Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 27.09.2010, 19:13
Benutzerbild von VirginWood
Sag mal deiner Frau sie soll mal auf die Terasse gehen und schauen, ob es so recht ist...hab es euch grad fertig gemacht damit ihr euch den schönen Dingen des Lebens hingeben könnt
Hits:	340
Größe:	76,0 KB
Alt 27.09.2010, 19:18
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
super gemacht!!!
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 27.09.2010, 19:35
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Freistehend mit 180er Balken. Ein guter Plan
Bleibt nur noch das Regengetrommel das die Nachbarn stören könnte So weit sind die ja nicht weg
Lichtdurchlässig sollte die Bedeckung bei der Enge ja schon sein
Geändert von elbeschlauchbootfahrer (27.09.2010 um 19:37 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 27.09.2010, 19:39
45.271 Danke in 16.674 Beiträgen
Ich würde etwas mehr Dachgefälle nehmen.
Wenn Schnee liegt, wird sonst das Zimmer zu dunkel.
Alt 27.09.2010, 19:42
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Spitzenbild, VW !
Aber es zeigt auch eins der Probleme : kann man wirklich bei über 7m Breite ohne weitere Stützbalken auskommen ???
Guter Einwand, leider bin ich hinten durch den Dachüberstand begrenzt (es sei denn ich fange vor dem Überstand an, also gut 1m von der Hauswand entfernt) und will vorne möglichst hoch stehen. 5% halte ich als Minimum aber in jedem Fall ein. Außerdem... 2009/10 hatten wir zwar Schnee, in den Jahren davon aber praktisch keinen.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 27.09.2010, 19:45
Bei mir ist auf 8m ein Stützbalken.
Ob es das braucht?
Alt 27.09.2010, 19:46
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
Spitzenbild, VW !
Eventuell haben wir ja auch einen Wassersportzimmermannder das mal ausrechnen kann.
Es geht in jedem Fall, iat nur eine Sache der Holzdimensionen
Alt 27.09.2010, 19:49
Schnee bleibt auch auf einem 45Grad Dach liegen, so steil das nix liegen bleibt kann man es eh nicht machen.
Außerdem liegt die Schneelast in Emden weit geringer bis gegen Null im Gegensatz zum Gebiet rund um die Pegnitz
Alt 27.09.2010, 19:51
Punkt eins widerspreche ich bei einem glatten Dach, beim zweiten hast du recht.
Alt 27.09.2010, 19:53
Punkt eins widerspreche ich bei einem glatten Dach, ...
Dann kommt es immer noch auf den Schnee an. Hier oben haben wir nassen Pappschnee und keine Frau Holle Flocken wie bei euch
Alt 27.09.2010, 20:18
Benutzerbild von Giligan
25.172 Danke in 9.758 Beiträgen
meine wollte auch ein Dach, ich wollte keins. Mit Rücksicht auf eine mögliche Zwangsentfernung durch eine behördliche Ansage, wählte ich die preiswerte Ruckzuckbaumarktvariante.
So laufe ich auch nicht Gefahr, daraus einen Wintergarten bauen zu müssen, der Gedanke kam nämlich auch schon auf...
Steht nun doch schon 5 Jahre....
Wichtiger ist eine ordentliche Garage!
Willy
Geändert von Giligan (20.02.2012 um 22:11 Uhr)
Alt 28.09.2010, 08:12
Preußenbengel
Willy
aha, pappe ich mir Scheibenwischer an die Wand, hab ich ne ordentliche Garage ?? Cool
Alt 28.09.2010, 08:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wir haben ein 4 x 4 Meter Markise.
Das ergibt einen Überdachung von max. 6 x 5 Meter,
So können wir und aussuchen ob man richtige Sonnen haben möchte oder nicht,
Wenn es kalt wird machen wir einfach den Kamin an.
P.S. Die Garage ist 10 x 3 Meter.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.09.2010, 09:24
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Stell die Stützen doch direkt neben das Fenster. Dann sind es nur noch 5m
Hajo
Alt 28.09.2010, 10:13
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Normal verschraubst du am Mauerwerk einen Trägerbalken. Auf diesen kommt die Binderlage in Längsachse, deren Abstand die Stoßweite der Stegplatte entspricht. Die Standardlonstruktion wird ca. + 350mm aufbauen (200 Träger, 120 Binder + Platte/ Dichtung). Du hast aber nur 4 Lagen Stein zu Verfügung, also 360mm!
Statt Trägerbalken könntest du auch Bindertaschen als Formteile verbauen, sieht zwar nicht ganz so elegant aus. Geht aber auch.
Damit würde die Traglast von schlappen 4to sicher stellen.
Aber das willst du doch gar nicht bzw. hast nicht angefragt?
Wenn du nun Alu Profilrahmen verarbeiten möchtest, gibt es doch keine Stützwerk? Die Befestigung erfolgt direkt. Nur das Gefälle wird stärker ausgelegt. Womit haben die denn ihr Problem?
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 28.09.2010, 18:50
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.246 Danke in 3.593 Beiträgen
Mit dem handwerklichen Geschick eines Bäckers, der über den zweiten Bildungsweg Friseur geworden ist, werde ich mich jetzt an den Bau einer Überdachung wagen.
Bild 1. zeigt die Wand an der das ganze soll
Bild 2. Das erste Material
Bild 3. Ein Pfeiler ist fertig. Der Zweite zur Hälfte.
Morgen geht es weiter.
Hits:	292
Größe:	31,2 KB
ID:	235863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	50,1 KB
ID:	235864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	41,6 KB
Alt 29.09.2010, 17:23
ich habe heute bei strahlenden Sonnenschein weiter gemacht.
Themperaturen von 25 Grad ließen mich bei der Arbeit schwitzen.
Ist so gar nicht mein Ding.
Wir haben den zweiten Pfeiler beendet.
Dann zur Gartenseite die Wand auf 90 Zentimeter hochgezogen.
Dann schnell ein Leinholzbinder von 5,80 meter geholt.
Den haben wir im Pfeiler verankert.
Dann noch die kleine Mauer verputzt.
Wenn man es so nennen kann.
Materialkosten bis jetzt:
75,- € für Steine, Zement, Sand und Kies.
135,- € für den Binder einschließlich 15 Euro Transport.
Gruß Michael
Hits:	265
Größe:	45,3 KB
ID:	236096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	40,4 KB
ID:	236097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	54,8 KB
Hits:	274
Größe:	39,5 KB
Alt 29.09.2010, 18:13
xtw xtw ist offline
Reife Leistung ! Schade, dass unser aufgeschwemmter Marschboden so stabil ist wie ein Badeschwamm...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 29.09.2010, 18:35
Da kann ich dir Weserkies empfehlen Unter unserem Haus liegen davon 150t...die bekommst du aber nicht sonst versacke ich hier
Alt 30.09.2010, 21:58
So, da haben wir das Problem.
Mehrere Läden hier verkaufen Doppelstegplatten.
Die Befestigungsschienen jedoch nicht. Es gibt nur Einschubprofile aus dem selben Material.
Meine Idee war jetzt:
Den Binder mit Sikaflex einstreichen, die Platten auflegen, 1 Zentimeter Luft zwischen den Platten.
Dann die Platten rechts und Links der Fuge dünn abspritzen (auch Sika ) und oben drauf eine Holzleiste schrauben welche die Fuge abdeckt.
Das müsste doch gehen, was meint ihr???
Alt 02.10.2010, 18:35
wegen mir kann der große Regen kommen. Mir doch egal. Meine Wohnzimmertür plus 15 Qm davor sind Wasserdicht.
Nun kommen nur noch Verschönerungen. Hier und da noch ein Schalbrett und eine Regenrinne.
Hits:	259
Größe:	49,6 KB
ID:	236662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	35,4 KB
ID:	236663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	36,3 KB
Hits:	247
Größe:	42,3 KB
Alt 02.10.2010, 18:54
MaMi das hast Du fein gemacht.
Alt 02.10.2010, 18:56
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist gerade online
17.128 Danke in 4.119 Beiträgen
Da fehlt noch nen Schild, dies hier
Angehängte Grafiken
Alt 02.10.2010, 19:05
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Hätte echt Bock die schöne Terrasse einzuweihen.
Kommste mit?
Kanzler
Alt 02.10.2010, 19:10
ich wollt erst helfen kommen, nu isser aber schon fertig
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
