Alt 07.09.2010, 14:16
Standard Surfstick
Moin zusammen,
kann man eigentlich keine zwei verschiedenen Surfsticks installieren? Ich hab O2 installiert und wollte jetzt auch noch einen Vodafone-Stick installieren - die Installation hat auch geklappt aber er will jetzt immer mit O2 verbinden und nimmt Vodafone gar nicht wahr - merkwürdigerweise sind die auch irgendwie übereinander installiert
Anneke
Alt 07.09.2010, 14:20
Benutzerbild von PderSkipper
Bist du wahnsinnig, weißt du wie das strahlt?
Alt 07.09.2010, 14:30
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
ich glaub das ist mittlerweile auch egal
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 07.09.2010, 14:50
Ja
aber ich hab das nur im Notfall an - also vermutlich so 1 - 2mal im Monat für 15 Minuten - und dann bin ich in einer Situation, in der rund um mich rum bestimmt 20, 30 Notebooks mit Surfsticks im Internet sind - aber so ein IPhone oder sowas strahlt doch genauso. Und die Antennen hier rund herum auch .
Kannst Du auch was Konstruktives zum Thema beitragen?
Anneke
Alt 07.09.2010, 14:52
Ja das könnte ich.
Alt 07.09.2010, 15:02
Ja das könnte ich.
Denn mach doch mal! Die Vodafone-Hotline kriegt das nämlich nicht hin, die sagen nur O2 deinstallieren. Würd ich wohl auch sagen wenn ich vodafone wäre
Anneke
Alt 07.09.2010, 15:04
Benutzerbild von VirginWood
... wenn ich vodafone wäre
Anneke
wie soll das denn gehen?
Alt 07.09.2010, 16:15
Benutzerbild von Stralsunder
Stralsunder Stralsunder ist offline
1.010 Danke in 475 Beiträgen
installiere MWConn, dann kannst du problemlos auswählen
Alt 07.09.2010, 16:19
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.484 Danke in 7.839 Beiträgen
Moin Anke,
ich habe auf meinen Laptops bis zu 5 verschiedene Sticks installiert, die funktionieren alle.
Hast du evtl. die Sticks im selben USB-Port installiert, bzw. benutzt du den selben für beide? Wenn ja, dann tausch mal...
Gruß, Frank.
Alt 07.09.2010, 16:26
ich habe auf meinen Laptops bis zu 5 verschiedene Sticks installiert.
was bin ich froh eine Karte für alle Netze im Netbook zu haben
Alt 07.09.2010, 16:28
Aber nicht, wenn du wie ich laufend in unterschiedlichen Ländern ins Netz musst.
Gruß, Frank.
Alt 07.09.2010, 16:38
natürlich, nur die Karte muss ich wechseln - andere Standards gibts da auch nicht
ansich reicht 1 Stick oder Karte - die Software machts - sollte halt kein Netlock bestehen
Alt 07.09.2010, 17:03
Chili Chili ist offline
21.981 Danke in 7.077 Beiträgen
In diese Richtung würde auch ich empfehlen.
1.
Zuerst mal schauen, ob sich die verschiedenen SIM-Karten nicht abwechselnd im gleichen Stick betreiben lassen.
2.
Wenn das (z.B. wegen SIM-Lock) nicht geht, dann schauen, ob sich die verschiedenen Sticks nicht mit der gleichen Software ansprechen lassen.
Bei mir ging das z.B. relativ problemlos. Ich habe gerade letzte Woche meine T-Mobile-SIM gegen eine Vodafone-SIM ausgetauscht. Hard- und Software blieben unverändert. Neue PIN eingegeben, fertig.
Das sollte sich bei dir auch irgendwie realisieren lassen.
Alt 07.09.2010, 17:08
ich sag ja - mwconn - da sind doch reichlich Netze durch alle Länder mit verfügbar, kostet auch nichts der Download
Alt 07.09.2010, 17:13
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Mit MWConn lässt sich angeblich auch der SIM-Lock umgehen, so dass Du Dir den hübscheren Stick aussuchen und beide SIM-Karten (nacheinander!) darin verwenden kannst.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 07.09.2010, 17:20
die funktion "netlock?" gibts auf jeden fall, aber wie die genau funktioniert weis ich leider nicht
Alt 07.09.2010, 19:24
Moin Anke,
Gruß, Frank.
Das wäre ja die einfachste Lösung gewesen, aber die funktioniert leider nicht . Jetzt habe ich O2 deinstalliert, aber es geht trotzdem noch nicht. Nun such ich mal nach dem Tipp von Stralsunder.
Anneke
Alt 07.09.2010, 19:35
MWConn hab ich mir mal angesehen, sieht aber auch etwas kompliziert aus, auf den ersten Blick stehen schon einige da im Forum die mit dem Vodafone Stick auch Probleme haben. Nun weiß ich ja auch nicht mal, ob der Stick in Ordnung ist - Guthaben soll angeblich ein Euro auf der Karte sein, damit müßte ich ja zumindestens mal reinkommen ins Netz.
Ich vermute daß beide Sticks simlock haben. Bei O2 läuft die Gültigkeit der Prepaid-Karte auch noch ab, das ist natürlich totaler Mist, weil ich sie ja nicht so oft brauche. Bei Vodafone ist das glaube ich nicht der Fall. Außerdem kann man da auch Guthaben übertragen, das müßte ja auch mit der Prepaid-Karte im Stick dann funktionieren.
Meine Freundin hat Vodafone, vielleicht packe ich morgen einfach mal ihre Sim-Karte in den Stick - nur mal so zum ausprobieren .
Anneke
Alt 07.09.2010, 19:52
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
213 Danke in 114 Beiträgen
Hallo Anneke,
das geht auf jeden Fall, ich betreibe eine TMO und eine Vodafone Karte in einem Vodafone USB Stick. Funktioniert sowohl im Vodafone Stick als auch im TMO Stick. Wenn Du eine TMO Karte in einem Vodafone Stick betreibst, musst Du die Einwahlnummern von Hand eintragen, da die automatische Installationsroutine nur die Einwahlnummern des jeweiligen Hersteller installiert.
Wenn es nicht funktioniert, zurück zur Basis und alles mal deinstallieren, dann Reboot und alles von vorne, nacheinander und am Besten immer Reboot dazwischen.
Frei nach dem Windows Motto "Wenn nicht tun, dann reboot".
Viel Erfolg.
Habe Win7 und HP Laptop.
Hope this helps.
Herbert
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 07.09.2010, 19:59
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Vadafone empfiehlt mit Firefox zu arbeiten... ich hatte mit dem Internet Explorer das gleiche Problem.
Was benutzt Du ?
Pünktchen
Alt 07.09.2010, 20:45
mwconn sieht erst mal mächtig aus, ist aber garnicht so schlimm
du musst fast nichts eingeben
einfach unter "global" deinen Anbieter auswählen, vieleicht noch unter "netz" schauen ob dein Anbieter vor Ort verfügbar ist und dann GPRS, UMTS oder UMTSGPRS.exe starten
Alt 07.09.2010, 23:16
Benutzerbild von Max1950
Max1950 Max1950 ist offline
Ort: In der Stadt über der die Möwen auffem Rücken fliegen.
Boot: Kein Boot mehr😞
813 Danke in 384 Beiträgen
Anneke
Mit 1€ kann nicht gehen.Du must mindestens eine Tagesrate Guthaben haben
Alt 08.09.2010, 09:04
Hm,
das müßte ja eigentlich dann irgendwo dabei stehen. Oder man müßte das Guthaben irgendwo sehen können, geht bei O2 ja auch. Da wurde das nur nicht angezeigt weil das Zeitfenster abgelaufen war .
Ich versuch das morgen noch mal, heute habe ich keine Lust dazu, muß erstmal diesen Rechner weiter aufräumen.
Anneke
Alt 08.09.2010, 09:31
Da bekommst du innerhalb eines Tages 2 Seiten Antworten und Tips und du hast keine Lust...selbst wenn es so wäre würde ich es nicht schreiben.
Nicht nett gegenüber denen, die dir immer und immer wieder schnell helfen wollen
Alt 08.09.2010, 12:03
Hm,
Anneke
Du schallst es nicht
Bsp. Artikel A kostet 2 €
Du hast aber nur 1€ €
Kriegst du ja auch nicht den halben Artikel sondern musst schon 2 € in der Tasche haben um das ganze Teil zu kaufen.
Auch wenn du nur probieren willst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
