Alt 01.07.2010, 23:29
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard OT Makierung stimmt nicht auf dem Balacer
Hallo Forum, wie kann man die die OT Makierung auf dem Balacer kontrolieren ? Habe einen Motor 5,7er GM wo ich der Meinung bin, dass die Markierung nich mehr auf OT steht. Was kann ich machen um es ordentlich zu überprüfren. Steht der Motor auf 8° vor OT läuft er nich so toll im Standgas. Stell ich ihn auf ungefähr 14° läuft er super.
Alt 01.07.2010, 23:38
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Moin Micha!
Wenn der erste Zylinder auf OT steht und der Verteilerfinger auf dem ersten Kabel müsste auch die Ballancermarkierung auf 0° stehen. Die Skala bei Deinem Motor ist evtl verformt oder passt nicht zum Motor - das Blechteil wird ja einfach nur angebaut...
Gruß Torben
Alt 01.07.2010, 23:44
Hallo Torben, wie sehe ich das, dass der erste Zylinder auf OT ist ? Sag bitte nicht,steck ein Schraubenzieher herein bis er oben ist. Denke diese Art zu machen ist etwas ungenau. Wäre der Motor zerleht, würde ich es mit ner Schlaguhr machen. Aber der Motor ist zusammen gebaut..
Alt 01.07.2010, 23:46
Mod a.D.
Endoskop hätte ich jetzt gesagt. Ansonsten bist Du eher der Motorenprofi als ich.
Gruß Torben
Alt 01.07.2010, 23:53
Gruß Torben
Nicht wirklich, sonst hätte ich nicht die Frage gestellt.
Was ich nicht verstehe ist, wenn der Motor so eingestellt ist wie er muß läuft er im Standgas kacke(Sorry kacke schreibt man nicht. Ich meine natürlich SCHEIßE)
jetzt wo die Zündung im Standgas früher steht, ist alles wunderbar......
Alt 02.07.2010, 00:01
Mod a.D.
Vielleicht ist das Zahnflankenspiel zum Verteiler so groß oder es addieren sich sonstwelche Fehler, daß es zu diesen °-Angaben kommt und die Skala bzw OT stimmen.
Was denn für ne Zündanlage?
Gruß Torben
Alt 02.07.2010, 00:04
Gruß Torben
Zanderbolltviehr
Alt 02.07.2010, 00:10
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist gerade online
Boot: Yam 310 STI-v
842 Danke in 451 Beiträgen
Hm das mit dem Schraubenzieher ist eigentlich gar nicht so ungenau wenn man es gewissenhaft macht!
(Zumindest 6° Unterschied findest du so garantiert erst mal!)
Alternativ und natürlich genauer macht man so etwas mit der Messuhr durch die Zündkerzenöffnung
Markus
Geändert von hempelche (02.07.2010 um 00:30 Uhr)
Alt 02.07.2010, 02:01
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.076 Danke in 338 Beiträgen
Steuerkette hat sich gelängt............
Grüßle
Gruß Thomas
Alt 02.07.2010, 06:03
Grüßle
Garnicht so unwahrscheinlich.Sie war wirklich etwas locker. Nur laut Handbuch noch okay
Alt 02.07.2010, 06:41
Benutzerbild von Hexe-Crew
Und wieviel Luft/Spiel hat der Verteiler
Grüsse Ulli
Alt 02.07.2010, 06:53
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Das kommt bei den Balancern öfter vor.
Der besteht ja aus 2 Metallringen, zwischen
denen ein Gummiring ist. Da verrutscht dann
auch mal der äußere Ring, bzw. die OT Markierung.
Oder der Gummiring war mal kaputt und der Vorbesitzer
hat den Balancer dann falsch zusammengepresst.
Wenn Du die Zündung nach Gehör einstellst,
dann wird der Motor wahrscheinlich besser laufen,
als wenn Du mit der Schraubenziehermethode arbeitest.
Chris Craft Stinger 222
Alt 02.07.2010, 09:20
Hat kein Spiel!
Alt 02.07.2010, 09:21
Habe nur Angst, dass die Zündung zu früh ist. Das gibt immer so fiese Löcher im Kolben
Alt 02.07.2010, 10:18
Wenns klingelt, dann hörst Du es doch
Oder siehst es an der Motortemp.
Alt 02.07.2010, 16:37
Boot: Yam 310 STI-v
Also wenn es in der Volllast Klopft bezweifle ich, das du das dann bei der ganzen Geräuschkulisse auf dem Boot noch hörst!
Selbst die Klopfsensoren am Motor haben oft das Problem alle Zylinder zu "hören".
Und wenn du es an der Motortemperatur siehst, dann ist es meist schon zu spät!
Markus
Geändert von hempelche (02.07.2010 um 17:20 Uhr)
Alt 05.07.2010, 20:49
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
das Problem hatte ich früher öfter an GM Modellen.
Wenn der Block von einem anderen Fahrzeugmodell stammte .
Die einen haben die Markierung rechts links oder Mitte.
Steck einen Schraubendreher ins Loche des 1sten Zylinder und dreh den Motor bis OT. Dann kontrollier mal die Markierung. Ansonsten meißel eine neue an der Stelle. Dann kannst wenigstens mal mit dem Stroboskob kontrollieren.
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
