Umfrageergebnis anzeigen: Was passiert mit dem Wasserspiegel ?
steigt 3 3,00%
bleibt gleich 70 70,00%
sinkt ab 23 23,00%
Öli ist doof und hat gar keine Schlüssel 4 4,00%
Teilnehmer: 100. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 20.06.2011, 13:33
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.395 Danke in 3.528 Beiträgen
ja ja, Physik
Ein Glas Wasser auf die Waage stellen und Finger ein Stück ins Wasser stecken, wird schwerer oder nicht ?
werden wohl nur richtige Antworten kommen Dank Probiertechnik,
Aber Warum ?
gruss dieter
Alt 20.06.2011, 14:22
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.048 Danke in 1.018 Beiträgen
Zitat von Manta0773 Beitrag anzeigen
Die Sache mit dem Schlüsselbund würde ich mal zu der Fernsehsendung Kopfball schicken.
das wurde vor nicht langer Zeit schon in Kopfball beantwortet
Bernhard
Alt 20.06.2011, 16:17
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
und wo ham die mein´Schlüsselbund her ?
...und ehrlich, das Ding mit dem/n Vögeln schnall ich nicht
wird die Luft "schwerer", wenn da Tauben vö... äh fliegen ?
Gruss Konny
Alt 20.06.2011, 16:23
Benutzerbild von Micha°
Micha° Micha° ist offline
Boot: gerne
143 Danke in 103 Beiträgen
Eine Taube kackt ins Flugzeug;
Verändert sich das Geicht vom Flugzeug?
Zusatzpunkt: ändert sich das Gewicht der Taube?
Gruß, Micha.
"Kennen Sie Schnipp-Schnapp?" (Loriot)
Alt 20.06.2011, 16:34
Christian83 Christian83 ist offline
Boot: Bayliner 2655 ciera SB, Holz-Pirat (in Restauration)
53 Danke in 38 Beiträgen
Da wollte jemand wissen, wenn man in einer randvollen Badewanne eine Erektion bekommt, ob die Badewanne überläuft
Das würdem jetzt aber auch mal interessieren. Auch wenns dann evtl. nichts mehr mit Physik zu tun hat.
Gruß Christian
Alt 20.06.2011, 16:38
Boot: gerne
Gruß Christian
Schwimmt der "Erigierte" frei in der Wanne?
Dann passiert nichts.
Gruß, Micha.
Geändert von Micha° (20.06.2011 um 16:38 Uhr) Grund: immer Rechtschreibung
Alt 20.06.2011, 16:42
Keine Ahnung. Triff doch mal eine 'sinnvolle' Annahme.
Alt 20.06.2011, 16:57
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.727 Danke in 2.056 Beiträgen
Unter folgenden Annahmen:
- Der Mann sitzt mit dem Arsch auf dem Wannenboden, ist also ein "nicht-schwimmfähiger" Körper.
- Die Erektion findet mindestens teilweise unter Wasser statt (was mit der ersten Annahme korrespondiert).
würde ich sagen, die Wanne läuft über. Da sich das Volumen des getauchten Teils des Mannes erhöht, ohne dass sich gleichzeitig der Auftrieb ausreichend erhöht, um den Körper soweit aus dem Wasser zu heben, dass das zusätzliche Volumen genau kompensiert wird.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 20.06.2011, 17:01
Boot: gerne
Zum Schlüsselbund:
Wenn der "Wasserkörper" als geschlossen betrachtet werden kann:
Dann verdrängt zuerst der Bootsrumpf das Gewicht vom Schlüsselbund, dann verdrängt der Schlüsselbund sich selbst im Wasser;
ich denke die Sache ist klar.
Gruß, Micha.
Alt 20.06.2011, 17:10
Benutzerbild von Ahnungslos
Ahnungslos Ahnungslos ist offline
Boot: Sunseeker Tomahawk 37
77 Danke in 38 Beiträgen
Ein Flugzeug ist ein abgeschlossenen System. Um sich im Flugzeug in die Luft zu erheben, müssen die Vögel eine Kraft auf ihre Unterlage ausüben, die exakt ihrem Körpergewicht entspricht. Diese der Schwerkraft entgegenwirkende Kraft drückt also im selben Maß auf die Unterlage (das Flugzeug), so dass das Gewicht des abgeschlossenen Systems gleich bleibt.
Das Gedankenbeispiel mit dem "Cabrioflugzeug" ist abwegig. Hier handelt es sich um ein offenes System mit zu vielen Umgebungsparametern. Eine Wirkung wäre vermutlich auf eine minimale Beeinflussung des Auftriebs durch Verwirblungseffekte begrenzt, aber praktisch wohl nicht nachweisbar.
zumindest wäre das vögelproblem gelöst....
--> "Signaturfreie Zone"
Alt 20.06.2011, 17:13
Zum Schlüsselbund:
Eben nicht.
Das Boot verdrängt soviel (Extra-)Wasser, wie das Schlüsselbund wiegt - also sagen wir mal 400 Gramm = 400 ml.
Das Schlüsselbund verdrängt soviel Wasser, wie es an Volumen hat - also sagen wir mal 250 ccm = 250 ml.
Der Wasserstand bleibt also nur für den Fall gleich, dass Volumen und Gewicht der Relation von Wasser (1ccm = 1ml = 1gr) entsprechen oder sogar leichter sind. Bei einem handelsüblichen Schlüsselbund können wir das glaube ich ausschließen.
Ist der Körper hingegen leichter als Wasser, taucht er eben nur genauso weit ein, bis sein "Abtrieb" (Schwerkraft) und Auftrieb (verdrängtes Wasser) in Waage sind.
www.bootstechnik.de
Alt 20.06.2011, 17:19
Zum Schlüssel,
im Wasser wird Volumen verdrängt, nicht das Gewicht. ein Ballon aufgeblasen mit einen Liter Lust, verdrängt einen Liter Wasser. ein Kilo eisen mit angenommen 0.5 Liter Volumen verdrängt nur 0.5 ltr. Wasser.
Das Boot selber verdrängt Wasser in Form von Gewicht, je schwerer der Bootstyp, je mehr Verdrängung. handelt sich es also um einen massiven schweren Schlüssel mit wenig Volumen, sollte/wird der Wasserspiegel sinken.
Alt 20.06.2011, 17:34
Mal experimentell:
Fülle man eine Salatschüssel halbvoll mit Wasser.
Setze man ein Glasschüsselchen (Dessertschale o.ä.) auf die Wasseroberfläche. Diese verdrängt jetzt genau ihr Gewicht. Man merke sich den Wasserstand.
Dann versenke man die Glasschüssel auf dem Grund der Salatschüssel. Jetzt verdrängt sie ihr Volumen.
Der Wasserstand müsste geringer sein, da Glas schwerer ist als Wasser und damit die Verdrängung der schwimmenden Schüssel größer als die der versenkten Schüssel.
Mit einem Schüsselchen aus Plastik funktioniert das analog nicht, sofern es auch in getauchtem Zustand an der Oberfläche schwimmt.
www.bootstechnik.de
Alt 20.06.2011, 17:37
RING18 RING18 ist offline
8.605 Danke in 3.001 Beiträgen
Zur Erektion:
Die Wanne läuft nicht über denn das Blut wird ja nur verlagert und damit ändert sich das Volumen des Mannes ja nicht.
Würde das mit heißer Luft funktionieren würde die Wanne überlaufen
Zum Schlüssel:
Wenn die Dichte des Schlüssels größer 1 ist, dann sinkt der Wasserstand,
wenn Dichte 1 oder kleiner 1 bleibt er gleich.
Alt 20.06.2011, 19:23
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
3.831 Danke in 1.255 Beiträgen
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Zur Erektion:
Da irrst du!
Da ja bekanntermaßen bei einer Erektion das Blut direkt aus dem Kopf des Mannes in sein bestes Stück fließt und sich der Kopf ja über Wasser befindet, findet sehr wohl eine Volumensteigerung in der Badewanne statt.
Alt 20.06.2011, 19:28
Stimmt
Du hast recht
Alt 20.06.2011, 21:07
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.026 Danke in 4.857 Beiträgen
Das ist ja das Problem, das Blut reicht immer nur für einen von den beiden Körperteilen
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 20.06.2011, 21:13
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Zur Beruhigung, die Wanne läuft nicht über.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 20.06.2011, 21:22
DANKE das Du das für uns probiert hast
Alt 20.06.2011, 21:56
Für Euch tue ich fast alles.
Alt 21.06.2011, 05:28
Ja, bei Dir ....
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
