Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 100Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 100
Alt 13.04.2011, 10:41
Ludowica Ludowica ist offline
426 Danke in 165 Beiträgen
Jetzt könnte man es noch ein wenig komplizierter machen:
Angenommen das leere Schiff wiege 9,5 Tonnen und hat dabei einen Tiefgang von 1,5 Meter. Dann wäre bei vereinfacht angenommener Wichte von Wasser von 1,000 ein Volumen von 9.500 m³ im Wasser.
Wie tief dringt es ins Wasser ein, wenn nun 4 Tonnen zugeladen werden?
Ich freu mich auf die Diskussion
Gruß Ludwig
Alt 13.04.2011, 10:42
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Auf der Erde oder auf dem Mars?
Rotwein hat keinen Alkohol!
  #53
Alt 13.04.2011, 11:01
36.940 Danke in 22.171 Beiträgen
nicht 9.500 m³ sondern nur 9,5m³ =9500 L = 9500 kg
wie tief es ins wasser einsinkt kommt auf die Grundfläche an.
  #54
Alt 13.04.2011, 11:03
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Das hängt vom Rumpfprofil ab.
Beste Grüße
John
Alt 13.04.2011, 11:39
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
Wäre egal!
Bin schon auf das Aufheulen unserer "Physikexperten" gespannt
Alt 13.04.2011, 11:50
ich denke auch das das egal wäre da die Auftriebskraft mit der Gewichtskraft zu tun hat und die ist von Planet zu Planet unterschiedlich.
  #57
Alt 13.04.2011, 12:33
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Müsste man mal Mork fragen......
Alt 18.04.2011, 11:25
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
können wir das mal ein einem praktischen Beispiel machen ?
Knikspant Rumpf
10,00 m x 3,00 m x 0,90 m tief Stahl in bestem niederländischem Wasser..
ich habe nur eine Frage ... mehr als 10 m3 ??
Alt 18.04.2011, 11:36
Knikspant Rumpf
von der Größe kannst du nicht aufs gewicht bzw.auf die Wasserverdrängung schließen.
Grundsätzlich gilt: Gewicht auf der Waage = Wasserverdrängung in m³ im Süsswasser (dichte von Süsswasser = nahezu 1. Da Salzwasser eine höher Dichte hatt wird es dort höher aufschwimmen und vom Volumen etwas weniger Verdrängen aber das gewicht der Verdrängten Flüßigkeit bleibt gleich.
Alt 18.04.2011, 12:01
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.626 Beiträgen
Hängt vom Faktor der Völligkeit des Rumpfes ab.
Gerechnet nach alter Formel könntest Du bei rankem Sportboot um die 8 t verdrängen.
Gerechnet für ein volles Unterwasserschiff könntest Du sogar bis 11 t aufbringen bzw. verdrängen.
Da die NL`er sowohl über Brack- als Süss- und Salzwasser verfügen kannst Du noch marginale Differenzen in der Volumenverdrängung -nicht vom Gewicht her berechnet- aufweisen.
PS: Vergessen, weisen Deine Knickspante 90° Winkel auf und Du bist ein Ponton oder ein Schwimmhaus, wiegt der Kasten mitsamt Mobiliar bei 90 cm Tiefgang bereits 27 t bzw. verdrängt diese
Kai
Geändert von KaiB (18.04.2011 um 12:47 Uhr) Grund: PS
Alt 13.11.2012, 09:39
High5 High5 ist offline
13 Danke in 6 Beiträgen
Standard es schwimmt in der Luft
das Gewicht der verdrängten Luft hat man bisher noch nicht berücksichtigt....
Zusammen mit der deutschen Fernsehnation durfte ich staunend zur Kenntnis nehmen, dass die Luft in einer Luftmatratze so schwer ist wie eine Tafel Schokolade (ca 100g) Ich werde aber mein schönes Schiff weder in einen Bergsee noch ins Meer wassern, leider bleibt es ein "Luftschloss".Betrüblich auch, dass man sich hier auf dem theoretischen Glatteis tummelt, mir aber auf der Suche nach einer simplen PINNE für meinen Suzuki 30 PS 2 Takter nicht helfen kann. Ach.
Zitat von klastey Beitrag anzeigen
Veto
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftschiff
Das heist Luftschifffahrt und nicht Luftfliegfahrt.( Luftschiffflieg)
Erklär das mal einem Luftschifffahrtkapitän, das er nicht fährt, sondern fliegt.
Kielholen gibt es da nicht, da wird nur unnützer Ballast abgeworfen
Hits:	82
Größe:	78,7 KB
ID:	403666   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	73,5 KB
Alt 13.11.2012, 10:37
schimi schimi ist offline
9.989 Danke in 4.199 Beiträgen
Man unterscheidet ja zwischen:
Tiefgang/Abladetiefe = Eintauchtiefe eines Schiffes im Ruhezustand
Einsinktiefe = Veränderung (Erhöhung) der Eintauchtiefe eines Schiffes in Fahrt
Wie kann man das berechnen? Gibt es dafür eine Faustformel?
Alt 13.11.2012, 16:21
Benutzerbild von Bernd1972
2.218 Danke in 720 Beiträgen
Du kannst die Einsinktiefe in Fahrt nicht per Faustformel erfassen, da diese abhängig ist von hydrodynamischen Faktoren. Diese werden bestimmt vom Fülligkeitsgrad (Rumpftyp) des Rumpfes und der Geschwindigkeit und ergeben sich aus dem rumpfspezifischen Wellenbild in Fahrt.
(Mark Twain)
  #64
Alt 13.11.2012, 16:41
Zitat von W.Bligh Beitrag anzeigen
Den Beweis für diese Aussage liefert die Temperatur- Tabelle!! )
Die verdrängte Salzwasserflüssigkeit wiegt auch 500 Tonnen, nur hat sie wegen der höheren Dichte geringeres Volumen.
Im ursprünglichen Fall des Treat verdrängt das 9,5 Tonnen schwere Schiff exakt 9,5 Tonnen Süßwasser und auf See exakt 9,5 Tonnen Salzwasser, die allerdings nicht mehr ganz 9500 Litern Volumen entsprechen, weshalb auch der Rumpf geometrisch nicht mehr 9500 Liter verdängt und deshalb weniger Tiefgang hat.
Das archimedische Prinzip besagt in einfachen Worten ausgedrückt, dass das Gewicht des Verdrängten Wassers dem Gewicht des Bootes entspricht.
Füllt (Imperativ) eine Badewanne bis zum Überlaufen, legt einen Schwimmkörper in stabiler Schwimmlage ( weder untergehend noch auftauchend) hinein und messt das Gewicht des übergeflossenen Wassers, dann habt Ihr das Gewicht des Bootes.
Um zu testen, ob das Prinzip verstanden wurde, hier folgende Frage:
Flutet Ihr nun das schwimmende Boot in der Wanne MIT dem Wasser aus der Wanne, steigt der Wasserspiegel dann, bleibt er konstant oder fällt er.
Die Antwort bitte quantitativ ausführen.
Alt 13.11.2012, 17:23
Benutzerbild von karaya
karaya karaya ist offline
595 Danke in 229 Beiträgen
Der Wasserspiegel bleibt konstant, weil die Wasserverdrängung des Bootes genau um das Gewicht des eingefüllten Wassers steigt. Das Boot verdrängt mehr Wasser, was zum Ansteigen des Wasserspiegels führen würde, wäre für die Mehrverdrängung nicht genau das Wasser verantwortlich, das man aus der Wanne ins Boot gefüllt hat.
Alt 13.11.2012, 17:47
Deine Antwort ist richtig, sofern das Schiff noch schwimmt.
Ich muss aber konkretisieren: Fluten, bis es auf Grund liegt. Wie ist dann der Wasserstand.
Alt 13.11.2012, 18:36
Niedriger als vor dem Fluten. Weil das Schiff nach vollständigem Fluten jetzt nur noch soviel Wasser verdrängt, wie dem Volumen des Stahls entspricht.
Haben wir beispielsweise einen kleinen Stahverdränger, der rein zufällig 7850 kg Masse hat, verdrängt das Boot beim Schwimmen ca. 7850 l Wasser. Nach dem Sinken aber nur 1000 l=1m³. 1000 l oder 1 m³ deswegen, weil ca. 7850 Kg Stahl 1 m³ Volumen hat und ich mal davon ausgehe, dass jetzt keine Lufteinschlüsse mehr vorhanden sind.
Wer sich jetzt fragt, ob man einen See austrocknen kann, wenn man laufend Schiffe darin versenkt, sollte bedenken, dass der Wasserspiegel nur um den Betrag sinkt, um den er beim Zu-Wasser-Lassen der Schiffe vorher steigt. Oder?
Alt 13.11.2012, 18:42
Boot: Hellwig Milos
Wieso ist es so schwierig die Masseerhaltung zu begreifen?
Wenn ein Gegenstand mehr Gewicht verdrängen würde, als er wiegt, könnte
man mit der Differenzmasse ein hübsches perpertuum mobile antreiben.
Ergo: Mobofahren ohne Sprit!
Beste Grüße
John
Alt 14.11.2012, 08:54
Du hast recht aber deine ERklärung ist etwas fehlerhaft.
Wenn dein Boot schwimmt und ein Reines Stahlgewicht von 7850 kg hat wiegt verdrängt es als Schminneder Körper sein Stahlgewicht + Die Gewichtskraft der Luft die im Innerrn ist.
Daher steigt der Wasserspiegel der Badewann beim Zuwasserlassen des Boote. Beim Versenken sinkt der wasserspiegel ab, da die Luft nicht mehr verdrängt werden muss.
einfacher Test: Eimer Wasser und eine Tasse. Eimer mit Wasser halb voll Machen. Tasse zum schmimmen bringen. Wasserstand Markieren:
Tasse niederdrücken = Wasserstand Steigt über diesen Punkt
Tasser versenke = Wasserstand sinkt unter diesen Punkt
Alt 14.11.2012, 11:03
...aber deine ERklärung ist etwas fehlerhaft.
Och Menno!
Hab' ich so gemacht. Allerdings nur gedanklich. Gilt das auch?
Alt 14.11.2012, 11:24
Wieso wird die Masse, mit der Du die Tasse niederdückst, nicht mit versenkt?
Weil billi nicht in den Eimer passt?
Alt 14.11.2012, 11:56
Hat da jemand seinen Kommentar wieder gelöscht und hats kapiert ?
nochmal zur Erklärung. Natürlich wird während des Niederdrückens mehr Wasser verdrängt da mehr luf die Ja den Auftrieb bilden für Verdrängung sorgen. Aber sobald wasser in die Tasse strömt ist ja die Luft draußen und meine Hand zum Niederdrücken nicht mehr notwendig und wenn die Tasse sinkt erst recht nicht mehr.
Och Menno!
Jupp gilt . Ich habs ja gleich verstanden was du meintest nur nochmal ausführlicher für alle Verständlich... dachte ich.
Alt 14.11.2012, 21:10
Karaya hat die Sache voll durchschaut, abgesehen davon, dass auch das Gewicht und Volumen anderer Materialien an Bord zu berücksichtigen wären. Aber die Sache mit der Luft????? Wie sähe der Versuch denn im Vakuum aus?
Alt 14.11.2012, 21:31
im Vakkuum würde wohl kein Schiff schwimmen da der Auftrieb fehlt der ja durch die umschlossene Luft erzeiugt wird.
Alt 14.11.2012, 21:36
Was meinen denn die anderen und vor allem Janik zu Volkers Einwand? Lust aus dem Boot lassen und schon geht es unter? Es muss ein Schlauchboot sein.
Geändert von seebaer150 (14.11.2012 um 21:48 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
