Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 164
Alt 21.11.2011, 08:02
Benutzerbild von Flybridge
25.811 Danke in 9.222 Beiträgen
Standard Schlüssel zum Lösen von Radmuttern
Gestern habe ich schon meine Winterreifen aufgezogen.
Habe immer das Problem, dass ich die Radmuttern von den Alus nicht gelöst bekomme. Bordwerkzeug verbiegt sich. Ich muss dann immer einen Radkreuzschlüssel und einen Bolzenschneider als Heben benutzen.
Gibt es irgendeinen fertig konfetktionierten Radschlüssel, der genug Hebelarm hat, damit ich bei einer Reifenpanne das Rad ab bekomme?
Micha
Alt 21.11.2011, 08:09
Hi ,
Drehmomentschlüssel gibt es in verschiedenen Längen.
Je länger um so mehr Hebelkraft.
So hat du dann die Radmuttern auch immer optimal angezogen.
Gruß vom Leukermeer,
Udo
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Da komme ich ganz gut mit klar...auch bei Alus....
http://www.ebay.de/itm/Radmutternsch...item3f1038f59a (PaidLink)
lässt sich ausziehen...
Alt 21.11.2011, 08:24
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Für was braucht man so ein Gelump?
Radschrauben und Nabe fetten und die Radmuttern mit Drehmomentschlüssel (!) anziehen, dann bekommt man sie auch ganz leicht wieder auf.
Würde sich manche wohl wundern, mit welch geringem Drehmoment man bei vielen Herstellern die Radschrauben anzieht...
Wer das mit dem Ebayteil macht, braucht sich um großen Ärger hinterher nicht wundern...
Alt 21.11.2011, 08:29
Benutzerbild von Ritter1977
Ritter1977 Ritter1977 ist offline
Boot: Schleppbarkasse 15 Meter länge
Rufzeichen oder MMSI: Alte Leine
628 Danke in 194 Beiträgen
Ritter1977 eine Nachricht über ICQ schicken
Na Radschrauben Fettet man aber nicht ein!
der freundliche Kollege aus demWSA MLK / ESK
- Marcus -
https://www.wsa-mittellandkanal-elbe...eite_node.html
Alt 21.11.2011, 08:38
Benutzerbild von ulbrahe
ulbrahe ulbrahe ist offline
Boot: Surfbrett mit Tümmler SB75
145 Danke in 86 Beiträgen
Standard Radmuttern
Habe mir einen Güde 12 Volt Schlagschrauber bei ebay bestellt!
http://www.ebay.de/itm/GUDE-Schlagsc...item4cec07dcf6 (PaidLink)
Das gelieferte dünne Kabel wird mit der Zeit warm (nicht gewickelt)
Habe einfach neues Kabel und neue Spannzangen verbaut!
Länge von 5,5 Meter! 2 x 2,5 Kupfer, (geht auch länger)
Ulrich
viele Grüße Ulrich Brandt
https://www.facebook.com/extremeboat/
http://extremeboat.de
Experiment. Surfbrett mit Gleitflächen
Alt 21.11.2011, 08:52
Radschrauben fetten kann ja wohl nicht sein,so einen Stuss hab ich ja noch nie gehört!!
Radnabe kann mahn mit Etwas Kupferpaste einschmieren dann Frist sich die Felge nicht auf der Nabe fest.
Dein zweiter Absatz, trifft vollkommen zu bei Ford sind es bei Alus, nur 85 Nm, so gehen die auch ganz Easy wieder auf ..
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 21.11.2011, 08:57
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.680 Danke in 1.884 Beiträgen
Hmm. Ich fette die Radschrauben auch gaaaaaaanz leicht, also nur die ersten zwei Gewindegänge. Mit nen kleinen Pinsel. Aber der Konus hat trocken zu bleiben.
Marco,
Alt 21.11.2011, 09:03
Zitat von Leukermeerbewohner Beitrag anzeigen
Hi ,
Udo
Einen Drehmomentschlüssel sollte man aber nicht zum Lössen der Radmuttern nehmen, meine eigene Erfahrung, habe so schon mal einen geschrottet , das Teil ist nur zum anziehen.
Gruß Peter
Alt 21.11.2011, 09:08
Das Ding habe ich als Bordwerkzeug. Den Habe ich verbogen. Ist jetzt krumm wie eine Banane.
Micha
Alt 21.11.2011, 09:11
Das ist auch meine Info. Habe auch noch nie gesehen, dass die Reifenspezis irgendwas mit den Schrauben anstellen. Die sollten es ja wissen.
Micha
Alt 21.11.2011, 09:13
Natürlich fettet man am besten mit einer Keramikpaste das Gewinde leicht ein, oder drehst du deine Radschrauben trocken ins Gewinde
Alt 21.11.2011, 09:14
Ich ja. Meine Reifenhändler auch.
Micha
Alt 21.11.2011, 09:17
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Bei festsitzenden Radschrauben nehme ich ein Radkreuz, drücke in die "richtige" Richtung und schlage gleichzeitig mit einem Hammer auf das der Radschraube gegenüberliegende Ende des Radkreuz.
Durch den anliegenden Druck und die Schläge habe ich bisher jede Radschraube (auch am LKW) lösen können und man verhindert (meistens) das Abreißen der Radschraube.
Gruß FriLu
Alt 21.11.2011, 09:24
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.330 Danke in 2.081 Beiträgen
*Klugscheißmodus on*
Drehmomente bei Radschrauben werden angegeben für Schrauben mit einem bestimmten Reibungsindex. Ölt oder fettet man die Schrauben, spannt man mit dem gleichen eingestellten Drehmoment wesentlich stärker vor.
Da allerdings die Vorspannung einer Radschraube niemals in den Bereich der plastischen Verformung geht, ist es auch wieder relativ egal (für die Schraube - nicht für die Alufelge)
*Klugscheißmodus off*
Es gibt auch Drehmomentschlüssel, die das Moment nur in einer Richtung einstellen lassen. Beim Lösen, ist der Mechanismus nicht aktiv.
Sowas habe ich im Auto (Proxxon -200 NM) und das reicht vollkommen aus für den Zweck.
Angezogen mit 120Nm, kriege ich die Schrauben spielend wieder mit diesem Schlüssel auf
* Heinz *
Alt 21.11.2011, 09:26
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Tja Fly, hat auch Nachteile solch ein Hüne zu sein.
Nabe und Radschrauben ordentlich reinigen und mit vorgeschriebenem Drehmoment montieren. Wie schon mehrfach geschrieben: Fett an temperaturbelasteten Teilen ist eine Todsünde. Einmal feste Bremsen und das Fett verflüssigt sich und schleudert auf Belag und Scheiben. Nicht nur schlechtere Bremswerte sind möglich, sondern auch ein vorzeitiger Verschleiß.
CU oder Keramik-Paste auf dem Gewinde sind möglich, aber nicht auf dem Schraubenkonus -da der Reibwert für das Anzugsmoment dadurch verändert wird.
Also: Drahtbürste, Schleifpapier und Torquer besorgen und alles ist in Zukunft gut.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 21.11.2011, 09:29
Klar drehe ich die Trocken ein, mein Reifenhöcker würde mir den Hals umdrehen, wen ich da irgend welche Schmiere drauf machen würde.
Wen die Gewinde der Radbolzen verrostet sind, reinige ich die mittels Messingtellerbürste die ich in einen Akuschrauber einspanne, das geht fatts und die Gewinde laufen wieder wie geschmiert !!
Gruß Peter
Alt 21.11.2011, 09:43
Wie gesagt, ein bißchen hochtemperaturfeste Keramikpaste auf Nabe und Gewinde und alles geht butterweich und macht null Probleme.
Dann hilft nur : Stabiles Radkreuz und 2m Rohr......
Alt 21.11.2011, 10:03
Libertad Libertad ist offline
13.915 Danke in 6.498 Beiträgen
1m Rohr reicht auch meist aus - und du hast einen handlichen und wirkungsvollen Meinungsverstärker
Alt 21.11.2011, 11:06
Benutzerbild von chico100468
hallo,
hätte eine bescheidene frage.
warum soll man denn radschrauben und felgennabe nicht fetten???
praktiziere das seit Jahrzehnten so und die felgen und schrauben
lassen sich gut lösen.
und bisher hat sich nichts gelöst.
gruß swen
Alt 21.11.2011, 11:26
Zitat von chico100468 Beitrag anzeigen
hallo,
gruß swen
hatte ich vorhin schon mal erklärt:
kleine Anekdote am Rand:
Anfang der 90er brachen bei einem renommierten Deutschen kfz Hersteller reihenweise die Schrauben der Gurtbefestigung
Es stellte sich folgendes heraus:
- die Schrauben wurden alle mittels Drehmoment/Drehwinkel gesteuerten Schraubautomaten auf 90% Streckgrenze angezogen.
- die Schrauben wurden "leicht geölt" in Gitterboxen angeliefert
- durch die Temperatur in der Halle, wurde das Öl flüssiger und tropfte in den Gitterboxen nach unten, wo die letzten Schrauben dann im Öl schwammen.
- je weiter man nach unten kam, desto geringer die Reibung und desto mehr Schrauben scherten ab.
Das führte zu einem teuren Rückruf einer ganzen Modellreihe
Auf die Radschrauben bezogen heißt das "je mehr Öl, je weniger Reibung, desto höher das Anzugsmoment" und "desto blöder für empfindliche Alufelgen"
* Heinz *
Alt 21.11.2011, 11:37
Benutzerbild von falcon24
falcon24 falcon24 ist offline
Boot: falcon24
159 Danke in 93 Beiträgen
hallo ihr schrauber
es schadet keinen gewinde ein wenig einzufetten,ein paar tropfen öl erstzt jeden schlossergesell.Wenn man die radschrauben mit den drehmoment anzieht,ist das lösen mit dem radkreuz kein problem,und so nebenbei alufelgen müssen immer mit dem richtigen drehmoment angezogen werden!!!!!!!!
gruss christian
Alt 21.11.2011, 11:58
Zitat von falcon24 Beitrag anzeigen
hallo ihr schrauber
Entschuldige, wenn ich das so drastisch sagen muß - die Aussage wird auch nicht richtiger, wenn man sie nur oft genug wiederholt
Beispiel: Mein Auto hat je 6 Radbolzen M12 und das vorgegebene Anzugsmoment sind 120 Nm. Selbst wenn man davon ausgeht, dass es 10.9 Schrauben nach DIN 13 sind, dann dürfen die bei einer Reibungszahl von my ges. 0,14 nur mit 130 Nm angezogen werden bei Ausnutzung der Streckgrenze zu 90%. Öl drauf heißt, Reibung geht zurück und mit den eingestellten 120Nm könnte ich die Schraube schon überdehnen. Wenn man dann noch die Schrauben ohne Drehmomentschlüssel aber dafür mit Verlängerungsrohr anzieht, dann wird`s eng
* Heinz *
Alt 21.11.2011, 12:10
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Mein Leben lang sprühe ich die Radmuttern mit WD40 oder ähnlich ein. (Jahrg.41)
Seit 15 Jahren elektr. Radmutternschlüssel 12V von Netto.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
