Alt 19.07.2011, 20:44
33.506 Danke in 12.515 Beiträgen
Standard Schrauben mit kleinerem Sechskant
Ihr wisst sowas doch
Wie nennt man Sechskantschrauben die einen kleineren Sechskantkopf haben als es der Norm entspricht
Die üblichen Masse sind bekannt
Gewinde 10mm = 17er Schlüssel,
12er = 19er
usw.
In diesem Fall geht es um ein 30er Gewinde das einen Sechskant hat das kaum größer ist als das Gewinde ( 32er Schlüssel )
( Sind Stellschrauben um einen Rotor zu zentrieren )
Bitte mal um einen Hinweis
Geändert von 45meilen (19.07.2011 um 21:01 Uhr) Grund: was vergessen
Alt 19.07.2011, 21:11
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
Sonderschrauben
könnte dann eine Madenschraube oder Stiftschraube sein
Alt 19.07.2011, 21:25
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin Sven
Die Dinger heißen Verschlussschrauben/ Stiftschrauben oder so. Sind häufig auch an Abziehern.
Da ich ja Holzwurm bin, ist diese Antwort ohne Gewähr.
Gruß an Elke von uns.
Gruß Gunnar
Alt 20.07.2011, 05:27
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Kann dir nen Sexkannt umfräsen
Alt 20.07.2011, 05:48
Danke, lieb gemeint, aber in diesem Fall nicht erforderlich.
Alt 20.07.2011, 05:59
Boot: Prion T-Canyon
Vielleicht einen Normen-Katalog wälzen - zb bei www.wasi.de gibt's den im download.
Geändert von Christo Cologne (20.07.2011 um 06:48 Uhr)
Alt 20.07.2011, 06:19
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Wie einige geschrieben haben, es sind Stiftschrauben die versenkt werden, darum Kopf gleich Gewinde um eine Glatte Oberfläsche des Werkstücks zu bekommen - Werkzeugmaschinenbau -, Du findest diese auch in Imbusformat.
Madenschrauben sind fast das gleiche aber haben einen Schlitz für den Schraubendreher, und sind oft als Stellschrauben gedacht.
Henrik
Alt 20.07.2011, 07:20
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.079 Danke in 2.033 Beiträgen
Henrik
Das:
... ist auf keinen Fall eine Stiftschraube
Ich denke, es geht hier um eine Schraube (er schreibt ja "Stellschraube") die einen kleineren innensechskant hat, damit der Bund grüßer und / oder stabiler sein kann um sich entsprechend abzustützen.
Da bei Stellschrauben selten das mögliche maximale Anzugsmoment, dass die Schraube aushalten würde überragen wird, kann man durchaus auf eine kleinere Schlüsselweite gehen.
@ 45Meilen:
sieht das Ding so aus ?
Angehängte Grafiken
* Heinz *
Geändert von Tequila (20.07.2011 um 08:07 Uhr)
Alt 20.07.2011, 09:36
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Zitat von Tequila Beitrag anzeigen
Das:
@ 45Meilen:
Da der Sechskant mit 32 mm Durchmesser größer ist, als das Gewinde mit 30 mm, geht es mit ziemlicher Sicherheit um einen (außen-) Sechskant, und nicht um einen Inbus. Es ist also nur eine "normale" Sechskantschraube mit kleinerem Kopf. Was für einen Spezialnamen diese tragen, weiß ich allerdings auch nicht.
Wenn ich das richtig verstehe, liegt der Kopf dieser Schrauben auch nirgends auf, sondern schwebt frei in der Luft. Da würde ich einfach mal von Platzersparnis und geringerem Windwiderstand als Grund ausgehen.
Jan
Alt 20.07.2011, 09:57
zB DIN 7604?
oder DIN 910?
Angehängte Grafiken
Alt 20.07.2011, 15:01
Benutzerbild von Topgun
Topgun Topgun ist offline
Boot: Stingray 558ZP
198 Danke in 104 Beiträgen
zB DIN 7604?
oder DIN 910?
bei diesen Schrauben ist die Schlüsselweite kleiner als der Gewindedurchmesser.
Hier ist ein Link zu den DIN und ISO Normen für fast alle Schrauben und Muttern.
http://www.wegertseder.com/pages/tec...IN-ISO-ART.asp
Das was Schraubär da hat, ist wahrscheinlich eine Sonderanfertigung.
Horst
Alt 20.07.2011, 20:18
Das:
@ 45Meilen:
Nein sieht leider anders aus, aber danke
Jan
Genau so ist es
zB DIN 7604?
oder DIN 910?
Perfekt
Danke
Alt 20.07.2011, 20:19
Horst
Nein ist sie eben leider nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
