Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 467Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 467
Alt 07.02.2011, 22:47
Benutzerbild von Bulliver1989
Bulliver1989 Bulliver1989 ist offline
440 Danke in 95 Beiträgen
Bulliver1989 eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von sailor541119 Beitrag anzeigen
Hi Jörg, ich denke Du hälst nix von Fertan, ich hab es jetzt nach Herstellerangabe versucht - wie es in 4Jahren ausschaut, werde ich berichten - wenn Deine Prognose eintritt und der Rest des Bullis noch ok ist, kommt die Flex und ein kompletter neuer Boden rein - soll aktuell nur 130€ von VW kosten
Hallo Detlef
Mach dir keine sorgen wegen deinem Boden Bevor der von innen nach Ausen durchgerostet ist, ist der von Ausen nach innen durchgerostet
Wir Hätten zwar den Rostschutzt anders gemacht aber das ist in Innenraum nicht so schlimm (Meine meinung)
Die Belüftung sah bei mir so aus! (Original) Kühlschrank, Heizung und Gasflasche! Schwer zu erkennen
http://ug4.kw.cx/ug/0149/0615/371928...,r,470x470.jpg
http://ug4.kw.cx/ug/0149/0615/203750...,r,470x470.jpg
Gruß Oli
Mit jedem Bier das ich trinke werde Ich Beziehungsfähiger!
Nur Blöd das ich Morgens noch kein Alk vertrage
Schont die Umwelt, fahrt mit dem Bus!
Geändert von Bulliver1989 (07.02.2011 um 22:56 Uhr) Grund: Belüftung
Alt 08.02.2011, 06:09
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
was mir bei der Gasflasche immer noch durch den Kopf geht ist,
Wasser + Gas gehören nie zusammen................
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 08.02.2011, 06:26
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
nach Rücksprache mit dem Fachmann, der mir die Abnahme macht, ist das Problem nur die Elektrik bei Verwendung einer Tauchpumpe. Im Gaskasten dürfen sich keine elektrischen Leitungen befinden., daher muß ich nun eine selbstansaugende Pumpe ausserhalb installieren.
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #129
Alt 08.02.2011, 08:48
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Zitat von Bulliver1989 Beitrag anzeigen
Hallo Detlef
Im Innenraum ist es besonders schlimm, Autos rosten von innen nach außen. Camper besonders, dort wird z.B. durch kochen, waschen und schlafen viel Feuchtigkeit abgegeben, welche sich dann an den Kältebrücken der Außenhaut niederschlägt und auf dem Wagenboden sammelt.
Ich will Detlev jetzt nicht den Spaß an seinem Womo verderben, wenn die geplante Nutzungsdauer entsprechend kurz angesetzt ist oder der Wagen bei nicht Gebrauch trocken gelagert wird, kann das funktionieren. Allerdings hätte der Boden dann gleich so bleiben können.
Gruß, Jörg!
Alt 08.02.2011, 21:46
hm - Rost entsteht doch, wenn Luft und Wasser auf das Blech einwirken - einfach ausgedrückt, oder - lt. Hersteller von Fertan wird dies verhindert - desweiteren wird der Boden noch ringsrum abgedichtet, sodass keine Feuchtigkeit unter den Boden gelangen kann
Alt 08.02.2011, 21:55
Detlef,
bist du der Meinung, dass zwischen deiner Abdichtung und dem Boden ein luftleerer Raum ist? dann hättest du recht, ist er aber nicht.
Darum auch meine Anregung, diesen Blödsinn mit der Abdichtung zu lassen, du bekommst es eh nicht hin. Wie willst du ein Bauteil, das sich ständig in Bewegung befindet dauerhaft abdichten...????????
Mit deinem Dichtungszeug kenn ich mich nicht aus, ich habe es aber so gelesen, dass durch das streichen des Unterbodenschutzes die Wirkung des anderen Zeugs aufgehoben wird, also nach einiger Zeit nicht mehr wirkt, dass könnte was mit Chemi zu tun zu haben.
Was ich dir aber garantieren kann, dass du die Abdichtung über dem Boden nie dicht bekommst.
Nun glaub doch einfach alten Hausmitteln, auch wenn es dir schwer fällt, da wo Wasser hin kommt, sollte es auch wieder raus können, und schon ist ruhe im Karton.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
weiter - heut ist wieder einiges geschehen - naja mehr Kleinkram - Bilder kommen morgen, da noch einige Dinge trocknen müssen
aber ein Rätsel hab ich noch
ich werfe ja nichts weg, zum Leid meiner Familie - aber nun kommt die alte Gardinenstange meiner Mutter zum Einsatz - hab mal ein bissel geschmirgelt und passt
was wird es
Hits:	243
Größe:	28,8 KB
  #133
Alt 08.02.2011, 22:06
was wird es
Notbremse..............
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
  #134
Alt 08.02.2011, 22:11
Handtuchhalter
  #135
Alt 08.02.2011, 22:15
immer für einen Kommentar klasse - aber daneben - weiteren Kommentar erwarte ich morgen von Dir , wenn ich die Bilder eingestellt habe
nur noch mal am Rande erwähnt, das Abdichten des Bodens ist nur dafür gedacht, dass kein Wasser (umgekippter Kaffee etc) unter den Boden läuft.
Ich habe mich in den letzten Wochen mit Fertan beschäftigt und lese immer wieder quer - ich kann nichts negatives an meinem Aufbau finden, da ein eindringen von Feuchtigkeit und Sauerstoff auf das Blech verhindert wird
  #136
Alt 08.02.2011, 22:17
Handtuchhalter
falsch - aber halten - jo
Alt 08.02.2011, 23:04
gem. dem einem Kumpel hier soll ja eben das Fertan durch den Unterbodenanstrich an Wirkung verlieren................
hast du denn was mit Fertan + Unterbodenschutz gefunden...???
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 08.02.2011, 23:16
Akki Akki ist offline
55.357 Danke in 18.498 Beiträgen
Wie hieß noch gleich unser Fertan-Papst aus Recklinghausen??
Der hat sogar einen Laden und verkauft das Zeug kartonweise
Der wüsste mit Sicherheit bescheid
Alt 09.02.2011, 12:26
i
Bei Deinem Aufbau hat der Sauerstoff fast ungebremsten Zutritt zum Blech. Fertan schützt Stahl nicht vor Sauerstoff, kann es gar nicht. Unterbodenschutz auch nicht.
Verantwortlich für Rost ist Sauerstoff der an das Blech gelangt. Um nun Sauerstoff vom Blech fern zu halten brauchst Du eine Sperrschicht, z.B. eine 2K Lackierung (in einer 1K Lackierung sind Mikroporen vom Lösungsmittel), eine Zinkschicht oder eine Abdeckung mit einem Fett od. Wachsfilm. Die Leute, die Fertan erfolgreich angewendet haben, haben anschließend den vom Hersteller empfohlenen Anstrichaufbau durchgeführt und damit den Rost gestoppt. Das hätte auch ohne Fertanbehandlung funktioniert. Du solltest den Fußboden nicht abdichten, besser wäre eine Lüftungsmöglichkeit. Feuchtigkeit gelangt immer in den Bodenaufbau. An meinem T3 hab ich das Bodenblech mit Mike Sanders beschichtet, bevor die Isolierung und die Bodenplatte drauf kam. Das hat über 10 Jahre jeglichen Rostbefall verhindert und kaum Arbeit gemacht.
Ich betrachte mich als Fertangeschädigten, ich hab mein Vertrauen in dieses Produkt sehr teuer bezahlen müssen. Mach doch mal einen Versuch, leg mal ein Stück behandeltes Blech raus. Oder entferne mal mechanisch die durch fertan gebildete schwarze Schicht. Bei war es rostig da drunter obwohl es oben drauf schön schwarz und glatt war.
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (09.02.2011 um 12:33 Uhr)
  #140
Alt 09.02.2011, 21:03
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Naja so tragisch ist das jetzt auch wieder nicht
Ich hab Fertan an meinem Oldi genommen und war auch nicht so begeistert von dem Zeug. (der fährt aber heute noch 15 Jahre nach der Resto)
Auf direkt Bewittertem Blech würde ich da auch schwarz sehen. Aber innerhalb des Fahrzeugs wird das nicht so schnell durchgammeln weil die Feuchtigkeit nicht durch das Bitumen kommt.
Die Rostflatschen am Unterboden wo der normale Steinschlag stattfindet entstehen durch Austrocknung des Bitumens und eben dem Steinschlag .Da dringt das Wasser durch kleine Risse im Unterbodenschutz ein und unterwandert diesen. Dadurch das das Wasser da länger eingelagert wird rostet es grossflächig. (Winter Salzbrühe)
Innen wird das schon eine Weile halten.
Fertan bringt nicht viel aber schadet auch nicht.
Deshalb hatte ich den Tip mit zusätzlicher Wachsschicht gegeben.
Ich glaub der Händler war "roter Baron" oder So
Da gab es hier auch schon zig trööts mit Rostschutz.
Detlef wird das sicher hin und wieder mal am Einstieg im Auge behalten und sieht ja ob es wieder Korrodiert
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
  #141
Alt 09.02.2011, 21:09
Boot: Excellent 750
Standard Suchaufgabe
Tischbein ,Kleiderstange?
Gruß Andreas
  #142
Alt 09.02.2011, 21:17
Boot: Excellent 750
Ist eh zu spät da noch was zu ändern.
Also macht den Detlef nicht Kirre mit schwarz sehen und ausseinander fall genöle.
Gruß Andreas
  #143
Alt 09.02.2011, 21:24
genau dort war es am schlimmsten - und da werde ich mir eine Option der Kontrolle vorbehalten - (ist eingeplant)
  #144
Alt 09.02.2011, 21:44
jepp - hier die Auflösung - Kleinigkeiten (Verschraubung der Tischplatte, Gleitfilz, etc fehlen noch)
Hits:	323
Größe:	17,7 KB
ID:	262800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	324
Größe:	16,2 KB
ID:	262801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	40,2 KB
Hits:	329
Größe:	32,6 KB
ID:	262803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	33,0 KB
  #145
Alt 09.02.2011, 23:34
Tolle Auflösung
...und wo sind die Ringe und das Gedöns
  #146
Alt 10.02.2011, 08:27
Tolle Auflösung
den Rest leg ich wieder zur Seite - kann man ja mal gebrauchen
Alt 10.02.2011, 22:25
weiter geht es mit dem Klamottenschrank - nun steht er ohne Hilfsmittel - hab wieder mal mein Ziel nicht erreicht, da beim Bauen immer wieder neue Ideen kommen - bin aber der Meinung, dass schaut schon besser aus, als im roten Bulli
Hits:	300
Größe:	30,9 KB
ID:	262909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	28,0 KB
ID:	262910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	308
Größe:	27,3 KB
  #148
Alt 10.02.2011, 22:55
mal wieder ne dumme Frage:
wäre ein geschlossener Bulli nicht besser gewesen???
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 11.02.2011, 08:01
auf die hinteren Seitenscheiben hätte ich verzichten können, allerdings hast Du so zumindest auf der rechten Seite einen größeren Blickwinkel nach hinten
Alt 11.02.2011, 21:44
weiter ging es heute mit der rechten Tür - boah 7mm Sperrholzplatte waren übrig, hatte echt Bedenken, dass es bricht, hab dort wieder meine 5mm Eichenumleimer innen und den Anschlag für die Scharnier angebracht - hält
Hits:	273
Größe:	28,0 KB
ID:	263050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	26,3 KB
ID:	263051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	31,1 KB
Geändert von sailor541119 (11.02.2011 um 22:04 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
