Alt 12.11.2010, 18:13
45meilen 45meilen ist offline
33.506 Danke in 12.515 Beiträgen
Standard Bewegungsmelder Frage
Wieviel Watt kann son Durchschnittsdeutscher Bewegungsmelder schalten ohne Schaden zu nehmen
Hintergrund:
Ich habe an der Garage außen 4 x 60 Watt urdeutsche Fadenglühbirnen und da würden sich gerne noch mind. 2 zusätzliche für die Auffahrt mit zugesellen
Alt 12.11.2010, 18:18
Benutzerbild von Cedrik270405
Kommt auf den Bewegungsmelder an, aber es steht drauf was die für Schaltleistung haben . Ich habe an meinen 2x500w dran und das seit ca 5 Jahren ohne Probleme!!
Gruß Harald
Alt 12.11.2010, 18:21
1000 Watt is ja ma ne Hausnummer
Alt 12.11.2010, 18:25
Das sind auch Busch-Jäger Bewegundsmelder , ich weis ja nicht welche du hast .
Aber wenn die abschraubst könnte evtl ein Typen schild drinnen sein,an den die Schaltleistung steht
Gruß Harald
Alt 12.11.2010, 19:29
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.716 Danke in 3.220 Beiträgen
Wieviel Hubraum hat ein Durchschnittsdeutscher PKW ?! Wie schwer ist ne Durchschnittsdeutsche Dackelwurst ?! usw...
Mit anderen Worten : es sollte drauf oder drinnen stehen, oder Du suchst per Bildsuche einen Vergleichstyp im Netz. Zwischen 200 und 1600 W findet man fast alles...
Insbesondere billige Melder haben keine Sicherung und schwache Halbleiter, da hat man es schnell mit einem Totalausfall zu tun, der massig Arbeit nach sich ziehen kann.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 12.11.2010, 22:09
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.580 Danke in 1.868 Beiträgen
Alternativ kannst du ein Relais zwischenschalten, oder sogar einen Schaltschütz, dann kannst du rannhängen was die Hauszuleitung hergibt.
Marco,
Alt 12.11.2010, 22:12
Libertad Libertad ist offline
13.108 Danke in 6.192 Beiträgen
Oder dreh das urdeutsche Obst aus den Leuchten und schraub die neumodischen rein, dann passts wieder.
Alt 13.11.2010, 07:37
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
645 Danke in 310 Beiträgen
Dann leuchtet es aber erst richtig, wenn der Melder schon wieder abschaltet
Gruß Uli
Alt 13.11.2010, 07:57
xtw xtw ist offline
Vor solchen wilden Basteleien (zumal es ein Schütz mit 230V-Spule sein müsste, gekapselt in einem Norm-Schaltkasten, angeschlossen von einem Elektriker...) sollte man sich überlegen, ob nicht ein neuer IR-BM mit hoher Schaltleistung im Wert von 20 Euro die günstigere Alternative wäre...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 13.11.2010, 08:07
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
17.643 Danke in 3.149 Beiträgen
geht schon. Wenn einer Neuer installiert werden soll, würde ich gleich
einen mit benötigter Schaltleistung nehmen. U.a. von Busch Jäger
mit 3680 Watt (z.B. Typ: 6853 AGM-204). Wenn es dann mal nicht
funzt ist die Fehlersuche einfacher .
Gruß Ralph
Alt 13.11.2010, 22:02
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.554 Danke in 2.467 Beiträgen
Nimm den Melder und kopple ihn mit einem Relais. AUßerdem kannst Du so mit einem Treppenhausautomaten oder noch besser mit einer LOGO-Steuerung entsprechende Programme fahren.
P.S. Es gibt auch guten Ersatz für die Heat-balls (neudeutsch Glühlampe) bzw. diese sind im Internet als "Kleinstheizung mit hohem Wirkungsgrad" immer noch frei erhältlich. Trotz EU-Verbot
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.11.2010, 13:43
xtw xtw ist offline
Ich heize nach wie vor einzig und alleine mit dem, was mein Computer, Plasma und Glühlampen so von sich geben, grade in der kälteren Zeit sehr angenehm, ganz im Gegensatz zum brummenden und flackernden Energie"spar"lampengezuppel...
Und wenn ich im Inet keine milchigen Stifsockellampen mehr bekäme, könnte ich meine Wohnzimmerlampen abmontieren (200€) und entsorgen...
Aber noch mal zu den Bastelvorschlägen - der TS will nur ein paar Lampen schalten, also bitte KISS (keep it small & simple).
Thorsten
Sapere aude !
Alt 14.11.2010, 17:31
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Hintergrund:
In der Regel können die meisten Bewegungsmelder 10A Ohmsche Last (Glühlampe) schalten. Wenn du nicht gerade ein absolutes Billigteil hast sollten 4x60 zzgl. 2x60W = 360W absolut kein Problem sein. 360W sollte auch ein Billigteil schalten können.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 14.11.2010, 17:43
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
570 Danke in 304 Beiträgen
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
...oder noch besser mit einer LOGO-Steuerung entsprechende Programme fahren.
Er will doch nur seine Garage beleuchten und keine Industrieanlagen steuern.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 14.11.2010, 19:09
Gruß Ingolf
Das is doch mal ne Aussage
Alt 14.11.2010, 19:52
Schau doch mal auf das Typenschild was da drauf steht, und du bist auf der sicheren Seite.
Marco,
Alt 14.11.2010, 21:59
xtw xtw ist offline
Nein, das ist Bockmist ohne jeden Hintergrund und ohne jegliches Faktum. Aber ich bewundere die hellseherischen Fähigkeiten von Ingolf - Respekt !
Schrieb ich ihm schon vor ner Woche, keine Ahnung woran es hapert.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 15.11.2010, 09:51
Dazu brauch ich keine hellseherischen Fähigkeiten.
Ich arbeite seit 15 Jahren im Elektrogroßhandel. Mir ist da noch kein Bewegungsmelder untergekommen, der nicht wenigstens 500W schalten kann.
Warum sollte 45meilen nun ausgerechnet einen haben der weniger als 360W schalten kann. Das ist extrem unwahrscheinlich. Alle mir bekannten
AP-Melder haben einen Relaiskontakt mit mindestens 10A Schaltleistung bei Ohmscher Last. Selbst die Unterteile der UP-Melder mit MOSFET-Einsatz können mehr als 360W schalten, allerdings nur Ohmsche Last.
Gruß Ingolf
Alt 15.11.2010, 10:23
xtw xtw ist offline
Ist mir alles egal ! Ich bin dumm.
Google-Suche, ca. 30 Sekunden.
Und nochmal 30 Sekunden.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 15.11.2010, 12:54
Sorry, ich vergaß, daß wir hier im Booteforum die Haarspalterei ja perfektioniert haben.
Ich hätte also auch die Einbaumelder die in die Leuchten direkt eingebaut werden berücksichtigen müssen.
Der erste von dir erwähnte Melder ist eine Einbauleuchte mit integriertem Melder, die schon wegen Ihrer Bauart nicht mit mehr als 200W bestückt werden sollte.
Der zweite ist ein Melder zum nächträglichen Einbau in EINE!!! Leuchte gedacht.
Ich glaube nicht, daß 45meilen einen dieser beiden Melder, oder ähnliche, zum Schalten von 4 Leuchten (schon vorhanden) nutzt, sondern sicherlich einen der üblichen Aufputz-Feuchtraummelder.
Wenn doch, so währe der erste von dir erwähnte ja schon bei seinen 4x60W auseinandergflogen. Der scheidet dann ja wohl schon mal aus.
Gruß Ingolf
PS: Es gibt auch Melder mit 12V Betriebsspannung für Alarmanlagen. Die vertragen sicher nicht mal 50W. So einen hat 45Meilen sicher auch nicht in Nutzung.
Gruß Ingolf
Alt 15.11.2010, 16:16
Es handelt sich in der Tat um Feuchtraum / Außenaufputzmelder
Nach einer genauen Angabe auf dem Melder habe ich vergeblich gesucht und die genaue Beschreibung ( Beipackzettel ) besitze ich nicht mehr
Deswegen habe ich mich erdreisstet hier mal zu fragen
Danke für die Auskünfte bis hierhin, selbstverständlich auch für die die Angst haben das ich die Sicherungen kille
Alt 15.11.2010, 17:33
Nur Mut!
Wenn du den Melder killst, was ich nicht glaube, verkaufe ich dir gerne einen neuen!
Gruß Ingolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
