Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 25.09.2010, 12:32
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
.....holt es sich die Masse über die Lenkung ?
Alt 25.09.2010, 14:08
Akki Akki ist offline
55.088 Danke in 18.376 Beiträgen
Ich käm nicht auf die Idee, zwei Lichtmaschinen parallel zu betreiben.
Ich weiß nicht wie gut sich das verträgt und ob man wirklich mit dem Summe des
Stroms rechnen kann. Sicherlich kann man Spulen beliebig zusammenschalten,
aber ob die Regler das vernünftig hinbekommen
Jetzt werden wieder die oberzweifler kommen, die sagen: Wieso, das läuft bei mir
schon seit Jahrzehnten so und nix ist passiert...
Aber die Menschheit frist auch seit Jahrhunderten Süßigkeiten und trotzdem ist
es nicht gut.
Ich glaube an die Milch!
Alt 25.09.2010, 15:05
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Sinn würde es machen, wenn jede Lichtmaschine eine Batterie lädt.
Das würde aber voraussetzen, dass die Limas ein Pluskabel direkt zur Batterie haben, unabhängig davon, welche Batterie zum Starten aufgeschaltet ist.
So, wie ich das wieder gesehen habe, ist der Motor mit Lima (elektrisch gesehen) eine Einheit. Das heisst, das Lima-Pluskabel geht an den Anlasser und damit immer zu der jeweils aufgeschalteten Batterie.
Ich vermute nicht, dass deine 2 Limas parallel betrieben werden, sondern jede Lima an eine Bat angeklemmt ist.
Die Ladekabel sind wahrscheinlich beim Ausbau der Motoren abgeklemmt worden.
Chris24
Never change a running system -->
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
