Alt 10.01.2012, 17:01
Benutzerbild von woody67
woody67 woody67 ist offline
Boot: Holzböötchen
2.334 Danke in 419 Beiträgen
Standard Halb-Eigenbau Trailer
Da ich momentan noch ein kleines Holboot restauriere, brauche ich natürlich auch einen kleinen Trailer. Als unser Baumarkt dann diesen süßen 750 kg Hänger für 389 EUR angeboten hatte, hab ich mir überlegt, dass man da doch schnell etwas perfektes basteln könnte.
Der Aufbau war schnell demontiert und für 90 EUR hier im verkauft, anschließend die Achse nach hinten versetzt dann in der Bucht ein paar Gummis geschossen, 30 kg Vierkantrohr verbrutzelt, ein Paar LED-Rückleuchten bestellt und schon konnte das gefährt beim Verzinker wetterbeständig gemacht werden.
Die Lichtleiste habe ich mir gespart, weil ich das nämlich lästg finde, außerdem will ich das Boot in der kommenden Saison auch verleihen, das macht das Slippen für Anfänger leichter.
Vielen Dank DU WEISST SCHON WER!
Es grüßt der Thilo
Hits:	249
Größe:	197,4 KB
ID:	332426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	188,6 KB
ID:	332427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	199,6 KB
Hits:	307
Größe:	185,6 KB
ID:	332429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	308
Größe:	108,2 KB
Facebook/ Thilo Neubauer
Alt 10.01.2012, 17:22
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
Tolle Idee
Wieviel hattest du noch Materialkosten
und Arbeitszeit ?
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Alt 10.01.2012, 17:31
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Gut gemacht! Ideen muss man haben. Kommst mit dem Gewicht mit Boot noch hin. 750 kg ohne Bremse sind bei manchem Auto schon schwierig!
GR
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 10.01.2012, 18:18
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
Zitat von woody67 Beitrag anzeigen
D... Als unser Baumarkt dann diesen süßen 750 kg Hänger für 389 EUR angeboten hatte...
Warum gibt es sowas nur im Süden?!
ICH WILL AUCH SO EINEN BAUMARKT
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 10.01.2012, 19:12
Boot: Holzböötchen
Zu den Materialkosten:
Aus der Bucht:
1 Stützrad 14,00
2 Kielrollen à 6,00
2 Langauflagen à 6,00
1 Buggummi 6,00
Aus dem Netz:
2 geniale LED Rücklichter (die wären zwar nicht nötig gewesen, aber ...)
90,00 EUR
Aus dem Stahwerk:
33 kg Vierkantrohr ein Fuffi
33 kg verzinken à 0,95
macht zusammen roundabout 120,00 EUR (ohne die Luxusrücklichter)
Bei dem Trailer ging es nicht darum viel Geld zu sparen, sondern:
a) war es ein Versuch, was man so machen kann
b) brauche ich einen sehr kurzen Trailer, da mein kommendes Showboot nur knapp 3m lang ist. Da hätte man bei jeden 500kg Trailer die Achse sehr weit nach vorn setzen müssen und dann hätte auch nichts richtig gepasst.
Zur Arbeitszeit:
kann man an einem WE locker schaffen
Es grüßt der Thilo
Alt 10.01.2012, 19:24
Preußenbengel
Beste Grüße
Dirk
och, einfach Augen aufhalten ...
letzten Herbst gabs die 750 KG Bootstrailer beim Hellweg mit Kundenkarte keine 500,-€
ich hatte erst spitze Hintergedanken ... Gott sei Dank waren sie alle ausverkauft, sonst hätte ich den Flohmarkt mit vollgemacht
Alt 10.01.2012, 19:40
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Led -Leuchten
Wiederstandssteuergerät eingebaut(Seh ich auf der Kostenliste nicht) ,wenn nicht bekommst du Probleme ,wenn einer mit einem neuem Auto das Teil leihen möchte.Da leuchtet nichts hinten .
hery
Alt 10.01.2012, 19:48
Boot: Holzböötchen
Zitat von hery Beitrag anzeigen
Led -Leuchten
hery
Das werden wir noch testen. Leute mit alten Autos sind mir auch lieber
Es grüßt der Thilo
PS. Wird kein Mietboot, wird eher so im Freundeskreis verliehen, da kann ich zur Not auch mein "altes" Auto mitgeben
Alt 10.01.2012, 19:49
Benutzerbild von -=JJ=-
-=JJ=- -=JJ=- ist offline
Boot: 79´er Trainer II mit 40 PS Mercury
619 Danke in 227 Beiträgen
@ Thilo
ich möchte ja nicht frech sein, wir wäre es mit einer kleinen Auflage fürs Booteforum?
Gruss Patrick
79´er Trainer - Standard ist zu langweilig
Alt 10.01.2012, 19:53
Boot: Holzböötchen
@ JJ
... das wird sich wohl beim besten Willen nicht rentieren
Thilo
Alt 10.01.2012, 20:13
Es grüßt der Thilo
Brauchst du nicht Testen,da geht nichts habe ich schon alles hinter mir
Und bau noch Kennzeichenleuchten dran,und alles wird gut.
hery
Alt 10.01.2012, 22:16
Thilo, wenn ich deinen "eigenbau" Trailer seh, dann die Verstellbaren wie ich einen habe, den TÜV dazu, würde ich wohl so schnell es geht tauschen. Ich habe nicht die Mittel und Möglichkeiten sowas zu machen. Wenn dein trailer so durch den TÜv geht, mache ich bei meinem auch neu und tausche gern mit dir 1:1
Ich denke nicht das ich da preislich hinkomme.
Gruss Patrick
Alt 11.01.2012, 08:25
ok. Ist nicht im Süden...
Aber von mir aus gesehen immer noch im "Königreich Weitweitweg"
Ich mußte erstmal Onkel Google anwerfen, um den Baumarkt zu finden, ist hier "oben" nicht vertreten.
Wir haben hier Obi, MaxBahr, Praktiker, Hagebau und Bauhaus. Das wars.
Bauhaus hat zwar maritime Artikel, aber Trailer habe dort noch nicht gesehen.
Wenn denn einer was hört, würde ich mich über eine Nachricht freuen.
Beste Grüße
Dirk
Alt 11.01.2012, 08:43
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Hi Thilo, sieht Klasse aus.
Hast Du die Änderung eintragen lassen und wenn ja: wie wurden die Zusatzverschraubungen im Rahmen behandelt?
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 11.01.2012, 09:29
Boot: Holzböötchen
Also, den Trailer werde ich nicht tauschen, dafür kommt noch eine Kennzeichenbeleuchtung dran und vom TÜV abnehnem lassen werde ich ihn erst, wenn der TÜV gemacht werden muss. Das sollte aber kein Problem darstellen, da DU WEISST SCHON WER auch Fahrzeugbauer ist und der Rahmen nach den geletenden Regeln angefertigt worden ist.
Thilo
Achso, der Lastwiderstand kostet 16,07 EUR
Jetzt kommt mir gerade noch eine Idee: Es gibt doch dies selbstleuchtenden Kennzeichen von 3M, ich glaube das ist doch allergeilste Variante.
Geändert von woody67 (11.01.2012 um 09:32 Uhr) Grund: kennzeichen vergessen
Alt 11.01.2012, 09:35
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.669 Danke in 5.892 Beiträgen
Beste Grüße
Dirk
Globus/Maxus in Brühl/Rheinland hatte im letzten Jahr Bootstrailer gebremst bis 1300 kg für schlagmichtot 1,5 K€
Da gibts Achsen: http://www.knott-anhaenger-shop.de/i...ory/achsen.htm , da gibts Zubehör http://www.trailerparts24.eu/shop/ ,einfach mal gurgeln......
Alt 11.01.2012, 13:10
Globus hat eine Filiale in Kaltenkirchen - 100km Entfernung.
Das bekomme ich ich gar nicht mit, wenn die mal etwas inserieren.
Wir haben hier um die Ecke den Hersteller Koch-Anhängerbau.
http://www.kochanhaengerwerke.de/?/1...otstrailer.htm
Nicht meine Preisklasse.
Es geht noch nicht mal einer von den Uralttrailern die für sehr viel Geld in der Bucht weg gehen. (Und was da dann noch an Geld reingesteckt werden muss...)
Wenn man sich einen Trailer selbst aus Einzelteilen zusammen baut, lohnt das nicht.
Dazu gibt es hier ja diverse Threads und die Preislisten der Lieferanten sprechen für sich.
Ich kann mich erinnern, damals hatte Praktiker mal eine VW-Käfer Edition als Sonderverkauf. DAS wünschte ich mir im Bereich Bootstrailer.
Beste Grüße
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
