Alt 09.08.2010, 22:19
lralfi lralfi ist offline
Boot: CV 23, irgendwann Greenline 33
73 Danke in 32 Beiträgen
Standard Auswirkungen Hochwasser ?
gibt es irgendwelche Einschränkungen aufgrund des Hochwassers in Berlin, Potsdam und auf dem Weg Richtung Müritz?
Gruss Ralf
Alt 10.08.2010, 11:51
Stoertebeker2010 Stoertebeker2010 ist gerade online
2.294 Danke in 925 Beiträgen
Hallo Ralf!
Ich plane über's lange Wochenende auch eine Fahrt ab Werder und beobachte die Entwicklung sehr genau. Im Moment prognostizieren die Fachleute für die Spree nur einen geringfügigen Anstieg von ca. 50 cm. Das sollte eigentlich für den Berliner und Potsdamer Raum keine Probleme bereiten.
Aktuelle Daten und Info's kannst Du sicherlich bei ELWIS oder hier bekommen:
http://www.luis.brandenburg.de/w/
http://www.luis.brandenburg.de/w/hwm...6/default.aspx
hth
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 10.08.2010, 12:20
Danke Dir, ich beobachte das auch, wir starten am Montag in Berlin Richtung Potsdam und dann gen Müritz, vielleicht sieht man sich ? Was habt Ihr für ein Boot ?
Wir sind mit einer Greenline33 unterwegs.
Evtl. wollten wir zur Oder, aber das könnte eine dumme Idee sein ??
Gruss Ralf
Benutzerbild von Navigator - Troll
Navigator - Troll Navigator - Troll ist offline
Boot: Huitema Zeeschouw
Rufzeichen oder MMSI: Slavijnchen DD2156
272 Danke in 135 Beiträgen
Noch heist es, dass die Spree zuwenig Wasser führt, also noch Kapazitäten frei hat und durch das öffenen der Wehre auch die Fließgeschwindigkeit erhöhen wird.
Wenn du jetzt über die Havel talwärts Richtung Müritz fährst musst du auf der Elbe mit Hochwasser rechnen (In Dresden fällt der Pegel wieder und eine Warnung gibt es grad für Torgau )
Auf dem Weg die Havelaufwärts sollte es kein probleme geben, bei Eberswalde kommt das Wasser nun mal nicht das Hebewerk hoch.
Mein Tipp Pegelonline
http://www.pegelonline.wsv.de/gast/start
Ich bin nicht käuflich, jedoch ist meine Meinung mietbar.
Dirk
Alt 10.08.2010, 13:00
Zitat von lralfi Beitrag anzeigen
...., vielleicht sieht man sich ? Was habt Ihr für ein Boot ?
Gruss Ralf
Hallo Ralf!
Ich bin einer von den unterpriviligierten Bootsfahrern, die chartern müssen/wollen (s. Signatur). Wir werden mit einer Flevo Moulding
Almeria 850 namens "Paula" und ohne -Wimpel unterwegs sein. Kannste Dir hier ansehen: http://www.unruh-marine.de/index.php...l&yacht_id=166
Klaus
Alt 10.08.2010, 14:15
Wir sind aus Stuttgart und haben das Boot auch gechartert. Es ist das hier
http://www.bootsurlaub.de/yachten/gr...htcharter.html
Mal sehen, wie dieses neumodische Zeugs funktioniert ??
Danke nochmal mit den Pegeltips, hilft mir weiter. Zur Zeit fehlt ja in der Gegend eher etwas Wasser, insofern sollte alles klappen.
Die Welle an Neisse, Oder und Elbe ist bis dahin sicher durch.
Gruß Ralf
Alt 11.08.2010, 19:05
Heute ist der Berliner Pegel durch die Flutung des Spreewaldes nochmals gesunken.
Ich weiß nicht wielange ihr gechartert habt. Im allgemeinen sagt man, dass man für die Runde Havel-Elbe-Elde- Müritz und zurück über die Havel 2-3 Wochen einplanen sollte, damit man es richtig genießen kann.
Richtung Elbe würde ich die Havel bis Havelberg wählen und einplanen, dass ich umkehren oder warten muss. (Landschaftlich sehr schön und ursprünglich). Auch auf die Befahrbarkeit der Oder würde ich mich nicht verlassen.
Die Ruppiener Gewässer und auch die Meklenburger Seeplatte bieten viel Natur und haben Strömungstechnisch nur sehr wenig mit Elbe, Oder oder dan anderen Hochwasserführenden Gewässern zu tun
Dirk
Alt 12.08.2010, 12:53
...jetzt gibbet kein Wasser von unten, sondern von oben. Der Wetterbericht für's kommenden Wochenende sieht -mit Verlaub gesagt- besch.... aus.
Wir wollen am Freitag erstmal das Arielle besuchen (gut das es regnen soll, dann habe ich nicht so viele Zuschauer beim Anlegen). Danach werden wir wohl im Glindower See übernachten.
Klaus
Alt 12.08.2010, 14:01
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.493 Danke in 1.915 Beiträgen
Sag mal die Uhrzeit. Dann steh ich mit'ner Kamera parat.
Ich wünsch euch trotz dem Wetter, viel Spass
schöne Grüße
Tommi
Alt 12.08.2010, 14:18
...wenn dann aber bitte als Film => und bitte bei Youtube 'reinstellen. Es muss ja auch schlechte Beispiele geben
Freitag zwischen 17 und 18 Uhr!
Wegen des Spasses: Werden wir haben. Wie war das so richtig: Es gibt kein schlechtes Wetter.....
Im Zweifelsfall hilft dann das noch:
Klaus
Alt 12.08.2010, 14:34
...und Recht hast'e.
unterm Verdeck bei Regen, 'ne Flasche Rotwein...
Kuschlich
(nur halt nicht unbedingt eine Woche lang)
schöne Grüße
Tommi
Alt 13.08.2010, 20:51
Hallo Ralf!
Kann es sein, dass Ihr heute gegen 17:30 h auf dem Schwielowsee vorm Schwielow-Resort geankert habt?
Klaus
Alt 14.08.2010, 12:44
Ganz sicher nicht, wir kriegen den Kübel erst morgen
Alt 15.08.2010, 21:17
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Sorry, wo steht das in Deinen Links? Bei 50cm könnte die Stern- und Kreisschiffahrt schon mal dicht machen. Unser Hafen auch, wir bräuchten alle neue Leinen und die Stege wären weg.
Wenn die Pegel von Dahme, Spree und Havel um 5cm stiegen, wäre das schon viel.
Hast Du wirklich schon mal Hochwasser in Berlin erlebt? Verwechselst Du da nicht was?
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 16.08.2010, 11:29
@Jan
"Geringfügig" war gemeint im Verhältnis zum Anstieg der Oberläufe von Spree und Neiße. Die Information entstammt den TV-Sender rbb Brandenburg bzw. Berlin vom 09.08.10. Die zu erwartenden Pegelstände wurden dann von Tag zu Tag geringer. Am 10.08.10 hieß es hier dann z.B. noch 20 cm:
http://www.morgenpost.de/berlin-aktu...-erwartet.html
Da ich bereits seit ca. 50 Jahren in Berlin lebe, habe ich nach meiner Erinnerung 2 x Hochwasser erlebt, allerdings gab es da noch keine Schiffstouren durch's heutige Regierungsviertel .
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
