Alt 19.11.2010, 16:20
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Standard Laptop Batterie leer
Hallo Leute
Meine Frau hat ihren alten Laptop etwa 6 monate nicht benutzt. Nun sollte er wieder arbeiten, ging aber nicht, denn die fast neue Batterie war drin geblieben und ist total leer. Bei Netzanschluss blinkt die Ladeanzeige nur, aber er wird nicht geladen. Ist so ein Akku jetzt Schrott oder kann man ihn nochmal anschubsen.
Gruß Joggel
Alt 19.11.2010, 16:37
Akki Akki ist gerade online
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Ist es ein NiMh oder LiPo Akku? Bei LiPo sollte man tunlichst nicht dran basteln.
Erster Test wäre, ob die Ladefunktion noch geht. Am einfachsten wäre dazu
der Gegentest in einem baugleichen Gerät. NiMh Akkus lassen sich bedingt
noch mal "schocken". Das sollte aber jemand machen, der sich damit auskennt.
Alt 19.11.2010, 16:48
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
... hatte ich auch schon mal. Meiner war tiefentladen und damit hinne!
Jetzt benutze ich meinen Klapprechner immer ohne Akku, der liegt geladen auf dem Schrank. Er wird nur hin und wieder benutzt.
Gruß Hans-H.
Alt 20.11.2010, 09:51
Danke für die Antworten. Es ist ein Li-ion Akku. Also die Ladefunktion des Laptop ist in Ordnung, da ein Uralt Akku noch geladen wird. Hat jemand noch einen Tip mit anschubsen?
Gruß Joggel
Alt 20.11.2010, 10:38
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Jeder bessere Schlepptop hat normalerweise in dem Menü > Systemsteuerung > Energieoptionen, oder auch was selbstgestricktes vom jeweiligen Hersteller, so eine Art spezielle Software für Akkuregenerierung usw. eingebaut,
must Du mal gucken ob da was zu finden ist, wenn ja, muss nicht unbedingt auch helfen
gruss dieter
Alt 20.11.2010, 12:43
Boot: Astondoa 45
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Gruß Joggel
Ist auf dem fast neuen Akku denn keine Garantie mehr? Meistens gibt es auf Akkus ja nur 6 Monate Garantie. Auf Kulanz probieren.
Gruß Frank
Alt 20.11.2010, 13:58
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Nicht "schubsbar", je nach Typ (nicht bei 18650ern) sogar "brandgefährlich".
Eines meiner Arbeits-Laptops, ein Toughbook für 4.000 Euro, ist auch nach 2 Monaten leer, da es offiziell keinen Schaden darstellt, bleibt mir wenig, als den Akku bei längeren pausen zu ziehen...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 20.11.2010, 16:03
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
neuen akku kaufen, fertig, kosten selbst original meist kein vermögen...oder halt nen kompatiblen
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 20.11.2010, 16:47
Benutzerbild von Nei Ut
Nei Ut Nei Ut ist offline
Boot: HELLWIG V485 + E-TEC 130
1.250 Danke in 362 Beiträgen
Für neuen Akku schau mal bei reichelt.de nach -- allgemein sehr gute Preise dort, schneller Versand.
Alternativ die Akku-Zellen selbst erneuern lassen -- es gibt Anbieter dafür...
IMHO funktioniert bei Li-Akku das Reanimieren nicht.
Marco
Alt 20.11.2010, 17:01
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Könnte auch daran liegen, daß die Zellen passiviert sind (Oxidschicht) und daher die Schutzelektronik die Zellen abgeschalten hat (die Elektronik im Akku dürfte auch der Grund sein, warum dieser sich entladen hat. Einige Mikroampere zieht das Teil immer). Laß das Gerät UNTER AUFSICHT!!!!! mal eine Stunde am Netz. Wenn die Oxidschicht durchbrennt könnte es sein, daß die Akkuelektronik das Laden frei gibt. Wenn nicht, dann brauchst Du einen neuen Akku.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.11.2010, 07:47
@ Dieter, Unter Energieoptionen habe ich nichts Passendes gefunden. Nur was den Betrieb betrifft.
@ Karl Heinz, Ich werde den Akku nochmal eine Weile zu laden versuchen und das Blinken beobachten.
Wenn das Alles nichts hilft, werde ich das Ableben des Akkus bedauern.
Danke für die Tipps Joggel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
