Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 67Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 67 von 67
Alt 28.04.2011, 09:35
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Das wird irdendwie noch am Kolben hängen.
Meinste wie ein Eiszapfen?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 28.04.2011, 19:11
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Durchmesser von dem Zylinder ist 102,38mm
Alt 28.04.2011, 21:43
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...Angeber
...also bei meiner alten RD 250 hab ich 5 Kolben mit grösseren Löchern hingerichtet... (gut 2 und 4 Takter, der Vergleich hinkt etwas)
eben etwas mehr Abrieb im Öl!
Da würde ich jetzt mir kein Kopp drumm machen!
'n Ouzo, neuer Kolben und weiter
Gruss Konny
Alt 28.04.2011, 22:08
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...als ich Kolben derart hingerichtet hatte, da hatte ich den Motor überdreht...
Grüße Ingo
Alt 28.04.2011, 22:24
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Wie sieht eingentlich die Zündkerze vom betroffenen Zylinder aus
Alt 29.04.2011, 07:59
So,Flypussy hat Gestern für mich einen Kolben aus den US und A bestellt. Kommt leider erst in 2 Wochen. Wenn dennoch einer einen herumliegen hat bitte melden. Falls doch was schief geht.
Danke Micha!!!!!
Alt 29.04.2011, 08:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gründe für Löcher in den Kolben,
Hits:	209
Größe:	105,3 KB
ID:	280468   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	133,3 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.04.2011, 08:48
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.988 Danke in 4.671 Beiträgen
Frühzündung kann sicher eine Ursche für diesen Schaden sein, aber bevor ein Loch in den Kolben brennt klingelt der Motor so erbärmlich, daß es eientlich ein tauber hören sollte.....
vielleicht trotzdem noch zu mageres Gemisch im Spiel?
Gruß Jörg
Alt 29.04.2011, 17:51
barfuss barfuss ist offline
Boot: Sacs 590J, Yamaha F115
14 Danke in 11 Beiträgen
Durch den möglicherweise verdrehten Zündverteiler verstellt man die Zündung auf allen Zylindern gleichermassen. Ergo müssten alle Kolben beschädigt sein.
Alt 29.04.2011, 19:23
ivea ivea ist offline
Panna, die Russen würden ne M12 Senkkopf da rein drehen
Oben in Rade auf der linken noch vorm Kreisverkehr ist doch ein Ami Schrauber und dann noch der wo wir beide waren. Frachse halt mal....
Guckste mal Ventile an? Insbesondere das Auslass!! Könnte mir vorstellen, dass es nimmer passt....
Zu mager beim Vergaser auf nur einem Pott? Wie soll das gehen?
Mess mal den Wiederstand der Kerze im Vergleich zu ner anderen und den vom Kerzenstecker mit Kabel auch mit nem anderen vergleichen
Wenn alles passt, wars wohl wirklich nur der ZZP
Viel Erfolg und wenn ich schrauben kommen soll, ruf mich an. Hätte Bock drauf...
Alt 29.04.2011, 20:48
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Sehe ich genauso!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 30.04.2011, 12:18
Hmmmm, irgendwie glaub ich das nicht mehr mit der Zündung.
Der 2. und 4. Zylinder sind sauber gewaschen. Kommt es durch nen Wassereintritt ?
Was ist, wenn man die beiden Zündkabel vertauscht ?
Hits:	184
Größe:	111,0 KB
ID:	280654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	130,1 KB
Alt 30.04.2011, 13:34
Boot: van Andern
...das ist nich ganz so gut...
Es passiert häufig, das man als "User" gar nicht merkt, das da einiges an Leistung fehlt.
Als Hobbybastler solltest Du Dir vielleicht die Kerzenstecker beschriften...
Lass Olli schrauben und Du übst währenddessen die 10 A´s...
alle anfallenden Arbeiten auf andere abschieben, anschliessend anscheiXXen, aber anständig!
Gruss Konny
Alt 30.04.2011, 14:01
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Es kann auch sein, daß die beiden Zylinder vom Benzin ausgewaschen wurden und garnicht richtig arbeiteten - eben weil die Zündkabel vertauscht waren. Das Loch im Kolben hätte also nicht sein müssen. Der Motor muss sehr schlecht gelaufen sein
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 30.04.2011, 14:04
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.559 Danke in 12.616 Beiträgen
Ich kann mal nach den Wärmewert schauen. Denke aber es war die Zündung. Es waren 12 Personen auf dem Boot.Der Motor kam nicht über 3000u/min und hat sich mächtig gequält.
Hat Micha doch auch geschrieben das die Leistung nicht ok war
Alt 30.04.2011, 15:07
Olli hat für mich die beiden Kabel an seinem Boot vertauscht.Er meinte wenn man es nicht wüsste würde man es nicht merken. Dann liegt es wohl daran.
Alt 30.04.2011, 15:21
Zitat von pochi_de Beitrag anzeigen
Müßte der hier sein?
http://www.summitracing.com/parts/UEM-SKB228-030/
Danke Stefan. Wurde geordert. Dauert 2 Wochen und kostet bis er hier ist 121€
Alt 03.05.2011, 09:24
Bin am überlegen, ob ich die Zylinderbank zu lasse , die in ordnung ist?
Alt 03.05.2011, 22:29
Will mal korrigieren:
Tauscht man beim Chevy V8 die 2 mit der 4, dann springt der Motor mit einer kurzen Fehlzündung an. Es zeigt dann ein passables Standgas. Nicht so als könne man standing ovations dafür ansetzen, aber eben passabel.
Dass Gussschwein nimmt sogar recht ansehnlich unten rum Gas an. Nicht so wie normal aber eben auch nicht sehr auffällig wenig.
Hat man 12 (oder 11 und man selber) volltrunkene haudegenhafte Spaßverstärker an Bord schiebt man die fehlende Leistung auf das Ballastgewicht.
Wenn man weiß, dass man getauscht hat fällt es einem auf. Weiß man es nicht, kann ich mir gut vorstellen, dass man so fährt und sich nichts böses dabei denkt.
Logisch, habe nochmal nachgecheckt. Die 2 mit der 4 tauschen ist schon der Supergau. ZZP, die Zündreihenfolge und der Kurbelwinkel geben Dir eine Situation, wo der Motor noch im Stand und unten rum gerade noch läuft, aber wehe der Zündverteiler macht die Frühzündung auf plus 10° oder mehr an....
Die Auswaschungen sind für mich dann auch klar, hast dann unverbranntes zum Waschen umgewälzt und im Drehzahl-Bereich wo es gerade eben noch für ne heiße Verbrennung passt die 4 geschossen, denn die 2 hinkt zu weit hinterher...
Denke mir fast sicher, das war der Fehler.
Tut mir wirklich leid für Dich und noch mehr für den gelungenen Motor. Bin mir aber sicher mit nem neuen Kolben drin ist er so wie vorher auch
Hey, hab so nette 8 Stk. Steckhülsen mit Beschriftung für die Zündkabel für Dich. Musste Dir nur holen kommen
Olli
Alt 03.05.2011, 22:30
Lass zu. Für wen willste die aufmachen?
Alt 04.05.2011, 06:09
Für den Kopfdichtungshersteller
Alt 04.05.2011, 13:51
Boot: van Andern
...wollte ich eigentlich auch schon sagen...
Beim eigenen Motor kann man das ja auch riskieren,
nur ich schraube zuviel an fremden Motoren, da muss man seine Arbeit garantieren können;
es bleibt eben ein Risiko, im Vergleich zum Preis einer Dichtung plus aufgewendeter Arbeit.
...isch tät da ja mal mitm Endoskop reinlurn (weil ich eins hab)
Gruss Konny
Alt 04.05.2011, 15:23
Benutzerbild von Flybridge
25.791 Danke in 9.214 Beiträgen
Panna hat auch eins; nämlich meins.
Micha
Alt 04.05.2011, 17:21
Echt?
Alt 04.05.2011, 17:34
Hallo Micha ich hab hier noch son Trimmschalter in ner Kiste rumfliegen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
