Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 719Nächste Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 719
Alt 27.07.2010, 14:33
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
momentan nicht, kann gern eines machen
Es grüßt Flo
Alt 27.07.2010, 14:35
Tommy633 Tommy633 ist offline
Boot: Wildwasser Kanu
70 Danke in 58 Beiträgen
Dann mach mal bitte ein Foto
mfg Tommy
http://www.boote-forum.de/showthread...12#post1872912
Suche Kajütboot für meinen Vater
Verkaufe Gugel boot http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107363
Suche billiges Bootswrack:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=104968
Alt 27.07.2010, 14:36
Boot: Bavaria 820
so hier ma..
wasser dicht sind die seiten alle mal (getestet )
Hits:	106
Größe:	41,0 KB
ID:	221896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	30,8 KB
ID:	221897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	29,7 KB
Es grüßt Flo
  #504
Alt 27.07.2010, 14:49
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
die Antenne (das graue Rohr) bleibt aber nicht da, wo sie jetzt liegt.....oder?
Alt 27.07.2010, 14:50
Ne Decksöffnug fürs Ruder,hatte ich ja garnicht dran gedacht sowas mal zu machen jetz haste mich auf ne Idee gebracht
mfg Tommy
Alt 27.07.2010, 14:58
Boot: Polaris Alpha
Du kannst vielleicht deine Lackierung auch noch ein bisschen retten. Im Autozubehörhandel gibt es schmales Deko-Klebeband in verschiedenen Farben und Breiten. Wenn du damit die Übergänge abklebst, dann sieht das vielleicht ein bisschen professioneller aus.
Ich habe damit bei unserem Schlepper auch ein paar Akzente gesetzt.
Hits:	78
Größe:	54,1 KB
  #507
Alt 27.07.2010, 15:03
Die Pollux ist auch ein schönes Boot,die schreifen würden bei Florians Boot gut aussehen un würden einiges an Schleifarbeit ersparen...
mfg Tommy
Alt 27.07.2010, 15:09
Boot: Polaris Alpha
ich finde die auch putzig. Das abgebildete Modell habe ich vor ca. 10 Jahren mit meinem Sohn zusammen gebaut.
Erstaunlich tragfähig....hat einen (damals modernen!) recht großen Regler drin und einen Dieselsound-Generator mit Lautsprecher, der ist aber erst später reingekommen.
Alt 27.07.2010, 15:10
Was zieht sie denn?(Pollux)
mfg Tommy
Alt 27.07.2010, 15:12
Boot: Polaris Alpha
haben wir noch nicht wirklich getestet....aber ich habe damit schon ziemlich große Modelle über den Teich geschoben.
Alt 27.07.2010, 15:18
Boot: Polaris Alpha
dieses Klebeband meine ich:
http://cgi.ebay.de/neu-Zierstreifen-...item563de88b4c (PaidLink)
Gibt es in vielen Farben und Breiten.
Liebe Grüße
Jan
Alt 27.07.2010, 16:15
Boot: Bavaria 820
Ach das, was man für rohre nimmt ? (sanitär berreich ?)
also im Bug bei mir kommt der Lautsprecher inkl Mp3 player (passt wie ar*** auf eimer )
ne die antenne kommt über das plexi glas dach (wird ja so ein Party boot)
Das kabel leg ich erst am Holz mast lang und dann kommt es beim dach raus und dort wird die antenne fest geklebt (kabel 60cm lang - obwohl ca. 2-5 cm im boot bleiben da sonst der empfänger sonst wo hängt )
jedoch zu test fahrt bleibt die da mal liegen, oder ich mach die wo anders hin jedoch noch keine ahung wo
Es grüßt Flo
Alt 27.07.2010, 19:05
Boot: Polaris Alpha
die Frage verstehe ich jetzt nicht wirklich!
mach die bitte woanders hin. weit weg vom Motor!
Alt 27.07.2010, 19:14
Boot: Bavaria 820
Es gibt so ein band das wickelt man um diese Messingrohre (weiss ist das) und dann soll es das ganze abdichten (kommt auf das Gewinde)
Welchen einfluss hat den die Antenne in beziehung mit dem motor ?
Edit : gewindedichtband meinte ich
Es grüßt Flo
Alt 27.07.2010, 19:17
Boot: Polaris Alpha
was du meinst, ist dieses Teflonband. Aber das meine ich nicht. Das sind Zierstreifen. Steht doch auch in der Beschreibung.
Frag lieber, was der Motor für einen Einfluss auf die Antenne hat!
Alt 27.07.2010, 19:21
Boot: Bavaria 820
was passiert denn ?
Es grüßt Flo
Alt 27.07.2010, 19:29
Boot: Polaris Alpha
nichts gutes!!
Was meinst du wohl, warum der Motor entstört gehört?? Im Betrieb ist das eine echte Funkenschleuder. Und die vertragen sich nicht unbedingt mit den Signalen der Fernsteuerung im mW-Bereich.
Dann die Antenne direkt am Motor zu verlegen ist kontraproduktiv.
Liebe Grüße
Jan
Alt 27.07.2010, 19:40
Boot: Bavaria 820
ah okay
Müsste ich bei einer 2,4Ghz anlage auch so eine riesige antenne haben ?
was mich wundert das bei den profi´s niergends antennen raus gucken
Es grüßt Flo
Alt 27.07.2010, 19:44
Boot: Polaris Alpha
2,4 Ghz ist da eine andere Hausnummer! Da hast du an der Fernsteuerung und am Empfänger nur ganz kurze Antennen.
Viele Profis sind schon auf 2,4 Ghz umgestiegen oder die Antennen sind in den Rümpfen/Aufbauten verlegt. Aber nie direkt neben dem Motor.
Bei meinem Schlepper liegt die auch größtenteils im Rumpf, da ein Modell in der Größe eigentlich immer in "Schlagweite" gefahren wird.
Im Flieger sieht das schon anders aus. Da werden schnell mal ein paar Meter mehr zwischen dir und dem Modell sein.
Alt 27.07.2010, 22:19
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Nee Du, das ist bei 2,4GHz genau falschrum...
Störeinflüsse seitens des Motors haben bei 2,4GHz keinerlei Auswirkung mehr - andererseits muss die Antenne möglichst hoch im Boot montiert sein (am besten mit dem Remoteempfänger in den Aufbauten), da diese Frequenz sehr stark gedämpft wird, wenn aufgrund von Hindernissen / Wasser keine direkte Sichtline besteht.
Die Länge der Antennen ist ausschließlich von der Frequenz abhängig, bei extremer Langwelle (U-Boot-Funk) sind das hunderte Kilometer, bei 2,4GHz wenige Zentimeter.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
  #521
Alt 27.07.2010, 22:32
Boot: Polaris Alpha
Danke für die Info...bin noch nicht so fit, was 2,4 Ghz angeht. Habe nur eine Minium von Kyosho und eine F4-Phantom (trau mich aber nicht, die zu fliegen..) mit der Technik.
Bei beiden ist die Technik installiert gewesen und ich habe das auch nicht seziert, um zu sehen, wo die Antennen sind.
Man lernt aber ja als alter Ostfriese auch nie aus!
Aber wenigstens mit den Antennen in den Aufbauten hatte ich ja halbwegs recht.
Liebe Grüße
Jan
Alt 29.07.2010, 16:59
Boot: Bavaria 820
So viel zum thema Mp3 player verbauen
Eben mal ein Test weiteren motor test gemacht (neue Batterien für die Funke geholt)
Der brummt doch ganz schön aber seht bzw hört selbst (Handy am Boot geklebt)
bei sek 11 könnte man denken ich würde ein verbrenner starten da er da auf einmal abgeht
http://www.bartho.square7.ch/test2.rar
Es grüßt Flo
Alt 29.07.2010, 17:46
Boot: Polaris Alpha
Moin Florian,
warum packst du so eine winzige Datei? Und wieso nicht einem Format, was man auch wiedergeben kann?
Liebe Grüße
Jan
Alt 29.07.2010, 17:55
Boot: Bavaria 820
Die Datei mit winrar oder sonstigen pack programmen öffnen, das video kannste mit dem Windows Media Player abspielen (zumindest klappt´s bei mir so)
Es grüßt Flo
Alt 29.07.2010, 18:01
Boot: Polaris Alpha
bei mir nicht....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
