Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 04.08.2010, 09:17
Akki Akki ist offline
55.105 Danke in 18.390 Beiträgen
Es wird nur das von mir erwähnte VGA - HDMI Kabel benötigt.
Der Konverter dazu ist im Stecker integriert und HDMI soll der
TV ja haben...
Fehlt dann nur der Ton, aber das Kabel ist ja schon da.
Ich glaube an die Milch!
Alt 04.08.2010, 09:50
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Das mag ich nicht recht glauben. Schon allein, weil irgendeine Stromversorgung fehlt.
Alt 04.08.2010, 09:59
An Pin 18 hat HDMI +5V für Stromversorgung.
Alt 05.08.2010, 13:10
Das gilt laut http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI für HDMI-Sourcen. Bei reinen Eingängen wäre ich mir da nicht so sicher.
Da hilft wohl nur ausprobieren.
Alt 05.08.2010, 14:01
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Hallo Andrea,
wir könnten dir bestimmt besser weiterhelfen wenn du hier reinschreibst um welche beiden Geräte es sich genau handelt, also z.B. Pioneer KLR 37-V als Fernseher oder so ähnlich. Die Bezeichnungen solltest du jeweils auf Aufklebern an der Rück- bzw. Unterseite finden.
vg
Sascha
Alt 05.09.2010, 13:21
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Ich hole das Thema noch mal hoch, da ich aktuell das gleiche Problem habe. Also Rechner hat nur VGA-Ausgang, die Scartanschlüsse unterstüzen allerdings RGB.
Nun sind aber auch 2 HDMI-Anschlüsse die in der BD-Anleitung folgendermaßen beschrieben sind:
HDMI 1/2 Eingang Passen Sie die Einstellungen dem jeweiligen Empfangssignal an. (Digital/Analog)
Digital: HDMI-Kabelanschluss
Analog: HDMI-DVI-Adapterkabelanschluss
*Diese Funktion steht nur im HDMI-Eingangsmodus zur Verfügung.
Kann ich also solch
http://www.amazon.de/product-reviews...owViewpoints=1 (PaidLink)
einen Kabel verwenden oder nicht?
Wir haben hier doch bestimmt Leute die sich mit sowas richtig auskennen, oder?
Gruß Mario
Alt 09.09.2010, 13:51
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Wichtig ist es auch dem Fernseher "zu erzählen" welches Signal er nun vom Eingang zu erwarten hat. Das lässt sich im Menü des TV oft für jeden Eingang (Scart) sep. einstellen und hat mit dem Audiosignal nichts zu tun. So kommt es oft zu: Kein Bild, aber Ton.
Da kann man sonst am Läppi einstellen was man will.
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
