Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 03.11.2010, 01:26
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Oskar, bist Du der Betreiber und Ersteller der Tonboot-Website?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 03.11.2010, 09:22
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
ja, aber im Moment zu faul da mal aufzuräumen, will eventl. mi Yoomla weiterbasteln....
Oskar
http://www.Tonboot.de
Alt 08.11.2010, 21:36
liebes
ich stecke in Schwierigkeiten..
ich hatte die Bleche nur geheftet, beim ausrichten sind diese Punkte gerissen, also noch mal von vorn
ich habe nun vor die Bleche doch zu erwärmen, ein Freund meinte, es würde reichen wenn die Bleche nur erwärmt (50-70 Grad) werden...
kann es sein dass dieser geringe Temperaturanstieg bereits die molekulare Struktur des Stahls beeinflusst?
mfg. Oskar
Alt 09.11.2010, 07:36
Benutzerbild von NIS20
NIS20 NIS20 ist offline
Boot: NIS20
1.431 Danke in 489 Beiträgen
Hallo Oskar,
ich leide mit Dir.
Bin allerdings nicht in der Lage Dir zu helfen, da ich davon nun mal gar nichts verstehe.
Gibt es denn keine Schweißer mehr im , die hier Hilfe anbieten können?
Zum Ende kommt nur, wer aufgibt!
Fertig?! - Lächerlich.
Das Boot lebt!
Alt 12.11.2010, 12:47
Zitat von NIS20 Beitrag anzeigen
...Gibt es denn keine Schweißer mehr im , die hier Hilfe anbieten können?
Liebe Fachleut
wenn es euch peinlich ist, mir bei diesem (anscheinend?) unseriösen Projekt öffentlich beizustehen, gerne auch Hilfe per PM würde auch niemanden verraten...
wenn mein spanisch besser wäre, würde ich ja längst auf ein südamerikanisches Forum ausgewandert sein, da wäre ICH dann vielleicht ein solcher Meisterselbstbauer wie hier im Forum der Klaus (Aluriverboat)...
Mit freundlichen Grüßen Oskar
Alt 16.06.2011, 23:18
falls es jamand interesiert...
weiteres bei Facebook...
http://www.facebook.com/media/set/?s...6&l=08419fd21e
das Boot soll jetzt erstmal ohne Alucontainer aber als Trimaran (wegen der Windlast aufgrund des hohen Aufbaus) ein "Ausflugdampferle" werden....
lg.o.
  #57
Alt 18.06.2011, 11:00
Benutzerbild von houseboot
houseboot houseboot ist offline
Boot: Glastron V 174
58 Danke in 37 Beiträgen
Hallo Oskar,
ich kenne nur das Rekristallisationsglühen und Spannungsarm Glühen. Da sind die Temperaturen um einiges höher als 70 Grad. Die Molekulare Struktur des Stahls veränderst du jednefalls mit 70 Grad nicht.
Tobias
  #58
Alt 17.11.2011, 15:21
Liebes Forum
da ja zu Glück!!! noch nicht alle einen Facebookacount haben hier noch ein paar Bilder aus Berlin:
Hits:	328
Größe:	117,0 KB
ID:	323565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	374
Größe:	97,3 KB
ID:	323566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	375
Größe:	32,9 KB
Alt 23.11.2011, 16:28
jes jes ist offline
Boot: noch nix
140 Danke in 84 Beiträgen
Hi
hätte Dir jetzt aus der Erinnerung (ist 20 Jahre her) so etwa zu 700°C geraten, aber genauer hier http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsarmgl%C3%BChen.
Jürgen
  #60
Alt 24.11.2011, 18:27
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.348 Danke in 1.803 Beiträgen
Zitat von Flussbus Beitrag anzeigen
Liebes Forum
Sorry, aber was ist das?
Ich mag Ungewöhnliches, keine Frage! Aber _das_ kann ich nicht erkennen.
Was ist die Zielgruppe bzw. der Einsatzzweck?
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
  #61
Alt 03.12.2011, 14:08
entschuldigt die späte Antwort, irgendwie macht die Themabeobachtungsfunktion nicht dass was ich will...
zum Thema:
Ich hatte ja zu meinem Dieselaußenborder dies kleine Kajütboot (jetzt 6 Meter lang) erstanden deren 3m lange Kriechkajüte genügend Platz zum Übernachten bot, sonstige Tätigkeiten aber nur im Sitzen erlaubte.
Hinten war Platz für den Steuermann und 2-3 Besucher, da das Dach über den Sitzen endete, mußte in diesem Bereich sobald es auch nur nieselte, die Planen gespannt werden.
Da ich ein Mensch bin, der auch Regenwetter gerne draußen aber trocken erlebt, mußte auf jeden Fall eine Alternative zu dieser Persenning her.
Da ich ein Mensch bin, der zum einschlafen immer die Fenster öffnet und dabei auch gerne die Sterne sieht, mußte ein anderer Schlafplatz her. (schon während der Überführungsfahrt von der Ems zum Main übernachtete ich lieber auf dem Boden der Plicht).
Da ich ein Mensch bin, der gerne auch mal mehr als eine Handvoll Mitfahrer hat, kam also nur ein Totalumbau in Frage.
(Natürlich hätte ich mir auch einen größeren Rumpf kaufen können, aber dass kann ja jeder.)
Durch versetzte die Kajütwand 1,5m nach vorne, der entstandene Innenraum reicht für Dusche und WC. In der Plicht ist jetzt Platz für zwei 2m lange Sitzbänke, also reichlich Platz für sechs Erwachsene. Durch absenken des Tisches entsteht eine Liegefläche mit 1,4m Breite.
Die Stufen zu den beiden Eingänge bieten weiteren zwei Personen Sitzmöglichkeiten, davor ist noch Platz für Steuerstand und den Schiffsofen.
Da der oberste Fensterstreifen nach oben und außen geklappt werden kann, habe ich das Problem des fehlenden Dachüberstandes gelöst.
Da das Boot eines Tages als Schubboot für meinen winterfesten Wohncontainer dienen soll, musste der Steuerstand 80 cm höher gelegt werden und es bot sich an, das erhöhte Dach auch auch über die Eingänge fortzuführen, so ist das Boot bequem aufrecht zu betreten.
....und deshalb schaut es aus, wie es ausschaut,
Zu den Auslegern:
Durch die im wahrsten Sinn des Wortes neuen Aufbauten erhöht sich ja das Metazentrum, das "höher gelegte" Gewicht des Daches wäre aber kein Problem gewesen (durch Versuche festgestellt) aber die Windlast hätte dem Boot ohne die Ausleger gefährlich werden können. Die Windlast wurde von 9qm auf 12qm nach oben(!) vergrößert, eine Einschätzung dieser Kräfte erhält man, wenn man sich auf dem bisherigen Dach einen 3qm Flugdrachen festgebunden vorstellt.
Natürlich war ich mir auch nicht sicher, ob die Konstruktion taugt, hab ich doch selber auch noch nie so ein Ding* gesehen, aber die Praxis hat mich bezüglich Fahrverhalten und Stabilität überzeugt. Das jetzt zusätzliche Fläche für Gepäck, Fahrrad, oder auch nur zu "in der Sonne sitzen", ist ein netter Nebeneffekt.
lg. Oskar
*Eine nette Skipperin, die meine Vorbereitungen zum wassern lange beobachtete hatte, prägte unsere neue Bezeichnung für das Ding,- sie fragte, ob es sich bei dem Boot um eine Designestudie handele...
Alt 04.12.2011, 09:48
Benutzerbild von dampfspieler
2.885 Danke in 664 Beiträgen
Standard - das ding -
Moin Oskar,
habe mir eben den Trööt mal "reingezogen" - Du bist da doch sehr unkonventinell vorgegangen und das Ding hat was von Kon Tiki - ungewöhnlich allemal.
Grüße Dietrich
Alt 04.12.2011, 10:29
Benutzerbild von schabi0815
schabi0815 schabi0815 ist offline
Boot: Gummiente
Rufzeichen oder MMSI: hallo oder huhu. Ansonsten auch Roman :-)
68 Danke in 35 Beiträgen
Hi
Dann möchte ich mich als Metaller mal melden.
Ich habe nicht den ganzen Thread gelesen, deshalb erschlägt mich bitte nicht wenn ich was falsches sage.
Handelsüblicher Stahl (Baustahl S235) muss über 723 Grad erwärmt werden, damit sich in den Eigenschaften was ändert. Oberhalb dieser Temperatur ändert sich das Gefüge (Anordnung der Atome. Raum- Flächenzentriert).
Da du aber kaum den Stahl härten möchtest, ist diese Erwärmung sinnlos.
So, und jetzt weiter basteln hihi
Netten Gruss aus der Schweiz
Roman
/Habe GFK-Gewebe in diversen Stärken und Webarten abzugeben. Bei Interesse bitte PN an mich /
Alt 04.12.2011, 11:26
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
Ob hübsch oder nicht ist doch völlig egal. Sich einen recyclten Joghurtbecher zu kaufen ist keine Kunst mit dem Entsprechendem Konto.
Hier baut sich einer seinen Traum mit seinen vorhandenen Mitteln und davor habe ich Hochachtung.
Auf meiner Nimmerland gibt es wohl keinen rechten Winkel, aber ICH habe es gebaut und ich lebe meinen Traum
Also weiter und lasse Dich nicht beirren.
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
  #65
Alt 03.08.2019, 12:13
wems interessiert:
ab Min. 23 ein Beitrag zum Boot:
https://www.rbb-online.de/doku/f-g/f...ab-teil-1.html
ich bin keiner von den Zweien auf dem Boot, ich hab jetzt in Berlin eine Sonnentherasse und so kein Bedürfniss nach Boot...
https://www.youtube.com/watch?v=GSG9yW7fv_Q&t=77s
Grüße an alle nach so langer Abwesenheit...
oskar
Alt 19.07.2021, 20:35
weil ich wieder mal im Forum bin hab ich gemerkt der Link geht nicht mehr...
hier gehts jetzt lang:
https://www.rbb-online.de/doku/f-g/f...r-see-rbb.html
ab Minute 24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
