Alt 06.04.2003, 12:31
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
820 Danke in 291 Beiträgen
Standard Was hat dieses Konstruktionsmerkmal zu beteuten?
Manche Boote haben am hinteren Rumpf seitlich, etwas über der Wasserline einen Steg.
Bei manchen ist er stärker ausgeprägt und bei manchen weniger.
Viele Boote haben gar keinen.
Ich habe dieses Merkmal bei Halbgleitern und Gleitern gesehen.
Was ist der Grund für dieses Konstruktionsmerkmal?
Was will man damit erreichen?
Angehängte Grafiken
Alt 06.04.2003, 12:41
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Genau weiss ich es nicht ,aber bei einigen älteren Chartebooten, die ichgefahren bin, war es der Auspuff der nach hinten geführt wurde und dann im Abschluss als Träger für die Badeplattform herhalten musste.Vielleicht ist es bei einigen Booten auch zu seitlichen Stabilität?
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 06.04.2003, 12:44
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
hat hauptsächlich wohl die Funktion als Stoßfänger das Heck zu schützen.
Jan
Alt 06.04.2003, 13:40
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
493 Danke in 203 Beiträgen
Ich glaube auch, das es Stoßfänger sind um die empfindliche Stelle, die Ecke am Spiegel zu schützen!
Der Spiegel kann in Druckrichtung, also in Richtung Bug eine Menge vertragen. In die andere Richtung halten bei z.b. Holzbooten da nur schrauben und Leim!
Aber wie bereits erwähnt, nur eine Vermutung!
Kann mir vorstellen, das man sich ohne die Stossfänger bei einem total misglückten ablegemanöver das Heck aufreist!
Bin aber gespannt ob das hier jemand aufklären kann!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 06.04.2003, 18:06
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Ich glaube auch daß es sich um Scheuerleisten handelt. Dieses teil findet sich ja überwiegend bei größeren Booten. Diese habe natürlich auch eine wesentlich größere Masse wenn Du damit an den Poller knallst schiebt da ja doch etwas Gewicht hinterher. Dann kann man gar nicht genug Scheuerleisten haben. Zumal ja die Poller auch nicht immer senkrecht im Wasser sind. Ist der Poller nun geneigt kann es passieren das man unten schon gegen ist und oben noch Platz hat das wäre nicht so toll wenn dnn unten nix ist .
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 06.04.2003, 21:43
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
das sind Schlingerleisten und keine Scheuerleisten.
Beim Rollen des Schiffes stabilisieren sie (im gewissen Masse) das Schiff.
Legt das Schiff sich auf die Seite, stellen die Schlingerleisten einen Widerstand dar. Die Rollbewegung wird gebremst, die Rollbewegung fällt geringer aus.
Ist übrigens keine neue Erfindung. Mein Marine V-Boot von 1944 hatte sie auch schon.
Hits:	570
Größe:	28,5 KB
Alt 06.04.2003, 22:00
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Ich hab genau solche Leisten am Heck angebracht, um den Rumpf zu schützen.
Stabilität bringen sie nicht, in Gleitfahrt sind sie über Wasser.
Diese Leisten kann ich ersetzen wenn verschlissen, ohne sie würde das Heck alles abbekommen.
Sehr häufig sieht man die Leisten an Barrel Backs, wie Riva und Bösch.
Dort ist die Reling im Heckbereich nach innen gezogen und das unterwasserheck ist der äusserste Punkt.
Dominik
Alt 06.04.2003, 22:13
Boot: Hasla 21
Sollten Schlingerleisten bzw. Schlingerkiele nicht etwas näher an der Wasserlinie sitzen?
Meine alte Chris Craft (Gleiter) hatte auch solche Leisten. Die befanden sich auch bei Verdrängerfahrt nicht im Wasser! Aber sie waren am Heck das breiteste am Boot und auch mit einer recht massiven Chromleiste eingefasst!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 06.04.2003, 22:27
Boot: Bavaria 320
die Position soweit oberhalb der Wasseroberfläche ist schon richtig.
Sie sollen ja auch erst zum Einsatz kommen, wenn das Boot stärker anfängt zu rollen.
Ansonsten würden sie schon bei normaler Fahrt einen nicht unerheblichen Widerstand im Wasser darstellen.
Alt 07.04.2003, 00:01
Hellwibo Hellwibo ist offline
23 Danke in 4 Beiträgen
Also als Bootsbauer und Konstrukteur - das sind Schutzleisten und keine Schlingerleisten.
mfg
Michael Hammermeister
Hellwig Boote
Alt 07.04.2003, 01:10
Boot: Hasla 21
Hab mal ein Bild von meiner CC rausgesucht!
So hoch wie die Leisten da über der Wasserlinie sind, liegt das Boot fast auf dem Kopf bevor sie anfangen zu wirken!
Hits:	523
Größe:	17,0 KB
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 07.04.2003, 03:23
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Na schoen, wennes Schutzleisten sind, warum hat es dann nicht jedes Boot. sowie die Scheuerleiste ja auch bei jedem Boot vorhanden ist.
Wenn es Schlingerleisten sind, warum sind die dann auch bei Gleitern zu finden?
Alt 07.04.2003, 21:43
wikinger wikinger ist offline
Was ist den das für ein schnukeliges kleines Loch unterhalb deiner Schlinger-Schutz-Antikipp Leiste??????????
Weiberrock und Federbetten manchem Fuchs das Leben retten!
Alt 07.04.2003, 21:53
Boot: Hasla 21
@Wikinger
Das ist kein schnukeliges Loch! Es ist nur ein Teil von einem! Einem von viel mehr Löchern!
3 Stunden bevor das Foto gemacht wurde bin ich mit dem Blumentopf noch gefahren!
Aber die Löcher waren alle halb so wild! Sind alle unterhalb der Wasserlinie gewesen!
Haben also den Anblick der CC nicht wesentlich gestört!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 08.04.2003, 08:14
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Moin Micha,
ich hätte auch auf "Schlingerleisten" getippt, so sagen jedenfalls die alten Hasen in meiner Bootshalle dazu. Aber ein Bootsbauer weiß es natürlich besser, man lernt nie aus!
Meine Frage an einen alten Hasen, was das ist, wurde so beantwortet: " Das sind Schlingerleisten, die stabilisieren das Boot bei schnellerer Fahrt. Am Bug bildet sich eine Welle, kurz dahinter ein Wellental, dahinter ein Wellenberg. Auf diesem Wellenberg "liegen" die Schlingerleisten auf und halten das Boot stabil, fast wie Trimmklappen!"
War für mich einleuchtend, habe auch nicht weiter darüber nachgedacht da an meinem Boot diese Leisten fehlen.
Wie sehen dann nun die "Schlingerleisten" wirklich aus, oder gibt es die garnicht ?
Gruß aus Meck-Pomm, der fragende Dirk
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 08.04.2003, 08:27
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
...diese Schutzleisten nennt man auch "Wallschienen".
Schlingerleisten sind normalerweise unter der Konstruktionswasserlinie (CWL) angebracht. Es sind längliche Bleche, die zusätzlich die Funktion haben können, den Rumpf beim Trockenfallen abzustützen.
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 10.04.2003, 10:36
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Hallo Leute!
Nach längerer Schreibabsenz wieder ein Statement von mir. Meine Coronets hatten und haben alle solche Leisten. Auf Anfrage wurde mir vor einiger Zeit mitgeteilt, dies seien Spritzschutzleisten um die Plicht trockener zu halten.
Also was jetzt?
Schutzleisten - Schlingerleisten oder Spritzschutzleisten?
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 10.04.2003, 10:43
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
also bei mir ist das eindeutig ne Schutzleiste; und der Auspuff geht auch noch dadurch.
Hits:	294
Größe:	19,5 KB
Charly
Alt 10.04.2003, 10:56
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Ich glaube das diese Leisten je nach Anbaulage verschiedene Zwecke erfüllen. Ich habe am Kleinen auch so komische Flügerl drauf,sind jedoch unter Wasser (auch beim Ankern). Da könnte ich mir vorstellen das es tatsächlich Schlingerleisten sind(natürlich schützen sie auch).
Wenn sie aber über Wasser sind denke ich ,können das nur Schutzleisten sein (wenn sie nicht mit dem Wasser in "Berührung kommen", können sie keine Schlingerleisten sein, oder )
Fazit: Je nach Montagehöhe haben diese auch andere Funktionen
Grüße Andi
Alt 10.04.2003, 11:57
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
habe auch so Dinger an unserem Verdränger, und halten sicherlich a) die Plicht trockener bei Wellengang, b) Stege, Poller, Spundwände und sonstige Feinde fern und c) das Schiff stabil, wenn Wellenberge bei schneller Verdrängerfahrt darunterlaufen - zumindest könnte ich mir das vorstellen, aufm Kanal wird das Ding nicht mal nass.
Im Wertgutachten heißen sie übrigens "Berghölzer" - wenn auch aus 5 (7?) mm-Stahl.
Hits:	282
Größe:	16,1 KB
www.bootstechnik.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
