Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 88Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 88
Alt 12.12.2011, 09:33
Benutzerbild von Onkel-Pit
Für mich zeigt dieses Video nur pubertäres Gehabe.....
(Kopfschüttel)
Es ging nur um die Leistung die machbar ist, mehr nicht !!
Gruß Sven
Alt 12.12.2011, 13:31
Benutzerbild von T-Technik
9.290 Danke in 2.611 Beiträgen
Ohhhh Sven, das Getue im Video ist übel !
Wenn ich da die Abgase betrachte,
sehe ich zu viel unverbrannten Kraftstoff .
Und ich meine hierbei nicht den Reifenqualm .
So eine schlechte Abstimmung möchte ich nicht haben !
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 12.12.2011, 13:35
Grüße : TOMMI
möchte ich auch nicht
Gruß Sven
Alt 13.12.2011, 02:34
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Sven,
hast Du mal ein par Bilder von Deinen Motoren?
Wuerde gerne mal sehen wie die Kleinen aussehen.
Was hast Du alles selbst gemacht?
Roland
Alt 13.12.2011, 10:48
Ich habe die komplette Verbindung zum Sx selbst gefertigt sowie die Motorfüße.
Jetzt kommt noch der Abgasskrümmer ab Turbolader dran.
Wärmetauscher, Halter für die Seewasserpumpe, Seewasserpumpe habe ich dzugekauft. Die Riemenscheibe für die Impellerpumpe habe ich zum CNC Dreher gegeben. Jetzt werde ich noch einen Ladeluftkühler besorgen.
Bilder kommen sobald ich wieder Platz in der Halle habe. Zur Zeit stehen die Motoren im Regal und 2 Boote davor.
Gruß Sven
Alt 13.12.2011, 17:58
raeuberoni raeuberoni ist offline
265 Danke in 187 Beiträgen
Standard Marinisieren
Sagt mal, eine ganz ketzerische Frage: Hat einer der umgerüsten Motoren, hier mal im Hinblick auf mechanische Pumpe, die anvisierte Leistung nachvollziehbar erreicht ?
Hatte mal so eine Umrüstung hier aus Interesse verfolgt, aber mir war so als wäre die irgendwo stecken geblieben.
Grüße.
Alt 13.12.2011, 18:14
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.088 Danke in 339 Beiträgen
Hallo Thomas,
die genannten Sauger sind sowieso günstig zu marinisieren .
Wenn Du möchtest, stelle ich Dir ein paar Links zum Thema zusammen .
Hallo TOMMI , würde mich freuen, über ein paar Links zu dem Thema
Gruss Thomas
Gruß Thomas
Alt 13.12.2011, 18:24
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.085 Danke in 7.631 Beiträgen
Hallo Thomas,
TOMMI
Für mich bitte auch.
Gruß Michael
Alt 13.12.2011, 18:34
Grüße.
ja ich habe bei 4200U/min genau 223PS erreicht. Ohne Abgasanlage vom Boot ! Allerdings ist die Pumpe entsprechend eingestellt und größere Pumpenelemente verbaut. Kosten dafür ca 750€. Motor war auf einem Leistungsprüfstand ! Ein umgebauter Sauger als 606 wird folgen.
Gruß Sven
Alt 20.12.2011, 17:16
So habe heute mal an den OM606 Sauger weitergemacht.
Morgen ist Probelauf !!
Dann nochmal alles auseinander saubermachen Lackieren und wieder zusammen.
Hits:	386
Größe:	76,8 KB
ID:	329017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	380
Größe:	80,8 KB
Gruß Sven
Alt 20.12.2011, 22:31
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist gerade online
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Sven,
dann drück ich dir die Daumen ich weis ja das du es kannst und immer schön Bilder hier reinsetzen
Gruß Andreas
Alt 20.12.2011, 22:41
J-R J-R ist offline
Mit welchem Motor hast Du die 223 PS erreicht?
Das ist ja eine Leistung die sich jeder wuenscht. Haette ich auch gerne
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 21.12.2011, 07:08
Ich glaube der Sven meint den OM606 Turbo
Gruß Andreas
Alt 21.12.2011, 07:09
Guten Morgen zusammen .
Hier ein paar Links zum Thema .
Alles gut mit der BF-Suchmaschine zu finden .
Benutzt ruhig dabei die "ERWEITERTE SUCHE" , denn hier lassen sich gleich
mehrere, verschiedene Suchkreterien eingeben .
http://www.boote-forum.de/showthread...ighlight=om603
Die Sauger lassen sich, wie gesagt, für halbwegs fitte Schrauber problemlos marinisieren .
Bei 100 kW ist folglich hier mit dem 6 Zylinder Schluß .
Wird mehr verlangt, besonders auch ein höheres Drehmoment,
kommt man am Turbo micht mehr vorbei .
120 kW sind noch mit dem OM603 A möglich, aber nicht wirklich toll .
Unbedingt empfehle ich hier eine Ladeluftkühlung mit einzubauen,
auch wenn dieser Motor das im PKW nicht orginal hatte .
Richtige top Basis für dauerhafte Mehrpower bietet nur der OM606 D30 LA .
Oder mit etwas weniger Leistung die 5 Zylinder eines OM605 .
In vielen Belangen u.a. die verbesserten Strömungskanäle der 4-ventiligen Zylinderköpfe .
In 2 unserer PKW-Kombis laufen diese dauerhaft u. zuverlässig mit 180 kW
u. fast 500 Nm .
Diese so aber in einem Boot zu verwenden halte ich für möglich,
aber dann müssten bestimmte zusätzliche technische Maßnahmen erfolgen .
Mehrere User basteln ja an div. Turbo-Versionen herum .
Aber alles was ich bisher sah ist keine dauerhafte Lösung .
Ohne einen neu entwickelten, guten Wärmetauscher mit anschließendem
wassergekühlten Turbolader wird das nichts Gutes .
Und die einfachen Stahlblech-WT's aus den NL helfen da nicht weiter,
da der heiße Abgasstrom mit 90° auf die Gegenwand trifft .
Ebenfalls ist davon abzuraten Saugmotoren nachträglich aufzuladen .
Der Umbauaufwand ist zu hoch .
Außer in unseren Fahrzeugen brauche ich keine OM601-606 mit Aufladung .
Anhand einiger PN'S u. besonders vieler Mails stehe ich gerade in Überlegung,
einen OM606 LA mit 130-180 kW zu marinisieren, da wir im Betrieb über die
technischen Möglichkeiten zur Entwicklung u. Messtechnik verfügen .
Mal schauen ob das interessant wäre .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 21.12.2011, 08:31
genau das geht nur mit dem Turbo !!
Gruß Sven
Alt 22.12.2011, 12:42
Hallo Sven , wie ist der Probelauf gewesen? Wir sind doch neugierig
Gruß Andreas
Alt 22.12.2011, 14:44
Ich lade es gleich auf Youtube hoch
Thermostat ist undicht
Gruß Sven
Alt 22.12.2011, 15:00
Ich konnte aber heute Morgen den Auspuffbogen für den 3.0TD fertig machen. Muss jetzt nur noch der Turboflansch dran
So hier das Viedeo vom OM 606 3.0D 136 PS http://www.youtube.com/watch?v=KHTNG...ature=youtu.be
Hits:	224
Größe:	62,0 KB
Gruß Sven
Geändert von Onkel-Pit (22.12.2011 um 15:09 Uhr) Grund: Link eingefügt
Alt 22.12.2011, 15:16
Hi ,
falls solche Motoren noch gesucht werden , Vebeg hat immer mal welche im Angebot.
https://www.vebeg.de/web/de/verkauf/...2&nolistlink=1
Gruß vom Leukermeer,
Udo
Alt 22.12.2011, 16:30
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Klasse und Glückwunsch Bin ja mal gespannt und werde auf Dich achten im Sommer
Sag mal ist das die Halle wo ich Dich mal besucht hatte
Gruß Peter .
Alt 22.12.2011, 16:36
Ja ist die Halle, den Motor habe ich im neuen Werkstattteil laufen lassen. Habe die Tage nochmal 60qm hinten dranbekommen.
In der Vorderen 6m Hohen Halle habe ich jetzt auch nen komplett neuen Fußboden bekommen. Hat sich einiges geändert
Gruß Sven
Alt 22.12.2011, 16:38
iak iak ist offline
Muß ich mir nochmal anschauen kommen bei Gelegenheit . Mist das es doch etwas weiter von mir liegt sonst hätte ich das Boot mit am Haken für diverses
Gruß Peter .
Alt 22.12.2011, 16:43
Ich bin Montag mit freiem Hacken bei Dir vorbeigefahren
Köln bin ich öfter
Gruß Sven
Alt 22.12.2011, 16:57
iak iak ist offline
Köln bin ich öfter
Vielleicht klappt ja das ein & andere nächstes Jahr an der Mosel , dieses Jahr war ja irgendwie verhext
Übrigens , ich habe Deine Liste mit den Daten noch hier liegen aber bis dato konnte mir noch niemand wa sagen . Hast Du das Problem mittlerweile gelöst mit der Wegfahrsperre oder gar Busleitung für Deine Marinisierung ?
Gruß Peter .
Alt 22.12.2011, 17:10
Bis jetzt hat es keiner geschaft die Wegfahrsperre zu knacken Von Mercedes bekommste keine Hilfe.
Ich habe mitlerweile Zugang zum Daimler EPC
Habe jetzt ne Pumpe vom 603er Umbauen lassen ist aber dann alles mechenanisch. Mercedes lässt sich nicht wirklich in die Karten schauen wegen der Wegfahrsperre.
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
