| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Hallo Leute,
Ich muß bei meiner Schwiegermutter den Empfang von Analog auf Digital umstellen. Reicht es, daß ich nur den Resiver auswechsele oder muß ich auch das Modul und die Schüssel drehen, um wieder Sender zu Empfangen? ![]() Dank im voraus für Eure Hilfe LG Steffen |
Hallo, Steffen,
Receiver und LNB müßen ausgewechselt werden, es sei denn, Dein Schwiegermutter-LNB ist schon ein Universal für Analog und Digital. Der LNB kostet nicht die Welt, aber wenn z.B. die Schüssel schon in die Jahre gekommen ist (verrostet), dann würde ich eher einen komplett neuen Set anschaffen, also Schüssel und Receiver f. Digital.
Gruß Heinz, ![]()
Schüssel bleibt, notfalls das LNB tauschen, das sollte digitalfähig sein, ebenso das Kabel.
Moin Steffen,
neben dem Reciever brauchst du ein digitaltaugliches LNB, Frequenzbereich : 10,7-11,75; 11,7-12,8 GHz LOF : 9,75 ; 10,6 GHz Der Rest kann unverändert bleiben. Falls du ein altes LNB hast kann es zwar auch digitale Sender empfangen, aber nur solche welche im Lowband senden.
Wenn Du umrüstest, überlege Dir zwei Kabel pro Dose runter zu ziehen.
Dann kann ein Empfänger getrennt aufzeichnen. Mit einem Multiplexer hast Du dann wenn nötig 4 Anschlußmöglichkeiten. Mit 2 Leitungen bist Du für weiteres erstmal gerüstet. Wie ist die Örtlichkeit??? Mehr als eine WOhnung?? Wenn ja, überlege Dir das mit den entsprechenden Leuten abzustimmen und eine richtige Anlage einzubauen (Multischalter, LNB) um Kosten zu sparen und komplett umzurüsten und nicht zu frickeln.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
Sollte der Analogempfang mit einer 60er Schüssel erfolgen,
würde ich auf alle Fälle auf mind. 70cm Durchmesser umrüsten.
Gruß vom Oberrhein. |
http://www.satzentrale.de/sat/antennengroesse.shtml Was viele übrigens nicht wissen, je größer die "Schüssel", desto schieriger ist sie auszurichten. Gerade kleinere Antennen sind da schmerzunempfindlicher. Größere Antennen machen aber bei einer "Schiellösung" z. B. auf Hotbird durchaus Sinn. |
Ja und nein.
In der Fachwelt ist man sich einig, dass ein 70-80cm Spiegel deutlich mehr Schlechtwetterreserven bietet. Für den reinen Empfang reicht in Deutschland sogar ein 50cm Spiegel für Astra 19,2°.
Allerdings macht auch eine große "Schüssel" bei Schlechtwetter relativ schnell "dicht". Und zwar dann, wenn etwa eine Gewitterfront durchzieht, was relativ selten vorkommt und meist schnell vorbeigeht. (Habe selbst eine 90 cm-Schüssel auf dem Dach). |
Denke auch an die Antennendosen, die sollten auch Digital tauglich sein
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
Die Verteiltechnik ist hier noch vergessen worden.
Bei Multischalteranlagen muss natürlich auch der Multischalter digitaltauglich sein.
Jörg |
