Alt 19.08.2011, 00:20
Standard Ab wann ist ein Boot ein Eigebau (CE)
Moin Jungs,
Irgendwo hab ich mal gelesen das auch Umbauten als Eigenbauten durchgehen sollen und damit von der CE Geschichte befreit sein sollen
Wenn das so ist, ab wann ist ein Umbau ein Eigenbau?
Ist der Ausbau eines Kaskos ein Eigenabau?
Was ist ein Kasko? Ein ungebrauchter neuer Rumpf oder ein älterer leerer Rumpf?
Oder ist das nur Quatsch und ich renn falschen Infos hinterher?
Auch bei einem echten Eigenbau bastelt man ja nur schon gefertigte Komponenten oder Materalien zusammen.
Ich kenne keinen Selbstbauer der erst Bäume anpflanzt, nach Eisenerz
im Garten sucht oder mit dem großen Chemiebaukasten Polyester mixt.
Auch werden die weiteren technischen Komponenten wie, Schrauben, Kleber, Beschläge, Lacke auch nicht selbst gefertigt sodern gekauft.
Also lautet die erweiterte Frage: Was ist ein Eigenbau?
Ich Danke euch und freu mich schon auf eure Antworten.
Alt 19.08.2011, 01:00
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Also lautet die erweiterte Frage: Was ist ein Eigenbau?.
also ich würde sagen, das ist definitv ein Eigenbau
http://www.al-cruise.com/Homemade-Cruise-Ship.htm
oder vielleicht doch nicht, weil der nette Herr die Pläne von der Originalwerft, samt Berechnung für das Model bekommen hat
aber ich denke = doch, es ist ein Eigenbau
würde ich mal mit JA beantworten,
mit einem leeren Kasko kannst du auf dem Wasser wenig anfangen und das endgültige Aussehen hast du durch deine Ideen, Gedanken, Berechnungen, etc bestimmt auch wenn du viele Teile, wie Motor, Lampen, etc. fertig kaufen musstest
sowohl als auch
manchmal sollte man sich nicht zuviele Gedanken über etwas machen sondern es einfach tun
Bernhard
Alt 19.08.2011, 01:53
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Mal andersrum - wann braucht man keine CE
"Ausnahmen:
Folgende Wasserfahrzeuge fallen nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie:
  • ausschließlich für Rennen und entsprechend vom Hersteller gekennzeichnete Wasserfahrzeuge einschließlich Rennruderboote und Trainingsruderboote
  • Kanus und Kajaks
  • Gondeln, Tretboote
  • Windsurfbretter
  • Wasserskooter und ähnliche Wasserfahrzeuge
  • historische Wasserfahrzeuge, die vor 1950 entworfen worden sind
  • Versuchs- und Eigenbauten, solange diese nicht Inverkehrgebracht werden
  • Wasserfahrzeuge für spezielle Zwecke , insbesondere nach Richtlinie 82/714/EWG
  • Tauch- und Luftkissenfahrzeuge
  • Tragflügelboote."
Die Alternative wäre meiner Ansicht nach aus der Donzi eine "DERAUSDEMNORDEN" zu machen. Die Richtlinien sollten zu schaffen sein:
http://www.ce-zeichen.de/templates/c...nmerkungen.pdf
Alt 19.08.2011, 06:33
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.984 Danke in 9.057 Beiträgen
Moin Jungs,
Eigenbau wird es in erster Linie durch entsprechende Deklaration.
gregor
Alt 19.08.2011, 07:36
labelleepoque labelleepoque ist offline
42 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Makana
Was ist denn mit Schiffen die nach 1950 gebaut wurden, aber kein CE haben? Gibt` die offiziell nicht? Meins ist ein dänischer GFK-Klassiker mit ohne CE. Muß ich den jetzt versenken?
Ich sag mal so: shit auf CE, was macht ihr euch denn darüber Gedanken? Ich segel lieber.
Volker
Alt 19.08.2011, 08:22
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Und was heist "in Verkehr" bringen?
Wenn ich das Fahrzeug in den Warenverkehr bringe, also verkaufen will?
Oder in den Schiffsverkehr, also wenn ich damit aufs Wasser geh?
Marco,
Alt 19.08.2011, 09:10
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.754 Danke in 2.063 Beiträgen
Eigenbauten ohne CE darfst Du m.W. 5 Jahre lang nicht verkaufen (das wäre "Inverkehrbringen"), danach ist es egal.
Theoretisch / juristisch bin ich mir sicher, dass zu einem Eigenbau schon eine "erhebliche eigene Wertschöpfung" gehört - einen fertigen Rumpf auszubauen, wäre sicher ein Eigenbau, ein fertiges Boot umzulackieren, wird nicht reichen.
Praktisch wird ein Eigenbau in der Tat per Deklaration zu einem. Bei einer pingeligen Kontrolle kann das aber mal richtig ernst werden, insbesondere, wenn Du planst, mit dem Boot mal den europäischen Wirtschaftsraum zu verlassen, bspw. nach Kroatien. Wenn Dir bei der Wiedereinreise in die EU jemand den Eigenbaustatus abspricht, könnte das böse enden.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 19.08.2011, 11:18
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Die Frage bezieht sich hier wohl nicht auf die klassischen Eigenbauten. Es lassen aber manchmal Leute ihre Boote Zertifizieren, ohne entsprechende Unterlagen des Herstellers zu besitzen. Dann kann man das Boot über die Erklärung "Eigenbau" zertifizieren lassen.
Ein zertifizierter Eigenbau kann problemlos "in Verkehr" gebracht, also verkauft werden. Hier liegt also von vornherein die Zielrichtung bei einem Verkauf.
Bei einem Eigenbau, der nicht zertifiziert wird, darf der Eigner das Teil - soweit mir bekannt - 10 Jahre nicht "in Verkehr bringen" - also verkaufen. Will er das vorher, muß er zertifizieren lassen.
Eine weitere Frage, die ich hier einmal einfließen lassen möchte ( wenn gestattet ): Was passiert eigentlich bei einem zertifizierten Boot, wenn durch wesentliche Umbauten der ursprüngliche Charakter des Bootes verändert wird ( z.B. Umbau eines IB Bootes in ein AB Boot )? Verliert es dann die CE?
HansH
Alt 19.08.2011, 11:37
else else ist offline
5 Jahre.
Alt 19.08.2011, 11:46
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.393 Danke in 2.259 Beiträgen
Würde ich bedarfsweise so sehen, ja.
oder ein älterer, aber ungebrauchter Rumpf?
Ich würde mal sagen, das Ding unten ist definitiv ein Eigenbau. Hab ich mir neulich angelacht, um es im Lauf der nächsten paar Jahre aus- und aufzubauen. Momentan ist es lediglich ein nackter Rumpf mit eingebauter Welle, Ruder und vier Klampen, sonst nix. Motor, Rigg und Navi-Instrumente habe ich bereits hier liegen, der Rest wird angefertigt. Das ursprüngliche Baujahr war Ende der 70er, der Erst-Eigner hat das Ding unter Aufsicht auf der Deerberg-Werft selbst laminiert. damals hat das Teil lediglich einmal für ein paar Tage im Wasser gelegen, um den Wasserpass festzulegen, ansonsten stand es die letzten 30+x Jahre unberührt an Land. Ich denke mal nicht, daß ich es nach Fertigstellung auch noch einer CE-Abnahme unterziehen werde...
mfg
Martin
Hits:	125
Größe:	78,0 KB
ID:	305121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	76,7 KB
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 19.08.2011, 11:53
Danke für die ersten Antworten.
Wirklich schlauer bin ich noch nicht zumal man ein halbes Jura Studium benötigt um die Richtlinie 94/25/EG richtig zu verstehen.
Ich warte mal ab was noch an Antworten kommt.
Alt 19.08.2011, 12:08
RING18 RING18 ist offline
9.448 Danke in 3.130 Beiträgen
Ich wollte mir mal eine leere Hellwig Milos 585 Schale selber auf bauen.
Ich war bei 2 WSA (Bingen und Mannheim) und beide haben bestätigt, dass wenn ich die Schale mit Motor, Antrieb etc. ausbaue, bin ich der Erbauer und somit Eigenbau und CE befreit.
Sie meinten nur, ich brauche einen Nachweis für den Aufbau, am Besten eine Fotodokumentation.
Ab dem Anmeldedatum darf es 5 Jahre nicht verkauft werden oder es muss nach zertifiziert werden.
Alt 19.08.2011, 14:00
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.152 Danke in 6.743 Beiträgen
Wirklich schlauer bin ich noch nicht .
Der Link hier http://www.boote-forum.de/showpost.p...9&postcount=22 klärt es, wie die Bestimmungen sind.
Wie jeder dann den Eigenbau seines Rumpfes glaubhaft macht/machen kann, ist ein anderes Thema.
Gruß aus Berlin
Alt 19.08.2011, 16:37
Benutzerbild von thomas020370
985 Danke in 434 Beiträgen
Zitat von labelleepoque Beitrag anzeigen
Hallo Makana
Volker
Hat jemand die Antwort auf diese Frage ? Ich hab` nämlich das gleiche Problem ... dänischer Holz/GFK Klassiker von 1965; ich wüßte nicht, daß hier eine CE vorliegt.
Alt 19.08.2011, 16:47
CE, Osmose, Antifouling.....immer wieder spannend....
Wenn die Boote VOR 1995 oder `98 in Verkehr gebracht wurden, gibt es kein CE.
Alt 19.08.2011, 20:56
Emotion Emotion ist gerade online
29.303 Danke in 11.723 Beiträgen
Vor 98 ind er EU in Verkehr gebracht (also Kaufdokument von vor 98 mit innerhalb der EU bezahlter Mwst bzw. Einfuhrsteuer)!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
