Alt 16.03.2011, 19:20
simso simso ist offline
21 Danke in 16 Beiträgen
Standard Volvo Antrieb SX?? Demontage
ein Bekannter von mir will seinen Antrieb abbauen, um die Kreuzgelenke zu schmieren und ggf. zu ersetzen.
Im Anhang befindet sich ein Bild vom Antrieb. Meiner Meinung nach müsste es ein Volvo Penta SX Duoprop sein. Es ist jedenfalls ein 310 PS V8 mit Einspritzanlage verbaut. Nun die Frage, wie wird dieser Antrieb demontiert? Vergleichbar mit Alpha One? Also Trimzylider lösen und die sechs Muttern vom Gimbalhouse lösen? Muss zum "Ziehen" der Vorwärtsgang eingelegt werden? Gibt es sonst etwas zu beachten?
Vielen Dank
Hits:	403
Größe:	18,3 KB
Danke
Herbert
Alt 16.03.2011, 19:27
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Hinteren Deckel am Antrieb ab und den Schaltzug lösen. Gang drin oder draußen ist egal
Pünktchen
Alt 16.03.2011, 19:32
Daaaaaaaaaaaanke
Wir müssen dann noch den Trimmsender tauschen, die Kabel sind hinüber. Aber irgendwie verschwinden die Kabel im Nirgendwo, es scheint als könne man sie nicht einfach so durch die Bohrung ins Bootsinnere führen, man sieht die Bohrung nicht einmal
Was muss hierfür alles abgeschraubt werden?
Danke
Herbert
Alt 16.03.2011, 19:33
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Moin Herbert,
Volvo SX richtig, Trimzylinder ab - 6 Muttern ab
Nix Vorwärtsgang
Kunststoffdeckel ab und Schaltzug abschrauben
an der rechten Aussenseite ist noch eine Schraube
die den Schaltzug hält - die bitte auch raus.
Antrieb abnehmen
Alt 16.03.2011, 19:36
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Hier hab ich mal eine Anleitung dazu geschrieben http://boote-wassersport-forum.de/sh...el-Gimballager
Gruß Jörg
Alt 16.03.2011, 19:52
Zitat von simso Beitrag anzeigen
Daaaaaaaaaaaanke
Dazu muß das Gimbalhouse wohl auch runter. Die Strippe läuft durch das Transom durch.
Pünktchen
Alt 16.03.2011, 20:02
Boot: Cranchi 50 HT
Nein das muß nicht runter, Gimbalgehäuse hochklappen reicht völlig aus. Halteklammer des Kabels im Motorraum lösen, kräftig am Kabel ziehen, dann kommt das mitsamt dem Dichtstopfen raus, an neues Kabel Schweißdraht anbinden, Schweißdraht durchfädeln, Gummistopfen schön mit Flutschi einschmieren, wieder ziehen bis Stopfen sitzt, klammer wieder reinstecken,fertig
Gruß Jörg
Alt 21.03.2011, 19:04
also es hat alles bestens geklappt . Danke!
Eine Frage habe ich noch. ist es normal, dass der SX ohne Dichtung an das balhousing geschraubt ist. Also die Mercruiser haben ja diese große Dichtung dazuwischen. So wie es aussieht, dichtet der Antrieb direkt am kardanwellenbalg ab. Ist es ratsam, an dieser Stelle Dichtmasse zu verwenden?
MfG
Danke
Herbert
Alt 21.03.2011, 19:17
Benutzerbild von Onkel-Pit
ja das ist normal. Nur der Form-O-Ring muss rein
Gruß Sven
Alt 21.03.2011, 19:23
Alles gut so
Dichtmasse gehört dort nicht hin, aber ein O-Ring
Nr.18 sollte neu genommen werden.
Hits:	1634
Größe:	32,3 KB
Alt 21.03.2011, 19:29
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
muß bei mir auch den Trimsender ersetzten .. wenn ich es richtig verstehe: klammer von innen ( hinter dem Motor ) ziehen .. dann Kabel raus und neues wieder rein .. der Z muß nicht ab ..
oder liege ich falsch ..
By Karsten
Alt 21.03.2011, 19:40
Moin Karsten,
so wie es Jörg geschrieben hat geht es
Möchtest du, oder brauchst du mehr Platz,muss nicht nur Antrieb
sondern auch das Gimbalgehäuse Nr. 14 ab.
Alt 21.03.2011, 19:43
also Z hoch und zur seite das ich das Kabel packen kann ..
By Karsten
Alt 21.03.2011, 19:48
DU PACKST DAT
Alt 21.03.2011, 19:50
Boot: Cranchi 50 HT
ja, ggf. alten Kabelgummipfropf von innen mit Schraubenzieher und Hammer durchkloppen
Gruß Jörg
Alt 21.03.2011, 19:54
also ich bin froh wenn ich was sehe .. mit Schraubenzieher und Hammer ?? wollte nicht den Motor raus nehmen .. muß aber eh alles rings um den Motor rausnehmen und neu machen .. also werde ich wohl auf dem Bauch liegend da irgend wie ran kommen .. den Propfen mit Silka einschmieren oder nur einem Slikonspray oder so ??
By Karsten
Alt 21.03.2011, 20:01
Boot: Cranchi 50 HT
Neben Motor an Transom rechts. Ne kein Sika aber Flutschi drauf zum neuen reinziehen, dann ploppt der rein. Klammer am besten wegwerfen, die bekommst du eh nicht mehr rein, hält auch ohne bombenfest
Gruß Jörg
Alt 08.05.2011, 20:00
uwi uwi ist offline
Boot: wartend, auf das Neue
819 Danke in 365 Beiträgen
war bei mir nicht erforderlich das Gimbalgehäuse hochzuklappen. Antrieb nach unten und nach backbord und alles war gut.....
Gruss Uwe
Alt 04.09.2011, 21:05
noch eine Frage, (bisher habe ich noch keinen SX bearbeitet)....
muss man die Balgschellen bei der Montage auch in eine bestimmte Lage bringen, wie z.B. beim 290er?
hat jemand evtl. ein WHB für den SX als PDF oder Papier zum scannen ?
Hits:	183
Größe:	19,3 KB
Alt 20.04.2014, 23:52
Ich hole das Thema mal hoch
Kann man anhand des Bildes im ersten Beitrag den Antriebstyp besimmen? DPA oder DPS? Es geht um den Antriebswellenbalg, da gibt es offenbar Unterschiede. Jedenfalls ist bei dem Antrieb auf dem Foto der Balg mit nur einer Schelle am Transom befestigt, am Gibalhouse ohne Schelle....
Diese Arbeit steht bald an
Danke
Herbert
Alt 21.04.2014, 05:54
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
Das auf dem ersten Foto ist ein DPS- Antrieb
liebe Grüße
Raimund
Alt 10.04.2015, 12:22
Benutzerbild von powermicha
powermicha powermicha ist offline
Boot: Regal 2550
21 Danke in 14 Beiträgen
Standard Trimmsensor aaahhhh
Hallo Leute ich greife das Thema nochmal auf, habe das Problem das mein Trimmsensor defekt ist (Kabel gerissen), ich versuch grad diese besch.. Klammer zu lösen (S.Foto).
Das Foto zu machen war schon eine Kunst. Was meint Ihr das Lösen der Klammer ist ja schon heftig, reicht es wenn man nach der Montage des neuen Kabels vielleicht das ganze mit nem Kabelbinder o.ä. sichert?
Gruß Powermicha
Hits:	113
Größe:	68,6 KB
____________
Gruß Michael
Nachts ist es kälter als draußen
Alt 10.04.2015, 12:46
fleisi fleisi ist offline
Boot: Botnia Targa 31 und Wellcraft 22 WA mit 5.0GL PEFS/ SX-M (zu verkaufen)
Rufzeichen oder MMSI: DC6740
56 Danke in 49 Beiträgen
Hallo Micha,
Du riskierst, daß Dir der Kahn volläuft, weil der Kabelbinder irgendwann brüchig wird.
Ich würde die Klammer wieder verwenden, das scheint schwieriger als es tatsächlich ist.
Johannes
Alt 10.04.2015, 13:08
Grüß Euch!
Mein Kabel ist am Pfropfen beim Rausziehen abgebrochen, der Stoppel hält wirklich gut drin, wenn er sich mal festgesessen hat. Ich habe meine Klammer nicht mehr verbaut.
liebe Grüße
Raimund
Alt 10.04.2015, 15:10
Boot: Regal 2550
OK Danke für eure Tips, wie habt Ihr die Klammer gelöst? Von Hand? Mit ner Spitzzange? Von der Seite? Oder am Kabel entlang?
____________
Gruß Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
