| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Welche Funktion hat die mit Pfeil markierte Leiste am Boot?
Vielen Dank. Wolfgang |
Hallo Wolfgang
Würde es als Rammschutz bezeichnen.
Servus Willi
Ich vermute mal, die soll Spritzwasser ableiten
Gruß, Jörg
Sie leitet dich schön an der Spuntwand oder der Hafenmauer entlang,
bis du die Mitte des Fahrwassers erreicht hat...
.. Akki ![]() .. keiner beobachtet dich genauer als derjenige, der dich nicht mag... Also gib ihm eine Show!
Das wird wohl ´ne Scheuerleiste sein!
Warum die Frage? Willst du sie bei der Begrüßung nur richtig ansprechen? Oder was hast du damit vor?
Es grüßt Bernd aus M-V Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
![]() Gruss Lars
Jetzt fühle ich mich aber gemobbt
Kraft kommt von Kraftstoff Gruss Basti
Hallo Wolfgang EG,
die Leiste dient der Verstärkung und als Scheuerleiste
Danke für die vielen Antworten. Da diese Leiste also eine wichtige Funktion hat, werde ich sie erneuern (ist gerissen) ...
Wolfgang PS: Wenn ich manchmal etwas naiv frage, bitte seht es mir nach. Ich frage lieber, als dass ich als "Boots"neuling etwas verkehrt mache. Da ich bisher eine "Anka" hatte, die ja bekanntlich Null Schnickschnack dran hat, ist an der "Plaue" einiges für mich eben neu ...
Ich dachte immer, das sei das Trittbrett, um nach dem Baden wieder ins Boot zu kommen ... Mein 2010er Boot hatte keine Badeleiter
ich glaub`, das iss ein Spoiler....
Gruß Heinz, ![]() |
Nimms als Trittbrett !
Nimms als Scheuerleiste ! Nimms als Spritzschutz ! Melde am besten ein Patent drauf an da es mindestens 3 Funktionen vereint ![]() Eigentlich stellt sich ja nur die Frage ob dran lassen oder abbauen. Wenn dran dann obige Funktionen. ![]() Wenn ab dann ab ![]() Gruß Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Da bin ich ja richtig stolz drauf, zur allgemeinen Erheiterung beigetragen zu haben ...
Danke trotzdem für die Antworten. Wolfgang
Hallo Wolfgang!,
vielleicht sollst du mal den Vorbesitzer fragen wo das Teil herkommt. Für einen Spritzschutz halte ich das Teil nicht. Eine Scheuerleiste wäre möglich aber warum so kurz?. Scheuerleiste für einen bestimmten Liegeplatz halte ich für möglich.
Gruß Jochen
Jochen, danke für Deine Antwort. Der Vorbesitzer hat genau so viel Ahnung wie ich = Null. Ich habe allerdings mal in die Fotogalerie der Oldie-Boote geschaut, da haben die "Plaue" alle diese Stummel ... Ist also offensichtlich serienmäßig. Ich erneuere einfach das Teil. Habe mich sowieso gewundert, dass diese beiden Leisten pro Seite lediglich jeweils nur mit sechs Spanplattenschrauben 3x25 von innen angeschraubt sind ... Also, Danke. Wolfgang
Das ist auch bei anderen Booten aus den 60er / 70er Jahren serienmäßig.
Meine Coronet trägt das auch, es dient - als Ergänzung der Scheuerleiste nach unten, hilfreich beim seitlich anlegen, wenn der Steg tiefer als die Scheuerleiste ist (klar, könnte man auch mit Fendern machen ...) - als Designelement, sozusagen ein 3D-Zierstreifen LG Thomas
habt ihr mal daran gedacht das ein boot auch seitwerts schwankt, und diese schweller ( oder leiste ) das verhindern soll. ![]() by |
Gruß, Jörg
Vorhin hörte ich die Bezeichnung "Wellenbinder" dafür ...
Wellenbinder war ein DDR-Motorboot-Typ. Ich kenne dafür die Bezeichnung Wellenbrecher. Wie der aber was brechen soll - ????
Gruß Michael |
Also, vielen Dank und Grüße von der Spree. Wolfgang
Hallo Wolfgang
Ehrlicherweise bin ich über Google darauf gestossen
Gruß, Jörg
respekt an Mücke
![]() Es sind also Schlingerleisten. Wieder etwas gelernt ! ....ich liebe dieses Forum ![]() Gruß Richi
Hier wird von unterschiedlichen Dingen geredet.
Beim Plaue Boot hatten diese Leisten seitliche Schutzfunktion und wurden "Schurrleisten" genannt. Hier in Pos. 28 S.19 nachzulesen. http://www.oldieboote.de/fileadmin/r...Ralf/Anltg.pdf
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
