Alt 05.06.2011, 20:54
sid sid ist offline
31 Danke in 27 Beiträgen
Standard Suche hilfe bei Eagle Cuda 250 i
Benötige hilfe bei meinem Eagle Cuda 250 i
Nach einiger Zeit des Fahrens fängt die Tiefenanzeige an und aus zu blinken und gibt
keine neue Tiefenangabe mehr. Nach einiger Zeit ist alles wieder normal.
Einstellung ändern? Bedienerfehler? Bediener kann nicht lesen? Habe nichts in der Bedienungsanleitung gefunden.
Ich wäre für Ratschläge sehr dankbar, denn es nervt leider sehr.
Gruß aus Kiel
Alt 05.06.2011, 21:04
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.385 Danke in 682 Beiträgen
bei mir hat noch nie etwas geblinkt.
Hast Du evtl. einen Alarm eingeschaltet der sich dann meldet ?
Alt 05.06.2011, 21:12
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Wahrscheinlicher ist, dass Du den Geber zu nah am Schraubenwasser montiert hast. Wenn das Wasser mit verwirbelten Luftbläschen durchsetzt ist und keine zuverlässige Messung möglich ist, passiert genau das (Blinken) - zumindest beim Eagle Cuda 168.
Lass mich raten: passiert nur bei Fahrt voraus und nicht bei Standgas, sondern eher bei höheren Geschwindigkeiten? Dann wirst Du den Geber woanders, vorzugsweise weiter außen montieren müssen.
Programmierte Alarme machen sich auch akustisch bemerkbar, das wäre was anderes.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 06.06.2011, 08:13
sid sid ist offline
Der Geber ist im Boot eingeklebt und es passiert genauso bei Verdrängerfahrt sowie bei Gleitfahrt erst ist alles OK dann nach einiger Zeit (geschätzte 15 Minuten) das blinken
Alt 06.06.2011, 08:22
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Ich hab nen Eagle 240i. Meine Vermutung: Der Stecker der an das Gerät geht hat einen Wackler. Wenn die Kabeltechnik die gleiche ist, wie bei meinem 240er, was ich vermute, ist das schlicht Obermüll
Da ist alles nur gesteckt, nix verlötet, und dann mit Plaste begossen. Die Kabel gehen ganz leicht aus dem Stecker
Ich hab meinen Stecker vorsichtig mit einem Messer abgeschält, bis ich die Kabel gesehen habe. Kabel habe ich dann verlötet
Ach ja, Stecker gibt es soweit ich weiß nirgendwo solo zu kaufen
Alt 06.06.2011, 08:48
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
471 Danke in 353 Beiträgen
......... nur noch mal zum Verständnis, es blinkt nur die Tiefenanzeige und alles andere wird normal angezeigt
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 06.06.2011, 10:02
Ok, neuer Versuch.
Wenn es rekonstruierbar nach einer gewissen Zeit passiert, würde ich einen Kabelwackler am Gerät ausschließen - das würde sporadisch, aber nicht einem Muster folgend auftreten.
Wird der Geber vielleicht zu warm? Leg mal einen Kühlakku oder so ein Gelkissen drauf und guck, ob es länger als 15min braucht, bis er ausfällt.
Ansonsten kann ich mir nicht viele Dinge vorstellen, die rekonstruierbar nach ca. 15min auftreten.
www.bootstechnik.de
Alt 06.06.2011, 21:16
Um ein Wackler oder Hitzeproblem zu diagnostizieren:
ist das Boot ein Trailerboot?
Wie wäre es mit der Idee den Cuda im Trockenen 15Min anzuschalten?
Alternativ: An einem extrem geschützten Platz Cuda anschalten und abwarten. Die gleiche Prozedur wiederholen und jedesmal die Zeit messen - das Gefühl täuscht oft...
@Andreas: Ein Hitzeproblem nach 15Minuten... hmmm, das klingt aber mehr nach dem Gerät selbst, denn nach dem Geber...
weitere Möglichkeit: Ist niemand mit einem gleichen Gerät in Deiner Nähe? Kann man da nicht mal das Gerät tauschen zum probieren?
Hier in Rgbg wüsste ich jemanden, der hat glaube ich auch einen 250i...
Alt 07.06.2011, 12:08
sid sid ist offline
Ja genau es blinkt nur die Tiefenanzeige und alles andere wird normal angezeigt
Alt 07.06.2011, 14:29
Also ich hatte auch einen Fehler im Kabel.
Bei mir war's die Temperatur. Das Ding blinkt, wenn keine Daten empfangen werden. Irgendwie mag ich nicht so recht an den Geber glauben
Ich bin immer noch der Meinung der Stecker isses...
Probier doch mal die Ruhesache aus... Anschalten, warten, nicht wackeln...
Alt 08.06.2011, 18:53
sid sid ist offline
Ich war gestern im Hafen Eagle angeschaltet und am Liegeplatz geblieben, alles OK, kein Ausfall, vielleicht doch der Stecker.
Alt 09.06.2011, 21:13
Hi SID, wenn Du die "normale" Pinbelegung brauchst, PN mich einfach kurz an...
Markus
Alt 09.06.2011, 21:27
Benutzerbild von MJohny1
MJohny1 MJohny1 ist offline
Boot: aktuell keins
520 Danke in 215 Beiträgen
habe ein Cuda 350i aber die Technik ist fast identisch. Mein Geber verliert ab einer bestimmten Geschwindigkeit das Echo. Die Tiefenangabe fängt an zu blinken und die Angaben sind dann unsinnig. Bei Fahrtreduzierung oder im Standgas kalibriert sich das Gerät neu und wenn er wieder ein festes Echo bekommt, zeigt er wieder Echtwerte an. Diese Erscheinung ist abhängig von der Geschwindigkeit und vom Winkel des Gebers bzw. ob Verwirbellungen entstehen.
Einen Wackelkontakt vermute ich nicht. Das Kabel am Geber dürfte verschweißt sein und der Stecker im Gerät, meiner hat nur einen, versorgt alle Informationen.
Also, langsamer fahren dann klappt es auch mit der Tiefenangabe
Ich hoffe dir geholfen zu haben.
Martin
Geändert von MJohny1 (09.06.2011 um 21:28 Uhr) Grund: Oh je, Tippfehler :-)
Alt 10.06.2011, 15:38
sid sid ist offline
Hallo MJohny1
Deine Ausführung scheint mir am warscheinlichsten denn bei mir zeigt er nach einiger Zeit auch wieder Echtwerte an. Nur ist es nicht berechenbar. Dann muß ich wohl damit leben aber wer will denn langsam fahren?
Es hilft bei mir auch aus und wieder einschalten auch bei gleicher Geschwindigkeit. Dann fängt es wieder von vorne an.
Alt 10.06.2011, 15:46
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
Hallo an alle
Da gerade hier was über cuda 240 besprochen wird ,habe ich eine Frage,kann man uber cuda eine Route über gprs speichern. Die man später wieder zurückfahren kann.
Alt 18.06.2011, 17:02
Standard Eagle Pinbelegung
hallo,
also ich habe immer eine Tiefenangabe, egal wie schnell ich fahre, also evtl. ist der Geber dann an der falschen Stelle montiert...
@Dennis: Ich meine ja, man kann (ich leider nicht ) - laut Anleitung kann man denke ich sowas. Lad Dir halt einfach die Anleitung von Eagle...
Zum Stecker nochmal:
Also nachdem ich die Pinbelegung nicht per PN verschicken kann - kann nix anhängen hier im Anhang.
Zur Pinbelegung noch einige Worte:
Ich habe die Belegung selbst aus dem Netz, weiß aber nimmer woher, hab auch Ewigkeiten gesucht... Ich übernehme selbstverständlich keinerlei Gewährleistung für die Richtigkeit der Angaben. Achtung: Der Stecker ist gegossen... nix desto trotz sind bei mir die Kabel raus gegangen...
Markus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Eagle Cuda Pinbelegung.pdf (55,2 KB, 197x aufgerufen)
Alt 22.06.2011, 13:15
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Genau so war es bei meinem Eagle auch.. Erst wenn er neue Werte hatte hörte das Blinken wieder auf.. Ich kannte das gar nicht anders und habe mir nie Gedanken darum gemacht..
[QUOTE=MJohny1;2264494]Hallo,
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 23.06.2011, 19:04
also wenn der Geber immer ab einer bestimmten Geschwindigkeit nix mehr anzeigt (vermutlich weil die Werte Chaos sind), dann ist doch wahrscheinlich der Geber an der falschen Stelle montiert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
