Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 467Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 467
Alt 06.03.2011, 22:26
Benutzerbild von nasowas66
Zitat von sailor541119 Beitrag anzeigen
keine Angst, der Kutscher kennt den Weg
allerdings stell ich mir grad die Frage - was unterscheidet Dich vom Dirk bei den Kommentaren
Das Gewicht und das Kumpelhafte kanns nicht sein,Detlef...
Davon ist bei beiden maßig vorhanden
Gruß Andrea
  #252
Alt 06.03.2011, 22:30
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Detlef,
die Kommentare gibbet nur für Gute, nääääääääää
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #253
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
das weiß ich - Ironie
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #254
Alt 06.03.2011, 22:32
Detlef,
hab ja drauf gewartet - für Gute - Beiträge
  #255
Alt 06.03.2011, 22:36
Ich weiß doch wie du es gemeint hast Schatzi...ist doch alles nur Spaß.
grüß Karin lieb von mir
Gruß Andrea
  #256
Alt 07.03.2011, 22:30
heut ging es weiter - zunächst das Wohnzimmer wieder von meinen Möbelteilen befreit und alle Beschläge wieder montiert
der Boden ist nun auch versiegelt
Hits:	189
Größe:	45,3 KB
ID:	268219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	45,0 KB
ID:	268220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	46,0 KB
  #257
Alt 07.03.2011, 22:34
um nun das Hubdach fest einzubauen, war es nötig das Dach zu reinigen - mit 400' Wasserpapier und jetzt hat der Bulli die Masern - Roststellen sind mit Fertan behandelt
Hits:	204
Größe:	15,3 KB
ID:	268224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	18,2 KB
ID:	268225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	15,4 KB
Hits:	194
Größe:	11,8 KB
ID:	268227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	14,8 KB
  #258
Alt 07.03.2011, 22:41
Akki Akki ist gerade online
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Wie war das jetzt nochmal genau mit Fertan, wann kann man es womit streichen??
Mein Dach sieht genauso aus... also wenn du gerade mal Farbe anrührst...
  #259
Alt 07.03.2011, 22:57
also, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann mußt Du die gepinselte Stelle nach 24h mit Wasser und Schwam abwaschen nach weiteren 24h das gleiche noch mal - dann füllern - hab noch mal nen Profi gefragt (arbeitet mit dem Zeug auch in der Oldtimer Liga) - bei kleinen Flächen, so wie bei mir, reicht ein Spritzspachtel, 1k-Füller oder ähnlich - bei einer großen Fläche (Kotflügel und mehr) nehmen sie EP-Grundierung - und dann das übliche, schleifen, füllern - bis das Ergebnis zum lackieren passt
  #260
Alt 07.03.2011, 23:22
Kann es nicht sein, dass du beim füllern wieder die Schicht verletzt ??
Du kannst doch nicht ständig nur auftragen und dann hoffen, dass es
mal wieder eine ebene Fläche wird...
Alt 07.03.2011, 23:49
ich versuche mal den Aufbau, so wie ich es verstanden und schon ein wenig probiert habe zu erklären
unter dem Lack gibt es einen Rostfleck
den Fleck schleifen, bis um den Fleck sauberes Blech erscheint
grossflächig mit Silikonentferner behandeln
mit Fertan einpinseln und 24h warten
mit Schwam und Wasser abwaschen - Flecken vom Lack und dem sauberen Blech verschwinden nur der "Rost" bleibt sichtbar
nach weiteren 24h nochmal mit Schwam und Wasser abwaschen
nun muß gefüllert werden, da es einen Krater (umgewandelter Rost) und nacktes Blech gibt
jetzt wird der Füller geschliffen und kontrolliert - wenn es nicht ausreichend war, muß noch einmal mit Füller gearbeitet werden
ich hab mal versucht einen Bildausschnitt zu zaubern
Hits:	451
Größe:	2,5 KB
  #262
Alt 08.03.2011, 11:00
Also der Ausschnitt ist dir prima gelungen
  #263
Alt 08.03.2011, 11:05
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Dtelef, womit hast du den Kork geschliffen?
Mit Schwingschleifer und 400er Körnung?
Micha
  #264
Alt 08.03.2011, 21:17
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Hallo Detlef
Zum Rost
Ich gehe so vor ,das ich den Rost mit einer Sandstrahlpistole erstmal entferne.
Danach hatte ich bei meinem Oldi Fertan angewendet (bei 20 ° Umgebungstemperatur)danach mit W. abgewaschen.
Als nächstes kam BOB Rostschutzversiegelung (das klare Mittel) drauf ,danach die BOB Grundierung.(Laaaaaaaange eintrocknen lassen) Füllern ,Füllern,Füllern.
Die Gefahr das die Mittelchen wieder runtergeschliffen werden ist sehr hoch,daher Füllern,füllern,füllern.
(Großflächig um den Schaden herum)
Dann vorsichtig schleifen mit 600,1200,2000 "Nasspapier,lackieren ,polieren ,ende.
Das hielt an den meissten Gammelstellen.(aber nicht an allen)
Erstewahl ist immer allen sichtbaren Rost mit strahlen zu entfernen.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
  #265
Alt 08.03.2011, 21:22
jepp, mit der Bildbearbeitung hab ich noch arge Probleme
Alt 08.03.2011, 21:23
Exenterschleifer mit 120' papier
Alt 08.03.2011, 21:26
Zitat von Laminator Beitrag anzeigen
Hallo Detlef
Zum Rost
wie kann ich punktgenau sandstrahlen - diese Technik hab ich noch nicht raus
Alt 08.03.2011, 21:33
Boot: Excellent 750
Ganz einfach : Abkleben
Folie hält dem Sandstrahl stand da elastisch. (natürlich nicht bei sehr langem auf die Folie halten und 15 Bar.)
Gruß Andreas
  #269
Alt 08.03.2011, 21:38
hab mal versucht nen Foto vor und nach dem Abwaschen zu machen - die hellen Stellen im zweiten Bild sind blankes Blech
Hits:	254
Größe:	9,4 KB
ID:	268522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	6,7 KB
  #270
Alt 08.03.2011, 21:42
und weiter Dinge - der Küchenblock ist fast fertig zum Einbau - nur die Dekorplatte der Kühlbox macht mir noch zu schaffen - aber ich denke, es wird
Hits:	246
Größe:	25,6 KB
ID:	268524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	26,3 KB
  #271
Alt 08.03.2011, 23:33
Bekommen die Schränke noch ne Schicht Klarlack ??
Alt 09.03.2011, 08:42
nein, die haben eine Lasur
Alt 09.03.2011, 10:35
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
  #274
Alt 09.03.2011, 14:00
Soll heißen, sie bleiben so roh
  #275
Alt 09.03.2011, 16:33
ehrlich gesagt,
mir würde das so nicht gefallen, aber das weißt du ja.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
