Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 719Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 719
Alt 18.06.2010, 14:20
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
das hängt von deiner Anlage ab, was Ch1 und Ch2 ist...einfach ausprobieren!
Für die Antennenlänge habe ich hier was für dich:
27MHz bedeuten 27 Mio. Schwingungen pro Sekunde. Da sich Radiowellen mit annähernd Lichtgeschwindigkeit (300.000 km/s) ausbreiten, ergibt sich für 27 MHz eine Wellenlänge (Lambda) von ca. 11m (299792458m/s / 27000000 1/s=11,103m). Darum spricht man auch vom 11m Band.
Im Idealfall ist Deine Antenne bei optimaler Empfangsleistung ca. 11m lang. Da eine solche Länge in den meisten Anwendungen zu "unhandlich" ist, wird sie gekürzt. Und zwar ideale Weise mit vielfachen des Faktors 2.
Bei Lambda/32stel ergibt sich für 27,000 MHz eine optimale Antennenlänge von 347mm. Somit ist die HL Antenne schon ziemlich optimal. Willst Du die Länge Deiner Antenne trotzdem verlängern, sollte sie Lambda/16tel und somit 694mm lang werden.
Alt 18.06.2010, 14:22
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
also ich lege denn noch 19% nitro gemisch drauf
35€ für alles denn
Hits:	220
Größe:	55,2 KB
ID:	213902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	55,0 KB
ID:	213903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	63,3 KB
Hits:	221
Größe:	43,0 KB
ID:	213905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	36,8 KB
Es grüßt Flo
Alt 18.06.2010, 14:23
Boot: Bavaria 820
Hits:	222
Größe:	48,6 KB
Es grüßt Flo
Alt 18.06.2010, 14:27
Boot: Polaris Alpha
Wie wird der Motor gestartet? Seilzug? Wieviel ccm hat der? Kann ich nicht so wirklich sehen auf den Fotos.
Wenn du bis nach meinem Urlaub warten kannst, wäre der Preis für mich ok.
Dann müsste ich das Ding aber abholen, weil du den Sprit legal nicht mit der Post verschicken darfst.
Alt 18.06.2010, 14:30
Boot: Bavaria 820
also hier sind paar fakten zu dem gerät : http://www.rcmodscars.co.uk/hsp-king...ck-p-2968.html
wird per seiltug gestartet wobei das auto NIE an war (habs einfach nich anbekommen) der seilzug ist ab da ich elektro starter rein bauen wollte
Es grüßt Flo
Alt 18.06.2010, 14:35
Boot: Polaris Alpha
der Starter ist aber noch vorhanden? Die Mistdinger sind richtig teuer...der ist bei meinem auch kaputt.
Alt 18.06.2010, 14:41
Boot: Bavaria 820
was ist noch mal der starter ? meinste den seilzug oder wie darf ich das verstehen
also das glühding wird auch denn mit verkauft
und im übrigen zum sprit : ich hab den damals im internet gekauft (die haben das einfach per post gelifert) war aber eine amerikanische seite
also er wird so verkauft wie gesehen denn (also vorbeikommen wäre sinnvoller)
der motor ist nicht mehr auf der platte montiert, der lenk servo ist noch drinne. das gas muss noch eingestellt werden (wobei dort der servo nicht mehr da ist) der empfänger wird bei mein boot verbaut und die funke wird somit auch genutzt
also ich verkaufe es als Bastlerstück (zudem es nicht mal 100m lief)
Es grüßt Flo
Alt 18.06.2010, 14:45
Boot: Polaris Alpha
Jo! Den Seilzugstarter meine ich....ich würde das Teil dann für die Jungs von meiner Freundin fertig machen. Die haben einen seeeeeeeeehr großen Garten.
Am Servo und der Fernsteuerung soll es nicht scheitern.
Alt 18.06.2010, 14:52
Boot: Bavaria 820
also dieser seilzug da ist so eine blattfeder drin gewesen (leider eben nicht gefunden)
jedoch lässt sich das ding auch gut mit akku bohrmaschine starten (nur dran gehalten ob das passt)
aber jetz schweifen wir ja vom thema ab
funke da,empfänger da,servo da was noch fehlt ist akku und regler (wobei das nächste woche überwiesen wird)
also wie lang sollte die antenne noch mal sein bin da nicht durch gestiegen
11m ist doch klein wenig to much so 30cm
Es grüßt Flo
Alt 18.06.2010, 14:58
Boot: Polaris Alpha
Da steht es doch!
Mit dem Akkuschrauber? Würde bei meinem Auto nicht gehen...aber vielleicht ja bei deinem...
Alt 18.06.2010, 15:03
Boot: Bavaria 820
bei meinen hat das zumindest gepasst
also wie gesagt ich hab zeit , fährt ja nicht weg sehe grade das der empfänger ein BAT anschluss hat . denn muss ich leer lassen oder ? da er ja strom vom regler bekommt
eigentlich ist das ganze "Basis" verkabel ja recht einfach
ich mein so mit sound usw. stell ich mir schwerer vor weil wie soll da ein echtes gefühl kommen also wenn man leicht vorzieht den knüppel das der auch erst leise heult und dann bei vollschub dann richtig röhrt irgendwo muss ja die drehzahl gemessen werden oder so
Es grüßt Flo
Alt 18.06.2010, 15:06
Boot: Polaris Alpha
also wie gesagt ich hab zeit , fährt ja nicht weg sehe grade das der empfänger ein BAT anschluss hat . denn muss ich leer lassen oder ? da er ja strom vom regler bekommt -> setzen 6!!! Du hast 2 Stecker am Regler und ich habe dir weiter oben im Trööt schon erklärt, dass einer davon in die BAT-Buchse kommt!
-> sei mir nicht böse, aber diesen Satz verstehe ich irgendwie grade überhaupt nicht!
Alt 18.06.2010, 15:11
Boot: Bavaria 820
also wenn ich ein soundmodul rein bauen würde
ist ja wie beim auto, wenn du leicht gas gibtst haste auch kein hoch gepowerten sound vom motor das meinte ich damit
das modul muss doch irgendwo die drehzahl vom motor abgreifen um somit den sound bestimmen zu können also leichtes anfahren - schalten mehr power usw.
Es grüßt Flo
Alt 18.06.2010, 15:14
Boot: Polaris Alpha
ich habe ein selbstgelötetes Dieselmodul im Schlepper...das läuft über den Regler. Je mehr Gas, je mehr Tuff-Tuff. Denke mal, dass das bei anderen Modulen genauso ist.
Alt 18.06.2010, 15:16
Boot: Bavaria 820
könnte ich (rein theoretisch) einen mp3 player einbauen und ihn per Funke steuern ?
so kleines party boot denn
Es grüßt Flo
Alt 18.06.2010, 15:25
Boot: Polaris Alpha
Klar! Aber dann könntest du maximal "laut" und "leise" regeln. Bei einem Soundmodul ändert sich der Sound mit der Geschwindigkeit und nicht die Lautstärke.
Meine ehrliche Meinung dazu:
Bau dieses Modell so gut wie möglich fertig. Dann baue einen kompletten Bausatz vernünftig. Und dann: kümmer dich um Schnickschnack wie Soundmodule.
So ein Modul nachträglich einzubauen ist kein Thema. Aber das Boot ist ja auch nicht so riesig. Der Sound resultiert aus dem Lautsprecher und wie er eingebaut ist.....da ist nicht wirklich viel Platz in dem Rumpf...oder???
Schaff dir erstmal die Theorie und die Praxis drauf und dann mach dir Gedanken, wie du die Modelle aufmotzen kannst.
Alt 18.06.2010, 15:32
Boot: Bavaria 820
alles kla (war ja nur frage )
naja in mein nächsten projekt sollte so ein modul zum einsatz kommen (wenn die nicht so teuer sind)
ist es dabei egal welchen lautsprecher ich nehme (gut klar Bassbox wäre unpassend )
aber ich werde erst das teil fertig stellen so wie es ist hab da jetz folgende fragen wie setz ich den aufbau zusammen (die kajüte mit so ein holz ding)
weil kleben wird ja wohl schlecht machbar sein da ich ja hin und wieder an den akku muss
Hits:	112
Größe:	52,0 KB
Es grüßt Flo
Alt 18.06.2010, 15:36
Boot: Polaris Alpha
ich vermute mal, dass die Kajüte so noch nicht komplett ist. Passt die Kajüte auf das Teil links auf dem Foto?
Dann kann es sein, dass das Teil auf das Deck geklebt wird und dann die Kajüte aufgesetzt wird. Eventuell noch mit Leisten aufdoppeln. Die sollte in jedem Fall abnehmbar sein. Das hast du gut erkannt!
Alt 18.06.2010, 15:39
Boot: Polaris Alpha
Oder der Holzrahmen links wird unten bündig in die Kajüte geklebt und dann das ganze auf den Rahmen gesteckt, der auf dem Deck sitzt. Dafür musst du natürlich die Überstände absägen (an den Ecken der Leisten)
Alt 18.06.2010, 15:44
Boot: Bavaria 820
also die letze methode wäre meines erachtens sinnvoller
Es grüßt Flo
Alt 18.06.2010, 15:48
Boot: Polaris Alpha
Für mich auch....bin nur vom Graupner-Schlepper ausgegangen und da ist es wie im ersten Teil beschrieben. Da ist der Süllrand am Rumpf und die Kajüte wird darauf gesetzt
Alt 18.06.2010, 15:53
Boot: Bavaria 820
an meiner funke sind so 2 schalter da steht links drauf :
ST und rechts TH und jeweils dadrüber : REV und da drunter : NOR was sind das für schalter rechts sind halt die trimm teile
Es grüßt Flo
Alt 18.06.2010, 16:00
Boot: Polaris Alpha
ST-> Steering (Steuerung)
TH-> Throttle (Gas)
REV-> Umkehrung der Servorichtung
NOR-> normale Servorichtung (Einstellung kann sich ändern, je nachdem wie der Servo eingebaut ist)
Alt 18.06.2010, 22:48
Boot: Bavaria 820
ah alles klar
@ Jan wie wärs sommerferien so eine kleine tour mit dein boot nach bremen ? ( könnt so bisschen für den führerschein von dir lernen)
Es grüßt Flo
Geändert von Bartho (18.06.2010 um 22:56 Uhr)
Alt 18.06.2010, 23:11
Boot: Polaris Alpha
Müssen wir mal sehen. Wir fahren in einer Woche erst einmal in den Urlaub. Leider nicht Richtung Bremen. Wie es danach ist, kann ich dir noch nicht sagen. Muss erstmal sehen, dass ich nen neuen Job kriege. Ok?
Machst du den SBF?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
