Alt 13.11.2011, 21:15
Wohnbusfahrer
Standard Wie oft macht ihr euren Seewasserfilter sauber?
Speziell Antworten von Berlinern interessieren mich ... Ich habe vor geschätzt 12 BS den Seewasserfilter sauber gemacht, heute musste ich da ran, um den Motor einzuwintern. Mir ist fast das Herz stehengeblieben: randvoll mit Pflanzenteilen!
Wie oft muss man denn sowas saubermachen?
Alt 13.11.2011, 21:21
45meilen 45meilen ist offline
Wenns flach wird, nach jeder Fahrt
Ansonsten regelmäßige Kontrolle
Alt 13.11.2011, 21:48
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
642 Danke in 266 Beiträgen
Wir haben uns bei beiden Seewasserfilter ein Schauglas einbauen lassen ..... perfekt!Beim öffnen der Seewasserfilter kurz ein Blick durchs Schauglas und dann kann es los gehen!
Fahrtengebiet: Niederlande.
Seewasserfilter werden 1 -2 x Jahr gesäubert... mehr ist nicht notwendig!
Carlo
Alt 13.11.2011, 22:38
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
kontrolle alle zwei Tage, außer man weiß/sieht das viel Seegras im Wasser schwimmt, dann alle 1/2Stunde. Kann allerdings den Filter mit Plexiglasdeckel von der Backskiste aus kontrollieren.
Im Grönsund musste ich auch schon mal während der Fahrt 5minuten Maschine stoppen und Seewasserfilter säubern, das war bei viel Strömung und 3m Tiefgang nicht lustig.
Alt 14.11.2011, 06:37
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Kontrolle ist immer von der Situation abhängig. Bei normaler Kanal- oder Flußfahrt einmal die Woche. Wenn Gras im Wasser schwimmt, tägliche Kontrolle. Auf dem Stadskanaal in NL im Frühjahr schwebten Blätter ohne Ende im Kanal, in den Schleusen schwammen Berge von altem Laub. Da habe ich bei jeder Schleusung Riesenberge von Blättern aus dem Filter geholt. Ein Mitfahrer hat sich den nassen Auspuff trockengefahren und der Auspuffschlauch ist verbrannt, er hatte nicht auf das Kühlwasser geachtet.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 14.11.2011, 09:51
13.979 Danke in 6.518 Beiträgen
Liegt es an der Position des Wassereinlasses? Ich habe bisher in all den Jahren nur einmal während der Saison den Wasserfilter gereinigt - prophylaktisch, nicht wegen einer Störung. Und wenn ich bedenke, durch welche Laubwäder ich schon gefahren bin......
Alt 14.11.2011, 09:59
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Fahrgebiet (Ober-)Rhein, Lahn, Mittelmeer
Der Seewasserfilter hat zur optischen Kontrolle einen durchsichtigen
Deckel. Gereinigt wird Ende der Saison beim Einwintern.
Letztes Jahr war nichts drinnen und dieses Jahr nur etwas "Kleinkram",
nicht der Rede wert.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 14.11.2011, 10:16
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Bei Eisgang alle 2 Minuten.
Ansonsten bei normalem Wasserstand auf dem Rhein alle 24 Stunden und bei Hochwasser spätestens alle 12 Stunden.
Bei "Molly" reichen 1-2 mal im Jahr, wenn ich überwiegend auf See unterwegs bin.
Kontrolliert wird aber jeden Tag.
Hits:	237
Größe:	84,3 KB
Gruß Karl-Heinz
Alt 14.11.2011, 10:23
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Ehrlich Holger, in meinem Filter war noch nie was drin. Grünalgen würden den Einsatz innerhalb von Minuten verstopfen, also müssen die durchs System. Blätter und Gras werden außenbords durch ein Sieb abgehalten.
In gut einer Woche wird eingewintert. Sollte ich feststellen, dass sich überhaupt kein Filtereinsatz im Gehäuse befindet, bekommst du ´ne BM. Wegen eines zu feinen Filters ständig kontrollieren müssen, das kann´s doch wohl nicht sein.
Gruß Wilfried
Alt 14.11.2011, 10:52
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
ich hatte mal den Fehler gemacht, und einen Borddurchgang ohne Sieb eingebaut. Mehrmals Kühlwasseralarm gehabt, im Filter fanden sich Quallen, Blätter, Seetang. Im nächsten Winterlager den Durchgang gegen einen mit Sieb getauscht, die Probleme traten nicht mehr auf.
Alt 14.11.2011, 16:10
Wohnbusfahrer
Sehr unterschiedlich ... Ein Freund, der im selben Revier unterwegs ist, macht das auch nur einmal jährlich. Vielleicht liegt es wirklich an der Position des Einlasses?
Ob ich einen Einlass mit Sieb habe, weiß ich nicht, muss ich mal nachschauen, wenn das Wasser wieder wärmer ist. Aber das ist wieder ein Pluspunkt für den angedachten Umbau auf Rohraußenkühlung ...
Alt 14.11.2011, 21:59
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Auf der Ems hatte sich nach 30min der Filter derart mit dem Schlamm zugesetzt dass sich das Motorengeräusch änderte, es kam zwar noch Wasser aber deutlich weniger. Das ganze Sieb war zu und den letzten Rest habe ich erst in Haren mit einem starken Wasserstrahl los bekommen, das ging durch einfaches Schwenken im Wasser gar nicht raus. Da ich keine Sieb vor der Öffnung habe schaue ich bei viel Algen, Wasserlinsen und Entengrütze schon öfter nach, in solchen Revieren mache ich das mehrmals am Tag sauber.
Warum ich kein Sieb habe? Einmal eine Folie angesaugt, lag schön fest am Sieb und es kam nix mehr rein. Wenn hier was unten vorsitzt oder gar im Rohr steckt kann ich mit einer Stange nach unten durchstechen (gerades Rohr) - scheint mir sicherer, aber vielleicht scheint es auch nur so...
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 14.11.2011, 23:32
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Wie bekomme ich denn das Metallgehäuse vom alten AQ 170 Seewasserfilter herunter?
Die Messingmuttern hatte ich natürlich gelöst und die Stiftschrauben entfernt. Aber dann leistete das Gehäuse Widerstand und ich wollte nicht zu arg daran herumrupfen, um die Messingrohre und vor allem die Dichtungen an deren Enden nicht zu beschädigen. (Boot ist gerade erst gekauft und ich bin in der Lernphase).
Name:	Foto-0008 bearbeitet.jpg
Hits:	220
Größe:	89,1 KB
Thorsten
Alt 15.11.2011, 06:53
Yepp, vor dem Sieb können sich Fremdkörper stauen, Folien, Blätterbündel, usw.
Das mit der Stange mache ich auch so, gerade auf dem Stadskanaal habe ich damit ein ganzes Bündel Blätter nach außen gedrückt.
Jürgen
Alt 15.11.2011, 06:58
Habe ich gerade in diesem Jahr erlebt, unter http://www.czierpka.de/wassersport/2...sneek/etappe5/ nachzulesen: Beim Tanken in Musselkanaal (also just jene Gewässer von denen auch Jürgen spricht) hatte ein im Konvoi mitfahrendes Boot respektive dessen Skipper genau dieses Problem, allerdings hatte er einen Schlauch vom Einlass zum Filter und selbiger war eben NICHT gerade - ein Stück Draht aus der Materialkiste der Tremonia 2.0 hat geholfen ihn wieder flott zu bekommen.
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 15.11.2011, 08:21
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
343 Danke in 183 Beiträgen
Mehr oder weniger schaue ich vor jeder Fahrt nach - und ein bißchen Schmutz entferne ich auch sofort.
die besten Grüße von Uschi
Alt 15.11.2011, 17:10
Benutzerbild von curdjuergens
curdjuergens curdjuergens ist offline
Boot: Mastercraft X-35ss
759 Danke in 358 Beiträgen
Einmal im Jahr beim einwintern mache ich den Filter sauber. Bis auf ein paar mini Krabben ist da nichts drin gewesen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
