Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 719Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 719
Alt 01.08.2010, 16:54
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
Das ist mir bewusst, und wurde extra so gemacht
Aufbau (orginal) : 9 cm - An der höchsten stelle
Aufbau (meine Version) : 12 cm
wird schon schief gehen das ganze
Das problem mit den servo Zucken ist komischer weise weg, evtl. weil der akku schon bisschen leer ist
Werde demnächst das ladegerät kaufen : http://www.conrad.de/ce/de/product/2...BUCHSE/0502145
Es grüßt Flo
Alt 01.08.2010, 17:04
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
ich würde ein bisschen mehr investieren und einen Multilader kaufen.
Mit dem Ladegerät kannst du nur den Fahrakku laden. Sei dir sicher, dass es in deiner Karriere nicht bei dem einen Akkutypen bleiben wird.
Willst du dir dann für jeden Akku ein neues Ladegerät kaufen?
http://www.hs-shop.eu/carsonmultilader-p-2103.html
oder den Zeichen der Zeit folgen und gleich was kaufen, was auch LiPo und eventuell LiFePO kann.
Liebe Grüße
Jan
Alt 01.08.2010, 17:10
Boot: Bavaria 820
Das meinte der typ im Modellbauladen auch, er hatte auch so eins was mit allen gehen sollte (knapp 30€)
dann wird das eher was sein
Eine frage zum shop, muss ich da meien Bankdaten angeben oder wie läuft das das ?
Es grüßt Flo
Alt 01.08.2010, 17:16
Boot: Polaris Alpha
keine Ahnung. Ich wußte nur, dass die von Carson recht preiswert ist.
Das sollte nur ein Beispiel sein. Ich habe auch keine Erfahrungen mit dem Shop.
Kannst dir ja auch einen anderen raussuchen.
Ich habe ein ähnliches Gerät seit 30 Jahren in Gebrauch und ich hattes es schon gebraucht gekauft. Allerdings gab es da auch noch "Made in Germany".
Liebe Grüße
Jan
  #555
Alt 01.08.2010, 21:11
Boot: Bavaria 820
Hab da mal ne frage, und zwar wie soll der aufbau halten ? Hatte Magnete in sicht
Es grüßt Flo
Alt 01.08.2010, 21:16
Boot: Polaris Alpha
Wenn das richtig gemacht ist, dann wird das halten.
Kommt an das "Deck" unten noch ein Rahmen aus Leisten, der in den auf dem Deck vorhandenen greift?
Alt 01.08.2010, 21:29
Boot: Bavaria 820
also das Brett liegt über den Süllrand (genau 1 cm drüber auf jeder seite) und ist auch 1-2 cm länger als üblich, untern brett wollte ich was zum abdichten drauf kleben (bloss noch keine ahung was - habt ihr da Ideen)
und dann halt an 3 Stellen magnete
Ganz hinten geht nich da dort der Servo sein unwesen treibt . Könnte jedoch das holz vom Süllrand in der breite erweitern und einen Klettband streifen drauf machen
Es grüßt Flo
Alt 01.08.2010, 21:43
Boot: Polaris Alpha
so wird das nichts....entweder das Deck bekommt einen Rahmen der in oder über den Süllrand greift.
Hits:	85
Größe:	9,2 KB
Alt 01.08.2010, 21:51
Boot: Bavaria 820
ach das wäre auch ne Idee
müsste ich mir aus paar leisten was zusammen basteln . habe ja noch die Holz leisten die ich für den aufbau verwendet habe
Es grüßt Flo
Alt 02.08.2010, 15:40
Boot: Bavaria 820
So hab eben Stevenrohr und Ruder gestänge gefettet (fett aus der Werkstatt bekommen) , also aufjedenfall klingt das ganze schon weicher .
Kosten : 0 €
Es grüßt Flo
Alt 02.08.2010, 15:44
Boot: Polaris Alpha
Wie hast du es reinbekommen? Mit ner Spritze?
Liebe Grüße
Jan
Alt 02.08.2010, 15:47
Boot: Bavaria 820
Mit der hand, Schraube ab gemacht und stevenrohr raus gezogen. Viel drauf und rest abgestrichen und schraube wieder drauf (2-3 Min laufen lassen) .
Bei Niedrigen drehzahlen ist das ertäglich nicht mehr das gequitsche
Es grüßt Flo
Alt 02.08.2010, 18:49
Boot: Polaris Alpha
Siehste....gut geschmiert ist gut gefahren....!
Bin ja mal gespannt auf die Jungfernfahrt.
Liebe Grüße
Jan
Alt 02.08.2010, 19:19
Boot: Bavaria 820
Und ich erst
erst mal Holz leisten kaufen, für denn Aufbau , da ich dort jetz einen rahmen drum mache
und dann ist Jungernfahrt , feinheiten usw. kommen später
Es grüßt Flo
Alt 02.08.2010, 20:39
Boot: Bavaria 820
Muss nicht mal maße nehmen, habe noch den orginal rahmen - hatte mir die ganze zeit gedanken gemacht wie ich das messen sollte.
Habe es drauf gelegt , bisschen ausgerichtet und mit klemmen fest geklemmt, Werde morgen dann zeichnen wo das Holz rauf muss
Es grüßt Flo
Alt 03.08.2010, 16:12
Boot: Bavaria 820
Habe mal ein Video gemacht, wie das ganze jetzt mit fett klingt.
gut geschmiert geht´s immer
http://bartho.square7.ch/test2_motor.avi
Es grüßt Flo
Alt 03.08.2010, 19:59
Boot: Polaris Alpha
schon besser...
aber den Schalter würde ich dann doch etwas weiter von beweglichen Teilen entfernt platzieren!
Alt 03.08.2010, 20:19
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.582 Danke in 6.308 Beiträgen
Nu ist der Impeller hin...
Kleiner Scherz!
Gruß Torben
Alt 03.08.2010, 20:51
Boot: Bavaria 820
Kla das schalter kommt noch irgendwo hin
Was ist ein Impeller ?
Es grüßt Flo
Alt 03.08.2010, 23:59
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.716 Danke in 3.220 Beiträgen
Internet ist nett.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
  #571
Alt 04.08.2010, 11:59
Boot: Bavaria 820
Hab anstatt die Blumen nun eine andere alternative gefunden, die epoxy kleb flecken zu verdecken
was haltet ihr davon ?
Hits:	94
Größe:	26,2 KB
ID:	223878   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	19,8 KB
Es grüßt Flo
Alt 04.08.2010, 12:18
xtw xtw ist offline
...meine Antwort auf Deine Frage willst du definitiv nicht lesen. Glaub mir...
Thorsten
Sapere aude !
  #573
Alt 04.08.2010, 13:56
Mod a.D.
Es wird halt ein Partyboot - da kann man sowas schon mal machen.
Ich persönlich stehe auf andere Aufbauten, hast Du ja gesehen, aber das ist nun mal Geschmacksache.
Bau mal schön fertig, falls es Dir später doch nicht gefällt, kannst Du es immernoch umbauen.
PS: Impeller findet man auch hier über die Suchfunktion: Ist das Pumpenrad für die Kühlwasserpumpe, welche niemals trocken laufen darf.
Gruß Torben
Alt 04.08.2010, 16:34
Boot: Bavaria 820
Aber ich hab doch keine Kühlwasser pumpe
Die Idee ist durch zufall enstanden, das ding hatte mein bruder daran gemacht. Und mir gefiel es irgendwie da es ja eh ein Party Boot wird, bloss mach mir gedanken wenn die teile Nass werden - aber kann man ja leicht austauschen
Es grüßt Flo
Alt 04.08.2010, 16:43
Mod a.D.
War doch nur ein Scherz...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
