Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 23.05.2005, 20:05
AchimSchroeder AchimSchroeder ist offline
Boot: Nimbus 280 Coupe
44 Danke in 34 Beiträgen
Zitat von AchimSchroeder
Nach Austausch der Dämpferplatte werden wir im Frühjahr noch mal einen Versuch wagen. Vielleicht funktioniert es ja doch in dieser Konstellation.
Hallo Forum,
das Boot ist wegen neuer Deckslackierung erst jetzt ins Wasser gekommen. Zu den Motorproblemen:
Durch Nanni wurde im Herbst problemlos die Dämpferscheibe auf Centaflex ausgetauscht. Originalkommentar des Händlers: "Na ja mit dem normalen (kleinen) Standardteil von Fichtel & Sachs? konnte das ja auch nichts werden. Da hätten wir man gleich was ordentliches nehmen sollen."
Der Vertreter von IMS aus Flensburg war völlig relaxt und meinte nur: "Kein Problem wird alles auf Garantie geregelt".
Gleichzeitig wurden die hinteren Füße durch ein härteres Material ersetzt, da das größere Getrieb auch 8 kg schwerer als das Standardgetriebe ist.
Bei den ersten Probefahrten keine Probleme mehr. Der Motor rüttelt nur noch ganz leicht im Leerlauf. Bei eingekuppeltem Vorwärtsgang kein metallisches Geräusch und auch keine nennenswerte Erhöhung de Schwingungen des Motors.
Ergebnis: Alles ist gut. Der Austausch von Standardteilen wird bei Nanni wohl problemlos gemacht, die möglichen Folgen wurden jedoch nicht vollständig bedacht. Partielle Unwissenheit mit Kulanz ausgeglichen.
Grüße aus Hamburg
Achim
Alt 24.05.2005, 06:34
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Re: Klappergeräusche ?
Zitat von PS-skipper
He Jörg ,
Antriebskette des Rückwärtstriebes - was soll das denn sein
-die siehst du auf dem Bild unten mittig! Das Getriebe ist ein BW6 von ZF. Die Kette stellt bei Gleichlauf (rückwärts) den Kraftschluss zwischen Motor und Welle her. (das Getriebe gab es gestern bei IBÄ, habe ich leider verpaßt )
Und über tausend Upm Leerlauf - das kann auch nicht dein Ernst sein .......
Warum nicht?
Z.B. BUKH-DV 20; 2 Zyl. mit 20 PS :Leerlaufdrehzahl: 900-1200 U/min!
Hits:	267
Größe:	31,7 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
