Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 83
Alt 07.12.2010, 19:43
Ein kleiner Nachtrag zu dem Warmlaufenlassen von Automotoren (obwohl es nicht die Grundsatzfrage zu diesem Thema war):
Dieses ist nach §30 der StVO sogar verboten, das wusste ich nicht.
das ist aber nicht neu
Alt 07.12.2010, 19:55
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
das ist schlichte Mechanik, und weniger Politik.
Manche Motorenkonzepte benötigen Warmlaufphasen, andere nicht.
Grauguss anders als Alu, z.B.
Einfach mal die Zeit finden, und sich informieren.
Volker
Alt 08.12.2010, 21:01
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
die hier vielfach geschilderten Kaltstartprobleme sind mir leider fremd.
Mal von der Zeit mit dem alten R4 meines Vaters(noch ohne Führerschein)abgesehen, habe ich seit 1974 immer selbst ein Fahrzeug.
Benziner oder Diesel, mit Choke, mit Startautomatik, von Hand vorglühen, mit Glühauto, sogar noch mit Glühstäbchen bei unserem alten Traktor,
aber den Motor im Stand warm laufen lassen, habe ich noch nie praktiziert da sich mir der Sinn dahinter verschliesst.
Bei mir wird der Motor gestartet, wenn er rund läuft den Gang rein und mit Gefühl im Gasfuß losfahren.
So halte ich es auch mit meinem Boot. Dort ist ein 2,5TD aus einem alten CX verbaut.
Alle Leinen bis auf eine gelöst, Motor starten, Öldruck und Kühlwasserfluß checken, Leine los und losfahren.
Das dauert max 1 Minute. Ausgegangen ist der beim schalten auch noch nie.
Das warmlaufen lassen und dabei die Scheiben frei kratzen kann bei einem "lieben Nachbarn gegenüber" schon mal 40€ kosten.
§30 Umweltschutz und Sonntagsfahrverbot
(1) Bei der Benutzung von Fahrzeugen sind unnötiger Lärm und vermeidbare Abgasbelästigungen verboten. Es ist insbesondere verboten, Fahrzeugmotoren unnötig laufen zu lassen und Fahrzeugtüren übermäßig laut zu schließen.
Bernhard
Bernhard
Alt 10.12.2010, 19:21
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Warmlaufen lassen ohne große Belastung schont jeden Verbrenner.
Beim Boot ist ein sicherer Motorlauf besonders wichtig, mal schnell rechts heranfahren ist nicht immer möglich. Also vorher vergewissern das die Maschine ordentlich läuft und alle Instrumente ihre gewohnten Parameter erreichen.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 10.12.2010, 19:35
Bernhard
Gibt es sowas wirklich? Hier einen Beweis zu bringen dürfte nicht leicht sein!
Was ist "unnötiges laufen lassen"?
Um freie Sicht zu bekommen ist es schon mal nötig den Motor laufen zu lassen?! "Unnötig ist in meinen Augen etwas anderes."
Kalli
Alt 10.12.2010, 19:36
13.485 Danke in 6.331 Beiträgen
Nun ja, wenn du unter gewohntem Parameter auch die Betriebstemperatur des Motoröles verstehst, dann kannst du lange warmlaufen lassen. Das wird nix.
Aber wenn ich so die unterschiedlichen Meinungen hier lese, kommt es oft auf dasselbe raus: die Warmlaufphase im Stand auf das geringstmögliche Maß begrenzen - losfahren, wenn die Maschine sicher läuft, Leinen gelöst und der Kühlwasserfluß sowie der Öldruck kontrolliert ist. Dann mit niedriger Last die Maschine warmfahren, erst dann volle Leistung.
  #82
Alt 12.12.2010, 09:13
Boot: Doriff 666
Kalli
ja, "liebe Nachbarn" gibt es wirklich.
Bernhard
Bernhard
Alt 12.12.2010, 09:18
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Unser Nachbar läßt den Wagen auch schon mal länger als 10 min warm laufen!
Ich mag es kaum schreiben: Knopf der Fernbedienung gedrückt, Standheizung ist auf 30 min voreingestellt, dann hilft die beste Ehefrau von allen nach -> habe lange kein Auto mehr selbst freigemacht.
Ich stehe allerdings auch morgens immer unter extremen Zeitdruck - bin häufig spät dran! Wenn ich gegen 10 Uhr losfahre, habe ich häufig schon 3 Bürostunden im Homeoffice hinter mir.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
