Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 719Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 719
Alt 11.07.2010, 18:00
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Zitat von Tommy633 Beitrag anzeigen
Ja,da sind bilder,die sieht man glaube ich auch so
Meine Projekte gebe ich nur im Tausch ab.....,habe ich allerdings noch nie
mfg Tommy
ich sehe da auch keine Bilder...man muss wohl wirklich registriert sein..
Alt 11.07.2010, 18:05
Boot: Polaris Alpha
Schau doch mal, wie sich das entwickelt:
http://cgi.ebay.de/Graupner-Lotsen-B...item45f3ece727 (PaidLink)
http://cgi.ebay.de/Graupner-Commodore-Motorjacht-Bausatz-Motoren-/120591938328?cmd=ViewItem&pt=RC_Modellbau&hash=ite m1c13d6f318 (PaidLink)
Alt 11.07.2010, 18:47
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
bevor ich das Internet zum kauf veranschlage, werde ich mich erst in den Modellbauladen umsehen
Es grüßt Flo
Alt 15.07.2010, 19:24
Boot: Bavaria 820
Hilfe !
welche farbe hat Plus (+) und Minus (-) noch mal ?
will gleich 1ste testfahrt machen (im heimischen Ozean - die Badewanne)
Es grüßt Flo
Alt 15.07.2010, 19:42
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Plus immer rot,
Minus (Masse) blau, braun, meist schwarz.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 15.07.2010, 19:50
Boot: Bavaria 820
habs doch richtig angeschlossen
heute restliche sachen geholt und zwar
Entstörer
Schraube
Stecker (für fahrten regler)
klettband
Kabel für empfänger (da abgerissen)
Antennen rohr (oder wie es heisst)
5 Min Epoxy (20 min hatte er leider nicht)
Im Baumarkt
Lötkolben
Lötzinn (1,5mm)
Summa Summarum : 49€
hier mal bilder wie es im innenraum ausschaut
Hits:	60
Größe:	27,9 KB
ID:	219293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	36,8 KB
ID:	219294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	26,6 KB
Es grüßt Flo
Alt 15.07.2010, 20:04
Boot: Polaris Alpha
das macht ja schon einen ganz guten Eindruck!
Und immer merken: wenn der Lötkolben mal runterfällt, NIEMALS versuchen den aufzufangen. Denn sonst riechen deine Finger nach Grillfleisch und du kriegst Appetit auf Würstchen!
Alt 15.07.2010, 20:14
Boot: Bavaria 820
Guter tipp !
ja werd / muss den akku wie auch immer nach vorne legen, da das boot ziemlich weit vorne raus guckt oder was kann man sonst machen ?
Es grüßt Flo
Alt 15.07.2010, 20:18
Boot: Polaris Alpha
kannst du den nicht vor dem Motor platzieren?
Alt 15.07.2010, 20:27
Boot: Bavaria 820
hab mir das kabel wirr warr angeschaut, und ander´s würde es nicht gehen da Akku kabel zu kurz, und ich habe alles schon mit Klettband verklebt
meine mutter meinte dazu : Wird´s halt ein gleiter.
Und recht könnte sie sogar haben da der in der wanne ordentlich schub hatte
bloss Wenn ich vorwährt´s fahren will , macht er das gegenteil. Also an der funke Motor umkehren angemacht und dann hatte ich immer mit der bölden bremse zu tun
kann ich OHNE bedenkten einfach die kabel vertauschen, somit müsste dann alles in ordnung sein
Grad mal den Epoxy angeschaut (klein wenig zusamm gemixt) naja erster eindruck
Stinkt brutal
Durchsichtig
Zerläuft ganz schön
Da war der 20Min mir persönlich lieber, genügend zeit und der roch nicht ganz so streng
Es grüßt Flo
Alt 15.07.2010, 20:37
Boot: Polaris Alpha
du kannst ohne Probleme die Kabel am Motor anders rum anlöten. Bei vielen Reglern haben die gleiche Farben, weil man eh testen muss, wie rum die angeschlossen werden müssen.
Du darfst auch nicht vergessen, dass du weder Deck noch Aufbauten drauf hast. Vielleicht ändert sich die Gewichtsverteilung noch ein bisschen.
Die 2-K-Kleber sind in der Geruchsentwicklung unterschiedlich.
Zuhause habe ich für den Modellbau einen, der ein bisschen riecht, aber schnell verfliegt. Auf dem Boot habe ich welchen, der auch nach Tagen noch stinkt, als ob da ne gebrauchte Windel vergessen wurde.
Geändert von Raccoonhotel (15.07.2010 um 20:47 Uhr)
Alt 15.07.2010, 20:44
Boot: Bavaria 820
wieso anlöten , hab doch 2 stecker
ja der Kleber richt fast genauso
Es grüßt Flo
Alt 15.07.2010, 20:47
Boot: Polaris Alpha
wenn die Stecker in der Leitung vom Regler zum Motor sind, dann darfst du die natürlich auch gerne umstecken, ohne zu löten!
Alt 15.07.2010, 20:54
Boot: Bavaria 820
hab mir ja extra solche stecker geholt, da der Regler solche Buchsen hatte.
morgen werde ich wahrscheinlich mal den Aufbau machen , bzw deck rauf kleben
Es grüßt Flo
Alt 15.07.2010, 21:05
Boot: Polaris Alpha
da bin ich ja mal gespannt, was am Ende dabei herauskommt!
Alt 15.07.2010, 21:12
Boot: Bavaria 820
das frage ich mich auch *gg*
habe mich heute beraten lassen und werde die Robbe San Remo als nächstes bauen, mit einen Brushless
zudem werd ich mir Lipo´s kaufen (hab von Jitter tipp gekommen das welche 17€ kosten) Das boot werde ich im Internet kaufen (da es dort billiger ist ) jedoch die technik versuchen hier im Forum zu ergattern oder bei Conrad oder ebay
Wenn intresse bestehen sollte werd ich auch ein "baubericht" verfassen (jedoch nicht mehr mit 300 antworten )
Es grüßt Flo
Alt 15.07.2010, 21:21
xtw xtw ist offline
49 Euro ?! Für die paar Sachen ?! Uiiii !
Thorsten
Sapere aude !
  #368
Alt 15.07.2010, 21:27
Boot: Polaris Alpha
Denk bitte daran, dass du für einen LiPo auch ein passendes Ladegerät, Regler und einen Balancer brauchst. Mit dem Akku alleine ist es nicht getan.
@XTW: ich denke mal, dass er sich einen vernünftigen Lötkolben gekauft hat. Hoffe ich zumindest.
Alt 15.07.2010, 21:31
Boot: Bavaria 820
hm... nicht wirklich 13€ mit 40Watt
der modellbauladen verlangte 30€ der rest ging für den Kolben drauf + Lötzinn
Es grüßt Flo
Alt 15.07.2010, 21:33
Boot: Polaris Alpha
ist bei dem Laden ein rotes A über der Tür?
Entstörer
Schraube
klettband
Dafür 30€???????
Bis auf die Schraube und den Kleber sind das Pfennigartikel!
Alt 15.07.2010, 21:36
Boot: Bavaria 820
Epoxy 11 €
Klettband 4,30€
den rest weiss ich nicht da er mir keine rechnung gab, jedoch teuer fand ich das schon, für die peanuts da
soviel zu dein Kleber als Pfennigartikel
Es grüßt Flo
Alt 15.07.2010, 21:40
Boot: Polaris Alpha
Ich habe den Kleber nie zu den Pfennigartikeln gezählt!
Alt 15.07.2010, 21:44
Boot: Bavaria 820
ah ups, falsch gelesen
Es grüßt Flo
Alt 15.07.2010, 22:13
Boot: Bavaria 820
Bei mein nächsten Boot will ich Lipo´s verwenden ( somit übergebe ich die 3 akkus mein bruder ) , da die ja eh nicht mehr die jüngsten sind ( aber ihren dienst tun )
ich brauch ja für Lipo´s so ein Balancer oder wie der heisst, wo wird der eingebaut bzw. was bringt der
Es grüßt Flo
Alt 15.07.2010, 22:25
xtw xtw ist offline
Na, darüber kann man jetzt dutzende Seiten schreiben...
Ich empfehle statt einzelnen Balancern einen fertig konfektionierten Akku (2S oder 3S) mit standartisiertem Balanceranschluß sowie ein geeignetes Ladegerät mit Balanceranschluß, dann läuft das von alleine.
Der Balancer im Lader sorgt dann dafür, dass jeder einzelne Akku (der Reihe) ideal geladen wird und keiner eine Überspannung bekommt.
Thorsten
Sapere aude !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
