1 Euro bekommen würde, dann hatte ich heute keine Sorgen mehr!
Gruß, Ralf
Alt 01.03.2012, 07:11
Benutzerbild von -=JJ=-
-=JJ=- -=JJ=- ist offline
Boot: 79´er Trainer II mit 40 PS Mercury
619 Danke in 227 Beiträgen
Ich habe da nur eine Idee, Nimm dir die Infrarotlampe aus der Hausapotheke und lass diese auf die Nasen wirken. Abstand bis 30cm. Ein Heißluftfön würde nur die Oberfläche antrocknen und rösten.
Bei Smart und Spotrepair wird Infrarot auch genommen. Siehe Link:
http://www.ebay.de/itm/Lacktrockner-...item2c6355d891 (PaidLink)
30-40 min Damit, 20 min auskühlen lassen und frischer Lack ist Schleiffähig mit Papier im Hand oder Maschinenschliff. Man kann danach sogar schon polieren, was man sonst die ersten Wochen vermeidet.
Gruss Patrick
79´er Trainer - Standard ist zu langweilig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
