Alt 12.12.2010, 20:27
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Standard Temperaturfrage Audi A6,
heut ist mir aufgefallen das mein A6 bei minus 2°C auch nach 25km fahrt nur 70°C Kühlwassertemperatur hat und auch das Öl nicht wärmer war.
Ist das Normal oder macht der große Kreis nicht zu?
Maschiene:2,4l V6.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 12.12.2010, 20:31
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo schwarznase81,
dann schließt vermutlich der Thermostaht nicht
Alt 12.12.2010, 20:38
Boot: Sea ray
Dachte ich mir auch,ist das Auto meiner Frau und heut kam ich in den genuß mal mitzufahren
Dabei fiel mir das dann auf.
Wird dieser Fehler im Speicher abgelegt?
Nich das die Werkstatt denkt ich habe langeweile??
Alt 12.12.2010, 20:40
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
547 Danke in 345 Beiträgen
99,99% ist es das Thermostat.
Alt 12.12.2010, 20:41
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
12.757 Danke in 4.829 Beiträgen
"Sommerthermostat"
Grüße Ingo
Alt 12.12.2010, 20:46
Boot: Sea ray
"Sommerthermostat"
Witzbold..
Ne im ernst,das frist unnütze Saft und gut isses für´n Motor auch ich.
Alt 12.12.2010, 20:51
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.344 Danke in 7.811 Beiträgen
Das wird natürlich nicht im Fehlerspeicher abgelegt....sonst hättest du ja nach jeder "Kaltfahrt" einen Fehler.
Entweder das Thermostat schließt nicht richtig, oder du solltest deiner Frau mal sagen, dass das Gas rechts ist.
Gruß, Frank.
Alt 12.12.2010, 21:02
Boot: Sea ray
Gruß, Frank.
Hätte ja sein könne da der ja allen scheiß darin abspeichert.
Alt 12.12.2010, 21:11
Boot: Sea ray
IM Audi forum wird geschrieben das das Th. mit dem Zahnriemen mitgewechselt werden "muß" um sawas vorzubeugen.
Wurde dann bei uns wohl nicht gemacht
Alt 12.12.2010, 21:13
Wurde dann bei uns wohl nicht gemacht...
Schau auf deine Rechnung, dann weisst du es.
Gruß, Frank.
Alt 12.12.2010, 21:21
uwe.schrimpf uwe.schrimpf ist offline
87 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Gordon
Ich habe auch einen A6 Bj. 98 2,4
Da ist ein Thermostat mit 87° verbaut.
Ich habe jetzt einen 92° aus Bj. 99 eigebaut , dan wird der Audi schneller Warm.
Uwe
Alt 12.12.2010, 21:28
Boot: Sea ray
Zitat von uwe.schrimpf Beitrag anzeigen
Hallo Gordon
Uwe
Haste das selbst gemacht?
Wie aufwendig ist das ???
Aber 87°C würden mir ja reichen,aber 70???
Alt 12.12.2010, 21:29
Boot: Sea ray
Gruß, Frank.
Wapu wurde gemacht und mehr steht nicht drauf..
Alt 12.12.2010, 21:33
Und jetzt ist alles io?
Alt 12.12.2010, 21:45
Boot: Sea ray
Nein,die Wapu und der Zahnriemen wurden vor 20000km gemacht und nun steigt das Thermostat aus.
Hätten sie es damals mit gemacht wär allles gut.
Nur frag ich mich was Audi da für ein Problem mit hat wenn es angeraten wird das TH. bei 120000km mit zu wechseln?
Die Dinger halten doch normal länger.
Alt 12.12.2010, 22:46
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.082 Danke in 6.714 Beiträgen
Da das "halbe Auto" wieder auseinander genommen werden muß,
empfielt man das Th. gleich mit zu wechseln.
Wie ist das genaue Baujahr Deines A6?
Gruß aus Berlin
Alt 13.12.2010, 05:18
Fletcher Papst
moin!
Ich bin bei den Temperaturen vor kurzem auch den 2.8er meiner Frau gefahren . Die 90 grad hat er auch nicht erreicht, der Zahnriemen wurde vor einem halben Jahr gewechselt inkl. Thermostat.
Allerdings bin ich keine lange strecke gefahren und gerast bin ich auch nicht.
Andi
Alt 13.12.2010, 16:24
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Gordon.
Ich hab die gleiche Maschine in meinem A6 und der wird auch nicht viel wärmer als 70 Grad. Thermostat habe ich kontrolliert und ist i.O. Wenn der Thermostat nicht zugeht müste es recht lange dauern bis auch der Innenraum warm wird.
Gruß Rüdiger
Alt 13.12.2010, 17:58
Boot: Sea ray
Ist aus 98 und hat 143000km auf der Uhr.
Zitat von Fletcher-Andi Beitrag anzeigen
moin!
Andi
Wie warm wurde er denn?
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
Hallo Gordon.
Ne,heizen tut er eingentlich.
Aber es dauert deutlich länger wie beimeinem
Werd wohl mal bei Audi anrufen müssen wie es normal ist bei diesen Temperaturen?
Alt 13.12.2010, 18:04
Checkmate fanatic
Ist aus 98
Dann war 120000 richtig mit dem ZR.
Meine Temperaturanzeige steht wie immer genau senkrecht,
auch bei letztens zweistelligen Minusgraden.
Gruß aus Berlin
Alt 13.12.2010, 18:15
Boot: Sea ray
Danke,dann isses wohl hin.
Alt 17.12.2010, 19:47
Fletcher Papst
Das kann ich dir jetzt etwas exakter tippen, da ich eben nochmal gute 25 kilometer gefahren bin und zwar fast nur landstrasse, keine Ampeln ( Temp-Anstieg durch Wärmestau ist nicht gegeben ).
aussentemperatur minus 6 grad.
Drehzahlbereich zwischen 1000 und 2000 RPM, bin nur gecruised
Öl wurde nie wärmer als 70 grad.
Wassertemp:
nach 6 kilometern etwas mehr als 70 grad, danach langsam auf 85 grad, es wurde nie wärmer, die senkrechten 90 Grad im Sommer kamen nicht zum Vorschein.
Nach ca. 17 km Auto für ca. 5 min. abgestellt.
wieder eingestiegen - Zündung an -> Wassertemp exakt 90 grad - ist klar wegen der Stauwärme.
Dann Motor an , losgefahren, etwa noch 7km Fahrtweg, die Wassertemperatur zeigte nun nur noch etwa 70 grad und ging nicht höher.
Ich denke, wenn ich diese Strecke durch die Hamburger Innenstadt gefahren wäre, hätte ich allein schon wegen der ganzen
-Ampeln
-Schnarcher
-Vorschneeundglätteangsthaber
konstante 90 grad auf der Anzeige gehabt
gruss
Andi
Alt 18.12.2010, 14:55
Fletcher Papst
Nachtrag:
heute 80 km Autobahn gefahren, Temp 85 grad nach 15ikm dann erst nach 35 km auf senkrechte 90 grad.
auf dem Rückweg ca. 40 km maximal 75 Grad, beim Einparken dann wieder 90.
Zweiter Bericht vom A6 Avant 2.4 V6 BJ 99 : 85 grad max. gleiche Strecke, wir fuhren zusammen.
Andi
p.s.: wem das zu wenig Temp ist, der kann ja vor seinem Kühler eine grosse Pappe legen wie das früher gemacht wurde
Alt 18.12.2010, 19:02
Boot: Sea ray
Danke Andi,doch unserer geht nicht über 70°,auch nicht nach 35 min im Stadt/BAB/Landstraße(weg zur arbeit meiner Frau).
Das Öl geht kaum über 60°
Ich denke wir müssen es wechseln.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
