Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 280Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 280
Alt 13.01.2011, 23:53
Hallo Snackman,
in die Verbindung Auszugsrohr-Lichtbalken würde ich was von innen ins Profil machen, sonst bricht dir da die Richtlatte
13 Polig braucht doch eh kein Mensch an der Lichtleiste
Geändert von ralfschmidt (14.01.2011 um 00:01 Uhr)
Alt 14.01.2011, 09:11
Wiepcke2007 Wiepcke2007 ist offline
Boot: Glastron SSV194
13 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Snackman, das sieht gut aus. Bei meinen Wohnwagen mußte ich auch 2 Kabel nehmen, das ist nicht schlimm. Aber deine Begrenzungsleuchten würd ich oben drauf bauen, damit man das über die Schutzbleche nachher sieht.
MfG Chris
Alt 14.01.2011, 16:33
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.751 Danke in 5.916 Beiträgen
Ich habe meine seitlichen Begrenzungsleuchten so auf den Kotflügel gebaut, daß ich die im Rückspiegel genauso wie die Gummiärmchen sehen kann.
Hits:	325
Größe:	36,5 KB
  #129
Alt 14.01.2011, 18:00
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Ich will mir auf jeden Fall noch ein Bremstrommelspülsystem einbauen. Dafür werden einfach in die Bremsankerplatten je ein Loch gebohrt und ein Schlauch befestigt. Dann das ganze zusammenführen und nen Gardena-Anschluß ran-fertig.
Was haltet ihr davon?
Marco,
Alt 14.01.2011, 18:02
Blöde Frage, wozu das?
MfG Chris
Alt 14.01.2011, 18:04
MfG Chris
Um nach dem Slippen das Salzwasser zu entfernen.
Marco,
Alt 14.01.2011, 18:12
Ahhhh aber in die Ankerplatte ein Loch.... Wenn dann vielleicht ein kleiner Schlauch...zb. mit nen Anschluß in der Platte, wie ein Nippel vom Bremsenentlüften. Weil Gardena ja recht groß ist.
MfG Chris
Alt 14.01.2011, 18:15
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.200 Danke in 2.070 Beiträgen
..... und denn nicht einmal verzinken lassen...
Gruß Andreas
  #134
Alt 14.01.2011, 18:19
Hee, das kommt sicher noch. Aber eben nicht sofort!
Marco,
Alt 14.01.2011, 18:21
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Was soll denn das?
Das macht man gleich oder nie...
Gruß aus Berlin
  #136
Alt 14.01.2011, 18:25
Was soll denn das?
Danke Checki, Du spricht mir aus der Seele
Da tränen einem Metaller die Augen beim lesen
Gruß Andreas
  #137
Alt 14.01.2011, 18:36
Was soll denn das?
Weil der Tüvmensch erst den Trailer abnehmen will.
Und weil ich noch ein paar Arbeiten am Trailer ausführen muß vor dem verzinken.
Also, es wird verzinkt, aber nicht heute oder morgen!
Marco,
Alt 14.01.2011, 18:42
Checkmate fanatic
Ich habe mal einen fertigen Rahmen mittels Anhänger zu "meinem"
TÜV-Prüfer gefahren, damit er mir vorab sein OK geben konnte.
War für mich der günstigere Weg.
Gruß aus Berlin
Alt 15.01.2011, 21:40
Mal ne Frage, kommt die Auflaufeinrichtung oben auf oder unten drunter?
Oder kann ich das halten wie die Dachdecker?
Marco,
Alt 16.01.2011, 00:37
Hallo Snackman,
ganz egal ist das nicht,
kommt in erste Linie auf die Anhängehöhe an
Alt 16.01.2011, 19:37
So, das Teil steht jetzt erst mal bei uns auf dem Vereinsgelände und wartet bis morgen.
Dann wird die zweite Achse montiert und der ganze Rest angeschweißt.
Morgen gibt es auch Fotos, meine Cam hat heute gestreikt.
Marco,
Alt 17.01.2011, 18:36
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Ich bin auch gerade am planen vom einem neuen Trailer. Dazu habe ich eine Frage. Ich wollte die Traversen V-förmig biegen, ich habe dazu zwar eine Presse aber keine Matrize. Also verformt sich mein Rechteckrohr (60x40). Die Frage ist jetzt, sprich etwas dagegen das Rohr zu verschweißen? Können ist nicht das Problem, aber darf das geschweißt werden? TÜV Onkel ist weiter weg, sonst hätte ich den mal gefragt.
Gruß Thomas
Alt 17.01.2011, 19:14
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
Ob das die Glühbirne bei den Vibrationen auf dem Kotflügel lange überlebt?
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 17.01.2011, 19:19
Bis jetzt 10 1/2 Jahre! Wieso sollte der Kotflügel auch vibrieren?
  #145
Alt 17.01.2011, 21:34
So, hier jetzt die versprochenen Bilder:
Wir haben für die Überführung erst mal nur eine Achse drunter gemacht.
Hier sieht man sehr schön die Verstärkungen der Schweißnähte des Außenrahmens
An die Aufnahmen der Stoßdämpfer für die 100 KmH-Zulassung haben wir auch gedacht
Und hier die Lichtleistenaufnahme
Checki, der Tip mit dem beim TüV vorher vorbeifahren war Gold wert. Ich habe heute auf Verdacht da mal angerufen, und der Prüfer war begeistert und fand den Rahmen bis auf einen Punkt sehr gut.
Jetzt kann ich die nötigen Arbeiten noch ausführen und dann den Rahmen zum Verzinken geben.
Ach so, der Rahmen wiegt bei einer Gesamtlänge von 8,03 Metern 170 Kg!
Marco,
  #146
Alt 17.01.2011, 21:40
Gruß Thomas
Ist überhaupt kein Problem, siehe meinen Trailer!
Die Arbeiten müssen natürlich fachgerecht ausgeführt werden.
Marco,
  #147
Alt 17.01.2011, 23:31
Hallo Snackman,
sieht klasse aus
als Knebel für die Lichtleistenverstellschrauben nehme ich am liebsten ein Kettenglied,
kann man mit fast jedem Werkzeug lösen oder fest schrauben
Geändert von ralfschmidt (17.01.2011 um 23:36 Uhr)
Alt 17.01.2011, 23:36
Sieht wirklich gut aus.
MfG Chris
Alt 18.01.2011, 00:16
Hallo Marco,
super. Ich werde wie gesagt die Tage auch loslegen. Hast die V-Form nur geschweißt, oder kommt da auch noch ein Blech rüber?
Ich möchte nur die letzte Traverse pendel bar haben, so kann man etwas besser Slippen.
Was war beim TÜV die Beanstandung?
Gruß Thomas
Alt 18.01.2011, 00:17
Hab das Bild vergessen.
So soll die letzte Traverse gelagert werden.
Hits:	313
Größe:	71,7 KB
Geändert von Cessna (18.01.2011 um 00:41 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
