Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 21.12.2011, 23:31
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Zitat von Monster996 Beitrag anzeigen
Oh da habe ich was losgetreten!
Ich werde ein Philippi System Monitor in Verbindung mit einem Shunt verwenden, zur Batterieüberachung.
dann dachte ich, das ich das in Verbindung m it einem Ladestromverteiler aufbaue, der die Batterien trennen sollte falls die Spannung der Starterbatterie zu weit abfällt.
Ganz schön teuer!
Schon eiener Erfahrung mit?
Hmmm, ein Ladestromverteiler kann das sowieso nur, wenn die Akkus getrennt sind... bei einer Parallelschaltung hat er nichts zu verteilen...
Der Philippi Systemmonitor ist fast genau so teuer wie der A2B-Lader in dem von mir geposteten Schaltplan auf der 1. Seite... und er optimiert die Ladeströme, d.h. die Akkus werden schneller richtig voll...
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
  #52
Alt 25.01.2012, 20:58
Benutzerbild von KaptainYoung
KaptainYoung KaptainYoung ist offline
Boot: Kievit 820
Rufzeichen oder MMSI: http://bootrestauration.npage.de
72 Danke in 15 Beiträgen
Wenn du es über eine Lade trenn Diode machts kannst du alle Batterien laden, aber die Starterbatterie verliert kein Strom, wenn der Motor aus und Verbraucher an sind. ;)
Segeln ist die teuerste Art unbequem zu reisen...
macht aber am meisten Spaß
besucht mal meine Homepage http://bootrestauration.npage.de/
Alt 26.01.2012, 14:04
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich möchte noch ein - nach meiner Meinung- wichtiges Detail für das Zsammenschalten von Batterien einbringen: Die Anschlußkabel der Batterien müssen alle gleich lang sein und von einem gemeinsamen Übergabepunkt PLUS und MINUS das Bordnetz speisen.
Dadurch wird vermieden, dass bei großer Last (Bugstrahlruder) die Batterien ungleichmäßig belastet werden.
Der Innenwiderstand der Batterie und die beiden Anschlußleitungen liegen ja in Reihe und addieren sich zu einem Gesamtwiderstand.
Dieser Widerstand sollte ja bei jeder weiteren parallel geschalteten Batterie möglichst gleich sein.
Das heist Parallelschaltungen bei denen, wie oft üblich, die Anschlußkabel von einer Batt zur nächsten Batt gehen, verzerren die Entladung der Einzelbänke ganz erheblich. (ausgehend von gleichmäßig geladenen Batterien)
Dabei wird die Batterie, die am nächsten das Bordnetz speist immer stärker vom Lade/Entladezyklus beansprucht als die weiteren Batt.
mfg
Günter
Alt 26.01.2012, 14:43
Chili Chili ist offline
22.114 Danke in 7.136 Beiträgen
Ich würde gerne mal die Diskussion auf das ursprüngliche Thema zurück lenken wollen, weil mich das Thema auch beschäftigt!
Nämlich wie man am besten drei Batterien beschaltet.
Was ist denn von den Sterling ProSplit Modellen zu halten:
Die gibt's auch baugleich von ProMariner als Pro IsoCharge:
(Bei mir kommt erschwerend hinzu, dass ich drei Batterien laden möchte mit zwei Lichtmaschinen...!)
Alt 26.01.2012, 20:46
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Die ProSplit sind elektronisch gesteuerte Relais. Damit werden die Batterien der Reihe nach geladen - wenn die erste über eine bestimmte Spannung kommt wird auf die zweite umgeschaltet, und so weiter immer wieder im Kreis herum.
Vorteil: Die Batterien werden zu keinem Zeitpunkt parallel geschaltet.
Vorteil: Kein Spannungsverlust, da Relais
Nachteil: Keine Veränderung der Lichtmaschinen-Regelung (W... Kennlinie), keine IU0U-Ladung
Alt 27.01.2012, 07:48
Vielleicht sehen wir uns heute...
Alt 30.03.2012, 15:18
Benutzerbild von Armin2
Armin2 Armin2 ist offline
43 Danke in 15 Beiträgen
Standard Mehrere Batterien Gleichzeitig laden
Ich habe bei mir auch eine zweite Batterie reingebaut
es ist so geschalten damit die Starterbattrei zuerst geladen wird und danach die Verbraucherbatterie und die Verbraucher hängen alle an der Zweitbatterie damit die Starterbatterie nie leer werden kann.
Im Anhang eine kleine Zeichnung.
Ich habe einen Laderegler von der Firma ivt max Ladestrom 80 A
Es gibt auch die möglichkeit mit Trenndioden zu arbeiten, dazu sollten alle Batterien gleich groß sein.
Servus an alle!
Ich bin in Begriff ein Boot zu planen und hapere an der Elektrik!
Mein Problem ist eine Kombination von drei Batterien.
Eine ist für den Motor bedacht und zwei für sonstige Verbraucher!
Es muss vom Motor und vom integriertem Ladegerät geladen werden können!
Muss ich die Bordelektronik von den Baterien trennen, wenn ich das Ladegerät benutze?
Schöne Grüße
Hits:	419
Größe:	57,8 KB
ID:	349792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	516
Größe:	79,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
