Alt 26.01.2005, 16:30
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Standard Einbaufach im Armaturenbrett - wonach suchen?
Ich habe im Armaturenbrett ein ca. 30x12cm großes offenes Loch mit einem Fach dahinter für alles mögliche Geraffel.
Leider hat mein Vorbesitzer die Rückwand zersägt, um ein Radio ein- und wieder auszubauen, und außerdem ist die Kante vorne zu flach, als das Handy, Sonnenbrille etc. wirklich drinbleiben bei Wellengang.
Ich suche jetzt eine Einbauklappe, mit der ich das Loch verschließen kann, damit man a) meine Rückwandreparatur nicht so sieht und b) das Geraffel drinbleibt.
Also einen ca. 30x12cm Einbaurahmen mit Klappe .... und ich kriegs nicht mal hin, im Netz und bei Schwenckner, Compass, Fritz Berger etc. nach dem richtigen Begriff zu suchen ...
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 26.01.2005, 16:52
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
Hallo Andreas,
stell doch mal ein Foto rein, dann kann man sich das besser vorstellen.
Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass man das passgenau aus Kunstoff selbst fertigen kann.
In gut sortierten Hobbymärkten gibt es Kunstoffplatten, die man im Backofen selbst in Form bringen kann. So eine Platte auf eine entsprechende Negativform (Holzklotz ) gezogen brächte schon mal das "Innenleben" . Das äußere vielleicht aus Holz (jetzt würde ein Foto für Vorschläge weiterhelfen)
Gruß Thomas
Alt 26.01.2005, 20:23
Standard Re: Einbaufach im Armaturenbrett - wonach suchen?
Hallo Andreas,
versuch es mal unter dem Link
https://www.svb.de/pdf/s_84.pdf
Alt 26.01.2005, 22:36
Opi Opi ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Andreas.
Im Autozubehörhandel wirst du fündig werden, evtl. auch auf dem Schrottplatz. Es gibt extra Klappen, um hochwertige Autoradios den Blicken neugieriger Diebe zu entziehen. Dürfte ja von der Größe her passen, wenn vorher ein Radio drin war ?
Joachim
Errare humanum est !
Ich bin gerne Mensch.
Alt 27.01.2005, 10:21
Zitat von ToDi
Hallo Andreas,
Foto folgt, aber das Boot steht bei Schwiegermama in der Garage, da komme ich nicht so oft hin. Das Innenleben existiert ja - ich möchte quasi nur das ovale Loch dazu mit einer ordentlichen Klappe verschließen.
Zitat von ralfschmidt
Hallo Andreas,
Vielen Dank - das triffts schon ziemlich genau. So eine "Inspektionsluke" wärs schon, jetzt muss ich nur mein Format finden ...
www.bootstechnik.de
Alt 27.01.2005, 10:31
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Der Artikel E 200170 bei www.Segelladen.de hat dein Maß in etwa.
Grüße Andi
Edit: E2001701 ist richtig
Alt 28.01.2005, 08:52
Benutzerbild von checkmate
checkmate checkmate ist offline
58 Danke in 13 Beiträgen
Standard Lukefach
versuchs mal da.
www.ems-marine.de
Alt 28.01.2005, 11:13
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Im Wohnmobilbereich gibt es so Einbauboxen mit Klappen. Sie werden durch einen Ausschnitt in der Außenhaut den Womo eingebaut, haben innen einen Kasten mit Einteilungen (Ordnung muß schließlich sein im "Geraffel") und eine stabile abschließbare Klappe. Vielleicht mußt Du deinen Ausschnitt ja etwas vergrößern, bis das entsprechende Kästchen paßt. Wenn ich irgendwo was finde, melde ich mich...
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 29.01.2005, 19:24
So sieht das aus (s. Foto). Das Problem ist, dass ich sehr unflexibel in der Höhe bin und auch in der Breite durch das dahinterliegende Fach eigentlich ziemlich festgelegt bin.
Ich werde Eure Links mal in Ruhe scannen, vielen Dank bis hierhin.
Hits:	337
Größe:	82,1 KB
www.bootstechnik.de
Alt 30.01.2005, 00:57
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
Das einfachste wäre doch, sie einen ovalen Deckel aus Sperrholz zu fertigen.
In einem dunklen Ton lasiert und anschließend lackiert, sieht sowas doch richtig gut aus. Nimmt man noch 2 Scharniere, hat man eine Klappe für das dahinterlegende Fach.
Oder man benutzt den Deckel al Montageort für seine Schalter, Anzeigen,Radio.....
Bei den fixen Maßen wird es da sicherlich sehr schwer, was fertiges zu finden.
mfg Ralph
Alt 30.01.2005, 09:17
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Hallo Andreas,
also bei den Vorgaben würde ich dem Vorschlag von Ralph folgen, ganz ehrlich. Denn für diese ovale Öffnung was exakt passendendes zu finden dürfte fast unmöglich sein.
Da ja die Ränder der Öffnung schon so einige Blessuren von anderen Einbauversuchen hinter sich haben würde ich mir überlegen,
die Öffnung so groß wie möglich, aber sauber aufzuschneiden. Damit wird der Zugang zu dem Fach größer und die ganzen Löcher und Macken verschwinden dabei auch gleich.
Die entstehende Kante ringum kannst Du dann mit einem schönen U-Profilgummi versäubern, das dann auch gleich als Dichtung für die Klappe dient.
Die Klappe selber kann man dann aus gutem Bootsbausperrholz oder massiv aus einem Reststück Teakholz machen.
Falls Holz nicht zur Bootsoptik passen sollte kannst Du auch die Klappe aus massivem 6-8mm Kunststoff machen.
Werbefirmen, die Firmenschilder für den Außenbereich herstellen, können Dir da für ne Spende in die Kaffeekasse bestimmt ein passendes Reststück zuschneiden und haben solche Materialien in verschidenen Farben und auch in klar oder getönt herum liegen.
Dann nen schönes Edelstahl-Klavierband und die passende Verriegelung aus dem Bootszubehör und fertig ist das Unikat.
Gruß - Georg
Alt 30.01.2005, 14:16
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Hallo Andreas,
Na na so begeistert hört sich das aber nicht an !!
Ich könnte mir vorstellen dass dies gut reinpasst !! Wenn du die Rundungen rausnimmst !!??
(Ich wollte eigentlich einen Link reinstellen aber die haben es nicht in Ihrem Online-Shop, jedenfalls ist dies aus deren Print-katalog )
Der Preis lag im Januar 2004 bei 33,23 incl. Mwst
www.laufenburg-nautic.de
Na schau mal was Du damit anfängst!!
Thomas aus Schwaben
Hits:	277
Größe:	68,7 KB
-Grüße Thomas-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
