Ich habe gerade mein Auto repariert - Kabelbruch im Heckklappenscharnier, die BMW-Fahrer unter Euch wissen, wovon ich rede.
Dabei habe ich etwas verbaut, was ich vor einiger Zeit im eBay geschossen habe: Quetschverbinder aus Schrumpfschlauch mit Heißkleber gefüllt: http://www.ebay.de/itm/50-Quetschver...-/150607518307 (PaidLink) Die abisolierten Litze werden da eingeführt, dann gequetscht (soweit alles wie immer) und dann mit dem Feuerzeug oder sonstiger Heißluft erhitzt. Der Schlauch schrumpft und schmiegt sich um die Litze, der Heißkleber wird temporär flüssig und vergießt das Innere flächig. Jetzt kann man dem ganzen Verbinder sogar in Grenzen eine Form mit auf dem Weg geben. Wenns ausgekühlt ist, ist das die Mutter aller wasserdichten und erschütterungsfesten Kabelverbindungen. Nur mal so als Tipp. Der Preis ist nahe an indiskutabel, aber immer noch billiger als ein Kabelbrand.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Wieviel willste davon haben...
.. Akki ![]() .. Ich glaube an die Milch!
Coca-Cola ist eine vorübergehende Erscheinung! |
200 würde ich nehmen!
Mach mal ein Angebot. Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
.....ich nehm auch welche......
Gruß von der Ostsee... |
Diese: Gibt’s schon lange, --- die andere Version: da wird anstatt gequetscht: gelötet. (auch einfach mit der Heißluftpistole…) (Drähte rein, Heißluft: fertig verlötet: und dicht geschrumpft……. (vor allem für kritische Verbindungen, z.B. Airbag…….) -------- Heckklappe Drahtbruch: Für div. Kfz- Modelle: gibt’s da Rep.-sätze komplett; in den Werkstätten: geht’s vor allem um die Arbeitszeit……… z.B. https://kunden.stahlgruber.de/Kataloge/elektrik/index.php?sb=49070&se=Heckklappe&page=1 perfekte, und schnelle Reparatur…….
Grüße von Herbert
Zitat von Akki
Wieviel willste davon haben... Für mich auch, aber keine 200. Gruß Michael |
Viele, wenn günstig.
Aber in rot, blau und gelb.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Ich habe selbst momentan nur noch ein paar Hundert da.
Aber kauft sie hier: 0,5 - 1,5 mm² http://www.ebay.de/itm/Stosverbinder...item2c61983752 (PaidLink) 1,5 - 2,5 mm² http://www.ebay.de/itm/Stosverbinder...item2c61a7c4b0 (PaidLink) Billiger ist derzeit nicht dran zu kommen, es sei denn ihr bekommt ein paar tausend zusammen. Dann kümmer ich mich nochmal...
also ich hab die mit Lötzinn drin. Einfach erwärmen bis das Lot fliest. Halte ich persönlich für sicherer als nur quetschen. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
da steht nix von schmelzkleber dabei. aber der macht den unterschied.
everybody ist perfekt - not mi! |
Ich hab den Schrumpfschlauch mit dem Kleber auf der Rolle dann kann er auch nicht beim Quetschen der Kabel beschädigt werden
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
Hallo !
Ja,ja Lötverbinder sind schon genial ! Leider gibt es da riesen Unterschiede, die Verbinder von Ebay taugen in meinen Augen nichts, zu wenig Zinn drinn. Das merkt man erst beim Arbeiten. Die besten die ich kenne sind diese, http://www.eap-elektrotechnik.de/de/...inder_RoHS.jpg MfG Michael
Die gleichen verwende ich auch, sind super ! Hab schon mal welche gehabt, die gar nicht funktionierten. Lag aber nicht daran das zu wenig Zinn drinn war, sondern dass das Flussmittel gefehlt hat ( Ist glaube ich Kolophonium ) Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu |
[QUOTE=Seestern;2480706]Ich habe gerade mein Auto repariert - Kabelbruch im Heckklappenscharnier, die BMW-Fahrer unter Euch wissen, wovon ich rede.
Da habe ich sie auch schon verwendet, genauso im Boot, wenn es was zu verbinden gibt. Ich bezieh sie beim reichelt, sehr gut von der Qualität. Sollte mann immer auf Lager zuhause haben ![]()
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda) MfG Markus |
dort bekommt man die auch... beispielhaft... die Stecker für den Hifi-Bereich sind m.E. qualitativ besser http://www.voelkner.de/search/fact-s...bmitSearch.y=0 Z.B.: http://www.voelkner.de/search/fact-s...bmitSearch.y=0 Da noch Schrumpfschlauch in dieser Art http://www.voelkner.de/products/7252...3d50fa6398f5d6 drüber, dann oxidiert nix mehr... ich bin da der gleichen Meinung wie Stephan... der Schrumpfschlauch mit Kleber ist ungequetscht besser. Natürlich sollte das Gegenstück dann auch vergoldet sein...
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen! |
Ist ja drin, ich hab sie ja...
Die meisten Fehler beim Quetschen passieren eh mit ungeeignetem Werkzeug und billigen Presszangen...
Wenn ihr mal einen Schrumpfschlauch mit Harz benötigt,
aber keinen zu Hand habt, hilft Heißkleber. Einfach vor dem Schrumpfen den Heißkleber in Streifen schneiden und in den Schrumpfschlauch stecken.
Ich kann euch nur die Lötverbinder empfehlen, ich habe die Dinger an diversen Winterdienstgeräten verwendet, grad im Heckbereich bei den Feuchtsalzstreuern. Die ersten vor ca. 6 Jahren, die sind heute noch Top.
Es gibt Stossverbinder in 4 Größen :Weiß ,Rot,Blau,Gelb. Und sog. Sammler in gleichen Farben/Querschnitten. Sammler sind zylindrisch und nehmen mehrere Litzen auf. Ich habe die besten Erfahrungen mit den Produkten von Herth+Buss. Vor allem in Sachen Bootselektrik absolut Top, da Wasserdicht und unterwegs auch mit dem Feuerzeug zu verbauen.
Von "billigen" Ebay Quetschverbindern halte ich nichts mehr. Ich hab eine gute Grimpzange von Würth und selbst mit der haben einige nicht gehalten. Innen das Metal zu kurz zu wenig zu weich.....
Auch bei den Schrumpfverbindern gibt es gewaltige Unterschiede. Hella, 3M, Würth... für diesen Dingen kaufen, dann ist man auf der sicheren Seite.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!! http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! " www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Ich kann nur bestätigen das die Verbinder im allgemeinen sehr gut sind.
Ich benutze diese Verbinder immer Beruflich. Aber ein nachteil haben diese Verbinder alle,der übergang des Kabels in den Verbinder versteift auf beiden Seiten. Dadurch ergibt sich wieder eine Sollbruchstelle weil der übergangsbereich zu kurz ist. Besser ist über den Verbinder noch einen kurzen normalen Schrumpfschlauch zu ziehen (beidseitig 1 cm überstehend) um den übergang semiflexiebel zu erhalten. Und wenn man die ,billigen oftmals zu kurzen, Verbinder zum Verlöten an einen sich bewegenden Kabel benutzt,hat man eine ganz üble Sollbruchstelle hergestellt und die wird innerhalb kürzester Zeit wieder Brechen. Den Preis könnte ich mal anfragen,ist von 3M bzw Würth. Wird bei uns im Betrieb Sackweise bestellt,sollte also Preislich ansprechend sein. Gruss Andre
Schreibfehler bitte ich zu Entschuldigen. Bin Staatlich geprüfter Legasteniker,Beglaubigte Abschrift kann gegen Erstattung der Gebühren vorgelegt werden. |
Für den E61 gibts zwar einen Reparatursatz, aber das ist nichts anderes als 15 Stück Litze, 20cmlang, + 30 Quetschverbinder. Für 71 EUR. Ich habe jetzt für 50 der besagten Quetschverbinder und 30m hochflexible Litze (Modellbau) 30 EUR bezahlt, und selbst das war ja offenbar schon zuviel. Die 6h Arbeit (mit Bummeln) nimmt Dir sowieso keiner ab. BMW würde den Kabelbaum bis vorn tauschen (Himmel raus), das kostet 1.500 EUR für eine und 2.500 EUR für beide Seiten.
An diesen fand ich gerade gut, dass sie nicht gleichzeitig verlöten - Lötverbindungen in Verbindung mit Vibrationen traue ich nicht beliebig weit über den Weg.
Wenn man diese Verbinder beim Erkalten ein bisschen staucht, so dass sie wie ein halbes Sechseck aussehen, hat man eine gewisse Zugentlastung gleich mit eingebaut.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Theorie hin oder her - zum Teil halten diese Verbindungen schon über 10 Jahre Wichtig ist aber eine vernünftige Pressung - für grössere Querschnitte habe ich mit eine KLAUKE Zange geleistet, mit TrapezPressung - genial!
Gruss, Christian Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869 ![]() Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben. |
Ansonsten heißt der Grundsatz: Wer nicht richtig verschweißen kann,
lässt lieber komplett offen, denn wo Luft dran kann, kann auch trocknen. Maximal die Adern vorher mit Teslanol T6 einsprühen... hält.
