Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 01.05.2005, 08:38
mmmh.. sieht nach einer professionellen Installation aus.... da könnte man ja fast neidisch werden..
...wenn ich meine Baustelle zur Zeit sehe...
Alt 01.05.2005, 13:22
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Also Dieter, falls das bei Dir auch noch defekt sein........
--- Duck und weg !!
Installiert habs ich und verdrahtet/ Fi Kasten hat unser
Partnerelektriker. Und nächste Woche krieg ich noch nen ofiziellen
Schrieb wo drinsteht dass nach VDE... alles ok ist.
Und dann is auch Norman zufrieden
Deine Baustelle verfolge ich fleißig, aber antworte nicht soviel
da ich nicht der "Innenborder" -Krack bin.
Als Belohnung für Dich spendier ich mal n. zünftiges Weißwurstfrühstück,
wie sichs gehört !!
-Grüße Thomas-
Alt 01.05.2005, 18:02
... na das sind ja Angebote... ...
für die Verdratung wäre schon ein schlankerer Typ von Vorteil.... ich brauche nach einem Tag arbeiten immer einen Tag um die blauen Flecken und Druckstellen auszukurieren...
Alt 02.05.2005, 06:51
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Sieht ja super aus, allerdings hätte ich beim Verteiler (der links neben dem Lader) besser die unteren Kabeleinführungen benutzt. So würde die Oberseite spritzwasserdicht bleiben.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.05.2005, 07:24
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Die Kabeleinführung von unten hätte ich auch bevorzugt
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 02.05.2005, 18:24
Das ist ja lustig, genau das gleiche hat mein Elektriker auch gesagt.
Für mich war wichtig dass ich das Ding relativ leicht rausholen kann und
nicht soviel Kabel am Boden...
Aber ich sagte ihm dass wenn ich da Spritzwasser hab dass dann
schon was größeres Faul ist. und dann ist es mir auch egal ob es da nen
Kurzen gibt.
Oder meint Ihr es ist wirklich beunruhigend
Dann mach ich die Kabel raus und mach neue rein und drehe die Dose.
-Grüße Thomas-
Alt 02.05.2005, 18:31
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Hallole,
also, ich fände es schon besser, und es sähe wesentlich professioneller aus.
Außerdem spart es Dir viel Zeit, denn die Frage mußt Du Dir sonst sicher noch öfter stellen lassen...
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 02.05.2005, 19:13
Ach war doch kein Problem .......
Ist schnell gemacht
Ich werds machen !!
Hits:	466
Größe:	30,1 KB
-Grüße Thomas-
Alt 02.05.2005, 20:25
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
Ist schnell gemacht
Ich werds machen !!
höhö, ich dachte schon das sei mein Boot, genau die gleiche " Hardware habe ich auch in dieser Form instaliert.
Gruß Olli
Spritzwasser hast du nicht direkt, aber von den Bänken läuft beim Baden etc immer etwas Wasser in die Stauräume.
Gruß Olli
Alt 03.05.2005, 14:11
Thomas, du könntest auch beim Drehen des FI-Gehäuse einen Kabelkanal (den geschlitzen aus dem Steuerungsbau) in der Mitte zwischen den beiden "Kästen" anschrauben. So sieht es dann noch sauberer aus.
Wenn der Kasten nach der "alten Art" montiert ist und sich Schwitzwasser bildet, würde es dir direkt am Kabel entlang in den Kasten laufen. Irgendwann ist dann etwas korrodiert oder es macht Bumm. Es muß nicht unbedingt erst Wasser vom Sitz tropfen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
