Alt 20.01.2012, 15:03
Benutzerbild von thomas020370
985 Danke in 434 Beiträgen
Standard Spanten sind nicht mit dem Boden verbunden ???
ist das normal, daß die Spanten bei meinem Boot über eine Breite von ca. 40 cm (unterbrochen vom Stringer) nicht auf dem Bootsboden aufsitzen bzw. nicht direkt mit ihm verbunden sind ??? Es sind etwa 10 mm Luft ...
Das 'Problem' ist symmetrisch, d.h. auf beiden Schiffsseiten gleich.
Wenn das OK ist (vielleicht wegen Flexibilität), dann is` ja gut. Wenn nicht - sollte ich den Zwischenraum besser ausfüllen ?
Zur Verdeutlichung habe ich Fotos gemacht. Das erste Bild dient der Orientierung, auf dem Detailbild sieht man hoffentlich, was ich meine. Es ist über die ganze Breite genug Platz, um z.B. ein Batteriekabel durchzuführen (wie man sieht) ...
Vielen Dank & Grüße
Hits:	185
Größe:	52,6 KB
Geändert von thomas020370 (20.01.2012 um 15:16 Uhr)
Alt 20.01.2012, 15:06
Sorry - zweites Bild vergessen ...
Hits:	159
Größe:	54,7 KB
Alt 20.01.2012, 15:20
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo Thomas,
eigentlich seltsam. Ist das bei allen so, oder nur an der Stelle?
Ich tippe hier auf eine Langzeitlagerung und damit verbundenem Verzug des ganzen Gerippes.
Gruss Micha
Alt 20.01.2012, 16:07
maloe maloe ist offline
1.715 Danke in 935 Beiträgen
Das war auf jedenfall schon immer so an deinem Boot das sieht man ja da die Stringer in den Ausklinkungen der Spanten oben sauber drin sitzen, denke das wurde bewust so gebaut.
Gruß Martin
Alt 20.01.2012, 16:23
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.283 Danke in 2.750 Beiträgen
Das ist schon gewollt.
Wasser soll sich ja nicht hinter jedem Spant sammeln, sondern zu einer zentralen Saugstelle fliessen können.
Gruß Karl-Heinz
Alt 20.01.2012, 18:01
stören tut mich nur das Detail . Die Schraube arbeitet und das darf eigentlich nicht sein. Hier wäre eine Undichtigkeit oder Bruch vorprogrammiert.
Das mit dem Wasserdurchlauf ist natürlich plausibel.
Gruss Micha
Name:	coronet details.JPG
Hits:	126
Größe:	173,9 KB
Alt 20.01.2012, 18:56
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Wenn die fehlende Stelle wieder geschlossen ist wird die Schraube auch nicht mehr arbeiten. Die hat da jetzt schon eine so lange Zeit zugebracht. Sie zu entfernen wäre ber auch kein Problem, vielleicht wurde sie seinerzeit einfach vergessen...
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 20.01.2012, 19:19
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Dafür würden aber einige wenige, räumlich begrenzte Durchbrüche bzw. Bohrungen genügen.
Thorsten
Alt 21.01.2012, 13:27
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.390 Danke in 4.959 Beiträgen
Der gute Verband zwischen Aussenhaut und Stringern ist das was in erster Linie die Aussteifung der Konstruktion bewirkt,also aufpassen das Schäften und einpassen des Kimstringerreparaturreils gut gelingt,den Rest kann man so lassen muss man aufpassen das nicht Dreck und Rott drunter setzt Und schauen ob es auf derStb-Seite genau so aussieht.
gruss hein
Geändert von hein mk (21.01.2012 um 13:34 Uhr)
Alt 23.01.2012, 10:01
gruss hein
Der Verband ist m.M. ausreichend gegeben.
Und ja, es sieht nicht nur auf der anderen Seite so aus, sondern auch an den anderen, im Bild nicht sichtbaren Spanten !
Alt 23.01.2012, 10:04
Gruss Micha
Das ist mir jetzt echt peinlich, aber ich könnte nicht mit Sicherheit behaupten, daß da überhaupt eine Schraube sitzt
Es könnten auch Holzreste sein, die sich dort gesammelt haben ...
Wenn ich im April (hoffentlich) wieder ausgepackt habe prüf` ich das mal ...)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
