Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 84Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 84
Alt 18.08.2011, 11:16
Benutzerbild von Micha°
Micha° Micha° ist offline
Boot: gerne
143 Danke in 103 Beiträgen
Erstmal vielen Dank für Eure Anregungen.
Gerade habe ich von einer Segelschule gehört, daß es tatsächlich einen Eintrag ins Führungszeugnis aufgrund von Führerscheinentzug gibt. Die genauen Voraussetzungen konnte mir die Dame nicht erklären.
Interessant war zu erfahren, daß ein solcher alkoholbedingter Eintrag nicht selber einsehbar ist. So muß man also eine "offizielle Stelle" bitten, das Führungszeugnis zu prüfen.
Hier wurde mir empfohlen, meinen Freund an den Yachtverband zu verweisen, die sein Führungszeugnis einsehen können, um ihm dann zu sagen, ob dort wirklich etwas gravierendes steht.
Den Ausgang werde ich berichten.
Gruß, Micha.
"Kennen Sie Schnipp-Schnapp?" (Loriot)
Geändert von Micha° (18.08.2011 um 12:00 Uhr) Grund: ...
Alt 18.08.2011, 11:25
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.594 Danke in 1.872 Beiträgen
Hä? Du kannst doch jederzeit ein Führungszeugnis anfordern. Und dann selber nachschauen.
Marco,
Alt 18.08.2011, 11:28
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Es gibt zwei Arten von Führungszeugnissen, ein privates und ein
behördliches (Belegart O). Die Inhalte sind unterschiedlich. Für
Führerscheinzwecke wird ein behördliches benötigt, das direkt an die
Behörde geschickt wird. Das erhält man nicht selbst.
Nach § 30 Abs. 5 Satz 3 BZRG kann man für ein behördliches Zeugnis
verlangen, daß es, wenn es Eintragungen enthält, zunächst an ein vom
Antragsteller benanntes Amtsgericht zur Einsichtnahme durch ihn
übersandt wird. Der Antrag ist beim örtlichen Einwohnermeldeamt oder
Bürgeramt zu stellen (13 Euro). Das Zuegnis wird nach der Einsicht nach
Wahl des Antragsteller an die Behörde weitergeleitet oder vernichtet.
Alternativ und kostenfrei ist eine Einsichtnahme in den
Bundeszentralregisterauszug. Hierzu stellt man einen formlosen Antrag
auf Einsichtnahme in den persönlichen Bundeszentralregisterauszug
beim Bundesamt für Justiz, Sachgebiet: Tilgung, in dem ein Amtsgericht
genannt werden muß, zu dem die Unterlagen übermittelt werden, und
von dem man zur Einsicht benachrichtigt wird. So erfährt man, was im
Zeugnis stehen würde. Man erhält aber kein Zeugnis ausgestellt.
Beste Grüße
John
Alt 18.08.2011, 11:30
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Ne... Es gibt verschiedene Arten davon. Das vom Typ 0 ist nur für Behörden und von dir nur beim Amtsgericht einsehbar..
Zu sbät..
Alt 18.08.2011, 11:33
lancelot65 lancelot65 ist offline
2.636 Danke in 849 Beiträgen
Zitat von Micha° Beitrag anzeigen
Wepi,
er wurde erwischt, weil er vor der letzten Ampel vor seiner Wohnung ohne
Gurt gesichtet wurde - dann geblasen...
Er hat keinerlei Schaden angerichtet, und wenn er ein Charakterschwein
wäre, so wäre er bestimmt nicht mein bester Freund!
Ahoi,
es geht auch nicht um die Frage des "Charakterschweines", sondern um die Frage, ob jemand, der offensichtlich betrunken ein Kfz führt charakterlich in der Lage ist regelkonform ein Boot zu führen. Ich kenne einen "einmaligen Promillesünder", der 0,90 Promille hatte. Dieser mußte nicht zur MPU, sondern "nur" die Pappe neumachen. Daraus schliesse ich jetzt, das dein Freund mehr intus hatte oder öfter auffällig war!
Das die Meinung über die nötige Charakterstärke für den SBF angekratzt ist, wenn man betrunken Auto fährt bleibt wohl nicht aus.
Alt 18.08.2011, 11:39
45.249 Danke in 16.668 Beiträgen
Interessant ear zu erfahren, daß ein solcher alkoholbedingter Eintrag nicht selber einsehbar ist. So muß man also eine "offizielle Stelle" bitten, das Führungszeugnis zu prüfen.
Das halte ich für absoluten Quatsch.
Les mal hier zum Führungszeugnis: http://www.bundesjustizamt.de/cln_10...57952bodyText6
Boot: gerne
Danke John, das hättest Du ja gleich schreiben können!
Stefan, schon klar ... ich kenne ihn halt ...
Gruß, Micha.
Alt 18.08.2011, 11:41
Boot: gerne
Danke Wolf,
wie sollte er also vorgehen?
Gruß, Micha.
Alt 18.08.2011, 11:48
Ich hab jetzt extra nachgesehen.
Meine Scheine sind vom Motoryachtverband und Segler-Verband ausgestellt.
Darunter steht "Ermächtigt durch Bundesministerium für Verkehr ...".
Prüft das das Verkehrsministerium oder gelten die Verbände als Behörde?
Alt 18.08.2011, 11:51
weltbootfahrer weltbootfahrer ist offline
140 Danke in 87 Beiträgen
1. Einsehen das es nicht um Abzocke geht , sondern er selbst mit seinem Alkohol am Steuer das Problem ist
2. zunächst das 1. Problem lösen, bevor er ein 2. verursacht
Alt 18.08.2011, 12:02
Boot: Hellwig Milos
Zitat von lancelot65 Beitrag anzeigen
[..] Das die Meinung über die nötige Charakterstärke für den SBF angekratzt ist, wenn man betrunken Auto fährt bleibt wohl nicht aus.
Mit Verlaub, das ist Müll.
Alkoholismus ist eine Erkrankung und hat nichts mit Charakterschwäche zu tun.
Beste Grüße
John
Alt 18.08.2011, 12:04
Jespers Jespers ist offline
Boot: immer noch keines!
14 Danke in 10 Beiträgen
Liebes BF
Mein bester Freund hat sich mit dem Bootsfieber angesteckt; soweit kein
Problem.
Nächstes Jahr möchte er seinen SBF machen, hat aber seit Jahren keinen
Führerschein mehr und weigert sich auch diesen, hier mit den Abzockern von
der MPU, jemals wieder zu machen.
Die Frage also: kann man den SBF auch nach verschuldetem Verlust des
PKW-Führerscheins machen?
Ohne jetzt Werbung machen zu wollen:
Auf www.Frag-einen-Anwalt.de bekommt man Rechtsberatung für einen recht kleinen Obulus.
Das MPU's abzocke sein könnten, vermute ich auch mal (Feste Druchfallquoten in der Vergangenheit=Willkürliche Entscheidungen). -Andererseits stimme ich aber auch User Wepi zu, daß der Führerschein wohl kaum grundlos entzogen sein wird usw.
Mein Tipp: Wenn das Vergehen, was den Führerscheinentzug nach sich zieht, mehr als 10 Jahre her ist, dürfte es Problemlos laufen, da er nämlich danna uch wieder nen Autoführerschein ohne MPU machen kann. - Woher ich das habe? - Von der oben geannten Website aus Juristenhand - öffentlich nachzulesen.
"Jespers"
Alt 18.08.2011, 12:10
Sorry, dann ist das falsch angekommen. Ich möchte sicherlich keinen kranken Menschen beleidigen. Ich meinte ganz konkret einen Menschen, der 4 Bier und 4 Korn kippt, dann noch Auto fährt und nicht unter Alkoholismus leidet.
Auch bei Alkoholikern ist es Charakterschwäche, wenn betrunken Auto gefahren wird! Auch sie können die Karre stehen lassen!
Alt 18.08.2011, 12:47
Boot: Hellwig Milos
Wer 4 Bier und 4 Korn kippt, und dann noch Auto fahren kann, hat eine
massive Alkoholgewöhnung. Otto Normaltrinker kann bei diesem Quantum nur noch vorsichtig kriechen.
Ich muß mich leider wiederholen: das Verkennen der eigenen Erkrankung
ein Symptom der Alkoholabhängigkeit.
Beste Grüße
John
Alt 18.08.2011, 12:54
Benutzerbild von connor
connor connor ist offline
869 Danke in 298 Beiträgen
..also bin ich alkoholabhängig...ich kriech leider nach 4bier und 4 korn noch nicht...aber gut das ich jetzt weiß das ich nen alki bin...manchmal könnte ich auch ohne alk kotzen...
Alt 18.08.2011, 12:58
Boot: Hellwig Milos
4 Bier = 2000 ml a 5,5 Vol% = 110 ml Alk
4 Korn = 40 ml a 50 Vol% = 20 ml Alk
Das zu kippen entspricht bei 80 kg Körpergewicht 1,625 Promille.
Wenn Du da tatsächlich noch stehst, muß Du Dir wirklich Sorgen machen.
Ergänzung: Der Wert ist tief im ersten Stadium einer Alkoholvergiftung.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (18.08.2011 um 13:04 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 18.08.2011, 13:23
..jo ich steh dann noch...kann aber nach deiner rechnung nur an meinen 95kg liegen...aber ist schon richtig...wer nach diesem saufgelage noch steht ist nen alki...prost...
Alt 18.08.2011, 14:52
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist gerade online
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.177 Danke in 2.044 Beiträgen
mal `ne kurze Story zum Nachdenken:
Mein Kumpel geht in die Kneipe und säuft sich die Hacke dicht weil er STress mit seiner Tusse hat.
Im Rausgehen (oder besser gesagt "kriechen") drückt ihm jemand den Autoschlüssel in die Hand mit den Worten "kannste mal bei meinem Auto gucken, da stimmt was mit der Kupplung nicht" (er ist Mechaniker)
Er geht raus auf den Parkplatz, startet den Polo, legt den Gang ein - plopp - aus und die Grünen stehen vor ihm
Ergebnis 1,6 Promille und Anordnung einer MPU.
Dazu sollte er sich vorher bei TüV einer Alkoholikertherapie anschließen die mal eben 1000 DM kosten sollte. Er hat das abgelehnt, ein Jahr lang NULL Alkohol getrunken, alle 6 Wochen Leberwerte messen lassen etc.
Lange Rede, kurzer Sinn - er hat 4 Jahre gekämpft und dann letztlich die Alkoholikergruppe besucht. Danach ging alles ratzfatz.
Für mich ist das reine Geldschinderei und die stecken alle unter einer Decke.
Und - mal im Ernst : Ich bin kein Alkoholiker aber ich vertrage trotzdem 6 1/2 Liter Weizen über den Abend verteilt bei rund 110 KG ohne tot umzufallen
Muß ich mich jetzt schämen ?
* Heinz *
Alt 18.08.2011, 15:17
..6,5liter = 13 flaschen..du solltest dich nicht nur schämen...DU BIST nen alki...wenn du es nicht glaubst...frag johnB der weiß was du für nen trunkenbold bist...
Alt 18.08.2011, 15:19
hey !!!! 6 x 1/2 Liter Weizen sind "nur" 3 Liter
Nach 6,5 Liter wär` ich wahrscheinlich wirklich tot
* Heinz *
Alt 18.08.2011, 15:22
...ich vertrage trotzdem 6 1/2 Liter Weizen ...
Alt 18.08.2011, 15:23
...da haste aber nen "x" vergessen und ansonsten fang ich für 3liter bier erst garnicht an zu trinken..du weichei..
Alt 18.08.2011, 21:37
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Hmm, komisch, ich kenne längere Kurze und kürzere Lange, äh, kleinere Biere... Ich komme auf:
4 Bier = 1333 ml mit 5 Umdrehungen = 66,7 ml EtOH
4 Korn = 80 ml mit 40% = 32 ml EtOH
Nach Faustformel (Pro "Alkoholeinheit" 0,1-0,2 Promille) und in Anbetracht meines (zu) geringen Körpergewichtes käme ich aber auch auf 1,6 Promille - wenn ich das denn innerhalb kurzer Zeit ohne zu kübeln kippen könnte. Über einen langen Abend verteilt geht das, mir gehts am nächsten Tag dennoch besch...eiden. Wenn man aber rechnet, daß man pro Stunde etwa 0,1 Promill abbaut, komme ich bei Konsum von 20-2 Uhr auf 1 Promille als Maximum. Das bedeutet, ich dürfte morgens um sieben sogar schon wieder fahren - wenn ich denn könnte. Ich traue mich aber nicht vor frühestens Mittag hinters Steuer, weil mein Kreislauf so im Eimer ist...
Schöne Grüße
Jan
Alt 18.08.2011, 21:46
Boot: Hellwig Milos
Zitat von NonesensE Beitrag anzeigen
Hmm, komisch, ich kenne längere Kurze und kürzere Lange, äh, kleinere Biere...[..]
Sind das diese Porbiergläser, die der Kellner auf so'nem Tablettchen trägt?
Man hätte ja bei den 4 Bier auch bayrische(s) Maß nehmen können.
Dann wären wir bei 4 l; auf der Wies'n auch mit 6 % Stammwürze.
Beste Grüße
John
Alt 18.08.2011, 21:50
challenger 490 challenger 490 ist offline
Boot: Challenger 490SL
190 Danke in 87 Beiträgen
Also ich hab diesen Satz gleich kapiert !
betroffene Hunde bellen
Sportliche Grüsse vom Bodensee
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
