Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 719Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 719
Alt 16.07.2010, 14:43
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
vielleicht ist der Regler noch nicht richtig programmiert?
Oder: bei Vollgas zieht der Motor zuviel, der Regler schaltet ab und der Empfänger wird nicht mehr richtig versorgt, deswegen zuckt der Servo.
Ist nur so eine Vermutung.
Wenn es so ist, dann den Regler einfach so programmieren, dass Vollgas an der Fernsteuerung nicht ganz Vollgas für den Motor ist.
Alt 16.07.2010, 14:45
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
hm... also richtig programmiert ist er (hab sogar anleitung gelesen )
Es grüßt Flo
Alt 16.07.2010, 14:50
Boot: Polaris Alpha
du kannst den Regler aber auch so programmieren, dass er nicht mehr bis zu dem Punkt aufmacht, wo der Motor ausgeht und der Servo spinnt
Alt 16.07.2010, 14:54
Boot: Bavaria 820
also den Regler nicht Max. vorwährts (wie in anleitung) sondern so weit bis der motor und servo nicht "spacken" , werds gleich machen
das schlimme ist ja ich muss den motor dafür immer abklemmen
Es grüßt Flo
Alt 16.07.2010, 14:55
Boot: Polaris Alpha
genauso meine ich das!
Du schaffst das schon!
Alt 16.07.2010, 14:56
Boot: Bavaria 820
Denke auch
ist es normal das der Motor so "piep" geräusche macht ?
Es grüßt Flo
Alt 16.07.2010, 14:57
Boot: Polaris Alpha
jo...vollkommen ok! Die modernen Regler "sprechen" über den Motor!
Alt 16.07.2010, 15:04
Boot: Bavaria 820
wie geht das denn bitte, weil der motor hat doch kein Lautsprecher oder sonstiges, mich hat´s nur verwundert beim ersten verkabeln das der motor piepte
Es grüßt Flo
Alt 16.07.2010, 15:07
Boot: Polaris Alpha
das ist die Magie des Modellbaus! *hexhex*
Alt 16.07.2010, 15:22
Boot: Bavaria 820
so gegoogelt und das ist keine Magie das sind die Regler die den motor aus und ein schalten
Das hab ich in ein anderen forum gefunden
Das hochfrequente pfeifen ist leider "normal" bei elektronikschen Fahrtreglern.
Zur Regelung der Drehzahl takten diese Fahrtregler den Motor, schalten ihn quasi sehr schnell hintereinander ein und wieder aus. Je langsamer man nun fahrt, umso schneller muß der Regler takten, umso mehr pfeift der Motor
Es grüßt Flo
Alt 16.07.2010, 15:32
Boot: Polaris Alpha
genau das wollte ich erreichen!
  #412
Alt 16.07.2010, 15:34
Boot: Bavaria 820
aber schon mist , lässt sich ja auch nicht beheben - Nur vollgas fahren
ich war mal in Deutschen Schifffahrts museum in Bremerhaven und die haben da so eine anlage da konnte man Rc schiffe fahren, bloss dort hörte ich kein piepen
Es grüßt Flo
Alt 16.07.2010, 16:18
Benutzerbild von Jiter
Jiter Jiter ist offline
Boot: Sprint, Laser, Varianta
Rufzeichen oder MMSI: MISS Teriös
61 Danke in 42 Beiträgen
Jiter eine Nachricht über ICQ schicken
die wurden höchstwahrscheinlich über einen vorwiderstand Gedrosselt. Kostet viel Strom
LiPos kaufste wie ich in ICQ sagte hier: www.hobbyking.com Achte auf (DE Warehouse) Im Artikelnamen. Paket innerhalb 2 Tagen da, und Versandkosten sehr niedrig, da aus Deutschland.
Und Bei Lader musste aufpassen. LiPos werden im Konstantstrom-Konstantspannung-Verfahren geladen.
Restauration - Class Sprint
Alt 16.07.2010, 16:32
Boot: Bavaria 820
Ich weiss bei der seite nicht wo ich was anklicken muss/sollte (voll unübersichtlich )
möchte ja nur 2-3 Zellen LiPo
Es grüßt Flo
Alt 16.07.2010, 16:39
Boot: Polaris Alpha
-> Das ist so ein Ding wie in den Reglern einer Autorennbahn verbaut ist. Was nicht an den Motor geht, wird verheizt. Also auch wenn du langsam fährst, ist der Akku schnell leer.
-> hobbyking ist einer der möglichen Anbieter. Will ich nicht schlechtreden, aber anderso kann man auch schöne Schnäppchen machen.
-> wenn er einen Lader kauft, der ausdrücklich für LiPos ist, dann wird es schon schiefgehen!
Sorry Jiter, wenn ich deinen Post erkläre. Aber Florian kann noch nicht mit allen Ausdrücken was anfangen.
Alt 16.07.2010, 16:41
Boot: Bavaria 820
Wäre was mit dem anzufangen :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12931
Kostet 15,96$ und in Euronen 12,53€ Dort steht : Constant Discharge: 40C
Was soviel wie Konstante Entlastung heisst (richtig ?) bloss wofür ist das C und die zahl, der betreiber bietet 15C bis 45C an jedoch was sagt das, die Laufleistung oder so ?
Meinste damit Conrad ?
Es grüßt Flo
Alt 16.07.2010, 16:45
Boot: Polaris Alpha
das sagt was darüber aus, wie schnell du Akku leerschlabbern kannst, ohne das er dir um die Ohren fliegt!
http://www.rc-silverboats.de/TippsTr...agen/LiPo.html
Alt 16.07.2010, 16:50
Boot: Bavaria 820
also ich hab das mal aufgrechnet wenn ich den akku holen würde
2200 (mAh) x 40 (C) = 88000 (mAH ?)
Es grüßt Flo
Alt 16.07.2010, 16:52
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
noch immer 2200 mAh aber 1,1V pro Zelle...
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
Alt 16.07.2010, 16:56
Boot: Bavaria 820
oder sind das dann 88 Ampere
Ich glaub Conrad spinnt, voll teuer der laden grad bei Brushless reglern
Es grüßt Flo
Alt 16.07.2010, 16:59
Boot: Polaris Alpha
Conrad ist ne Modellbauapotheke online!
Schau dich einfach mal bei den Asiaten um. Ich hätte auch nicht gedacht, dass man da so unkompliziert kaufen kann. Und die Preise sind unschlagbar!!
Alt 16.07.2010, 17:01
Boot: Bavaria 820
oder bei den Hobbyking, ich weiss ja nicht ob der Akku was taugt, bloss für den preis recht günstig. Wenn ich den gleichen bei Conrad suchen würde. Würd ich warhscheinlich das 3fache zahlen
Es grüßt Flo
Alt 16.07.2010, 17:06
Entladestrom wie du gerechnet hast 88A
aber Zellennennspannung ist 3,7V
Die Akkus von Hobbyking taugen.
Empfehlen kann ich vorallem die Turnigy. Die hab ich 4 mal hier 3s1p 2200mAh
Stecker musste evtl. umlöten. die sind je nach Charge anders bestückt mal mit XT60 oder Deans.
grüße
Alt 16.07.2010, 17:08
Boot: Polaris Alpha
wahrscheinlich auch mehr als das 3-fache.
Vergleiche einfach die Angebote und such dir das passende raus.
Du hast die weite Welt des Internets vor dir. Da gibt es mehr als einen Anbieter und oftmals lohnt es sich auch, das eine hier und das andere da zu kaufen.
Ich habe die 4-mm-Goldstecker dran. Die Weibchen am Akku und die Männchen am Ladekabel. Dadurch kann es keinen Kurzschluss am Akku geben.
Alt 16.07.2010, 17:10
Pummelfee
grüße
Sorry...war bei Sub-C...nicht Lipo...
mfG Marko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
