Alt 24.10.2010, 14:09
Ankeralarm Ankeralarm ist offline
Boot: Bayliner
76 Danke in 37 Beiträgen
Standard Hilfe gaaanz dringend benötigt, Mercruiser 5,7 l
bräuchte dringend Auskunft, ob es normal ist, dass ein Mercruiser 5,7 l so lange piepst, damit meine ich, diesen Warnton abgibt, bis er Betriebstemeratur erreicht hat. Ein Freund von mir ist gerade im Begriff, einen Kaufvertrag für eine Bayliner 2355 zu unterschreiben. Er rief mich an und fragte ob dies normal normal bei dem Motor sei.
Vielen Dank für schnelle Hilfe
Alt 24.10.2010, 14:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Nein.
Das ist nicht normal.
Vergaser Motoren piepen nur wenn:
  1. Zu warm.
  2. Kaum Öldruck
  3. Wenig Getriebeöl.
Es kann aber durch aus sein, das ein Geber einen Macke hat.
Das kann mal an den Instrumenten und an dem Gebtriebeölbehälter checken.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.10.2010, 14:27
Boot: Bayliner
Super, vielen Dank hat uns echt geholfen.
Vielen Dank für die schnelle Reaktion auch.
Gruss Roman
Ankeralarm
Nein.
  1. Zu warm.
  2. Kaum Öldruck
Alt 24.10.2010, 14:58
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.461 Danke in 967 Beiträgen
Eine Frasge habe ich aber auch noch dazu mein 1,7 Liter Mercury Diesel Piept auch relativ lange.So um die 7-9 Sek das finde ich schon reichlich lange, machte das allerdings schon seit ich ihn neu habe. Nun zur Frage ist das noch normal oder kommt der Öldruck schon zu langsam. Wenn die Maschine warm ist und nach einem Stop erneut gestartet wird ist es nach 2-3 Sek verschwunden. Muß ich mir sorgen machen wegen der langen Kaltpiepzeit? Wenn ja woran könnte das liegen?
Gruß und Ahoi Martin
Alt 24.10.2010, 16:28
Ist der Öldruck auf der Anzeige sofort da?
Dann mal das Kabel vom Öldruckgeber abziehen.
Wenn es dann nicht mehr piept,
den Geber reinigen oder eventuell austauschen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.10.2010, 17:23
Nein der Öldruck braucht auch immer recht lange im Kalten zustand. Zumindest bei der Anzeige. Der Druck ist aber immer soweit ok auch nach längerer Fahrt ist der dann im Standgas noch stabil um die 2 Bar.
Alt 24.10.2010, 18:16
Der Öldruck ist eigentlich bei einem kalten Motor am höchsten.
Schau mal ob beide Geber an einem Verteiler hängen.
Und wir alt ist der Ölfilter?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.10.2010, 04:28
Habe leider mein Boot nicht zur Hand steht in Norge. Der Ölfilter ist schon eien Saison drin aber das lange Piepen ist von Anfang an da. Also vom ersten TAg an akls ich das boot bekam. (Neu) Viel mir sofort auf da ich vorher einen 3,0 Liter Diesel hatte da war der Signalton nur ca 2-3 Sek und dann aus.
Kannst dumir mal auf einem Foto oder Bild zeigen wo der Geber am "Verteiler" sitzen soll? Wieso sind dort 2 Geber dran? das verstehe ich jetzt nicht ? Einer vor dem Filter und einer nach dem Filter?
Sorry für die blöde Frage aber dachte es gibt immer nur einen Geber für Öldruck.
Alt 25.10.2010, 10:20
Benutzerbild von bayliner2655_KN
bayliner2655_KN bayliner2655_KN ist offline
Boot: Bayliner 2655
593 Danke in 317 Beiträgen
Wir haben einen 5,7l Mercruiser...Piept nur beim Starten wenn der Gang eingelegt ist und sich nicht im Leerlauf befindet (Knopf nicht gedrückt) oder wenn Motor zu heiss wird, sonst nie. Sollte eigentlich nicht piepen. Er springt schlecht an, was mit dem Öldruck in Verbindung gebracht wurde, aber piepen tut er darum nicht.
Man fährt kein Boot um anzukommen.
Wer ein Boot fährt, ist schon angekommen!
Alt 25.10.2010, 10:38
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Mein 1.7 DTI braucht ebenfalls ziemlich lange (bis zu 10sek, schätze ich), bis der Summer ausgeht und der Öldruck auch laut Instrument da ist.
Meine Maschine läuft ansonsten tadellos, hatte bis Samstag eher zuviel als zuwenig Öl, hat auch kein Öl verbraucht und lag auch in Bezug auf Temperatur und Verbrauch im erwarteten Bereich.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 25.10.2010, 14:56
Na dann scheint das ja ein generelles Problem zu sein. Ist es bei warmen Motor denn auch schneller weg (Piepen) oder braucht er dann auch so lange? Mein Motor läuft auch super hat nun 400 Std auf der Uhr und ist 3 Jahre alt. In welchem Boot ist er denn verbaut? Meiner tut in der Quicksilver Pilothouse seinen Dienst. Verbrauch ist auch gut 2,4-2,7 Km Je Liter bei einer Durschnittsgeschwindigkeit von 34-36 km/h in der Std. dann ca 11-12 Liter also ich bin immernopch recht angenehm davon überrascht. Zumal ich damit oft weite Strecken mit bis zu 6 Personen und Ausrüstung fahre. (Ich bin angler und die haben reichlich Balast mit an Bord( Pilker und Grundbleie))
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
