Alt 01.11.2010, 21:48
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.309 Danke in 692 Beiträgen
Standard ford 590E
hi,
hat jemand ahnung von diesen alten schätzchen?
bin für alles dankbar
lg michael
Alt 01.11.2010, 22:06
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Google spukt das aus
http://translate.google.de/translate...297%26prmd%3Dv
mfg Andy
Alt 02.11.2010, 21:26
Boot: Vacance 1220
hi
das Internet habe ich schon durchgeforsted, bräuchte sowas wie eine Anleitung wegen der Einspritzpumpe und den dieversen Motor Entlüftungen etc
trotzdem danke
lg michael
Geändert von -MiChAeL- (02.11.2010 um 21:27 Uhr) Grund: groß und klein schreibung
Alt 04.11.2010, 21:36
Boot: Vacance 1220
kein alter Landmaschienen Schlosser hier?...
Alt 08.11.2010, 20:43
Boot: Vacance 1220
noch mal hoch mir wäre auch schon geholfen wenn sich jemand mit simms pumpen auskennt
lg
Alt 11.11.2010, 21:03
Boot: Vacance 1220
noch einmal hoch
Alt 12.11.2010, 21:42
Holliwald Holliwald ist offline
17 Danke in 12 Beiträgen
Zu den Simms Pumpen und alten Ford Motoren hätte ich einen Tip.
WWW.i-m-a.de, da werden Sie geholfen.
Was genau willst du denn zu den Pumpen wissen?
Geändert von Holliwald (12.11.2010 um 21:48 Uhr)
Alt 14.11.2010, 14:42
Boot: Vacance 1220
hi
muss wissen, wo ich an der pumpe öl wechsel machen kann und welches öl auf die ESP muss
lg
michael
Alt 14.11.2010, 16:26
ich veruchs mal ohne Bilder,also unten befindet sich die Ablassschraube,im vorderen Teil,raus und Öl runter.zudrehen.Dann hast du aussen an der Pumpe rechts eine Schraube sitzen,mit CU-Ring,nicht die beiden oben am Deckel.Die drehst du raus .Dann siehst du oben noch so eine runde Schraube mit nem grossen Schlitz,also vor den Anschlüssen für die Einspritzleitungen,die raus und mit nem kleinen Trichter solange Öl rein bis es aus der seitliche Öffnung wieder rausläuft,dann alle Schrauben wieder rein und gut ist.
Ich hoffe das war halbwegs verständlich,ansonsten nochman melden,dann schieb ich noch ein paar Fotos nach.
Achso,dafür tuts ganz normales Motoröl,15-40 oder was du grad hast
Alt 15.11.2010, 10:03
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist gerade online
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Standard Ford 590 E
Hallo Michael,
hier gibts ein Manual.
http://www.ekmpowershop5.com/ekmps/s...92e-1322-p.asp
Jürgen
Alt 16.11.2010, 21:17
kostet nur blöderweise fast 50 Euro
Alt 17.11.2010, 15:48
Boot: Vacance 1220
da hast du wahr
aber versand etc kommt da auch noch zu das ist viel schlimmer
Alt 17.11.2010, 18:57
Versand ist doch normal,allerdings kosten diese alten DInger überall soviel,für nen Daimler 190 SL sogar noch einiges mehr,quasi der Oldie-Zuschlag
Alt 17.11.2010, 21:05
Boot: Vacance 1220
hier mal ein paar bilder wegen den schläuchen weiß ja mitlerweile wo ich öl auffüllen kann
Hits:	278
Größe:	44,9 KB
ID:	246497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	55,4 KB
ID:	246499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	37,3 KB
Hits:	239
Größe:	40,4 KB
ID:	246502   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	50,3 KB
Alt 17.11.2010, 21:49
Da siztz normalerweise son Kupferrüssel dran,mit einer ich sag mal Schlaufe,siehst du in der Ersatzteilliste,ist nur ein Überlaufrohr,welches wohl irgendwann mal gebrochen ist und irgendein Schlaumeier hat das durch Schlauch ersetzt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
