#176
Einlaminieren ?!?!?!? Drei Kleckse Stabilit oder Epoxi, und gut isses !
Denk dran, Leichtbau ist die Devise, schließlich will man vielleicht noch die eine oder andere Sonderfunktion (Blinkelektronik, Lampen, Löschpumpe...) unterbringen... Darum ja mein Hinweis, das der Akku bis zu einem halben kg wiegt... |
#177
okay dann 4 kleckse
und denn akku http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GRO...7ac4d91a06fbfd funke wird auch nächste woche gekauft wie muss ich akku,servo,empfänger fest machen ? beim servo,emfpänger könnt ichs mir vorstellen mit epoxy bloss was ist mit dem akku da man denn ja rausnehmen muss hin und wieder zum aufladen
Es grüßt → Flo ← ![]() |
#178
Davon wird nichts!! mit Epoxy ins Boot gekleistert. Ich fixiere die leichten Komponenten immer mit gepolstertem doppelseitigem Klebeband oder mit selbstklebendem Klettband. Das hält auch den Akku. Und der Servo wird verschraubt!
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
#179
der servo auf die platte und denn fest schrauben
werde denn klettband nehmen (hat meine mutter noch im keller) einfach paar streifen davon auf akku und empfänger und gut ist ?
#180
hihi also das modell wäre prima bloss wenn du sagst zu viel arbeit
mein nächstes projekt sollte jet antrieb bekommen (so 2) welches modell (yacht) kannst mir da empfehlen
#181
Normalerweise wird der Servo in einen Rahmen eingeschraubt, der auf der Platte montiert ist.
Klettband besteht ja aus 2 Teilen. Den einen auf die Platte und den anderen auf das Bauteil kleben.
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. |
#182
muss ich den rahmen selbst zusammen zimmern ?
PS : oh man schon so viele post´s hier hoffe das es niemanden stört
#183
Ich kann dir nicht wirklich was empfehlen. Ich müsste selber danach suchen. Meine Modellschiffzeiten sind einige Jahre her. Im Moment fliege ich eher. Schau einfach mal durch die Weiten des Internets. Wenn du was passendes gefunden hast, dann suchst du dir halt die preiswerteste Bezugsquelle.
#184
Hier stört es keinen! Ja, den Rahmen kannst du selber bauen oder es gibt die auch fertig. Nun gehe ich aber erstmal ne Runde schlafen...bis die Tage!
#185
lass mich raten ein rahmen liegt nicht bei
werd ich mir denn ein bei conrad mitbstellen wie lautet die genaue bezeichnung dafür ? was ich geiles eben gefunden habe bei conrad : http://www.conrad.de/ce/de/product/2...SHLESS/7200432 wie geil ist sowas denn - ich mein wo´s hin passt
#186
ich habe NIE so einen Rahmen gekauft. Es heißt doch MODELLBAU!
Musst mal selber schauen bei Conrad....der alte Mann muss nun ins Bettchen!
#187
hm... schon bloss wie bau ich mir am besten so ein teil
ich hätte es jetz am boden mit epoxy eingeklebt (wieso geht diese variante nicht)
#188
Servos gehen eventuell auch mal kaputt und dann musst du alles auseinanderreissen, wenn der Servo mal seinen Geist aufgibt. Deswegen werden die geschraubt
#189
Jan, wolltest Du nicht schon um 0:50 ins Bettchen ?!
Florian, Jetantriebe sind eine Sache für sich. abgesehen von der sehr hohen elektrischen Leistung, die die Antriebe benötigen um den Impeller auf 15-18.000 U/m zu bekommen, muss man sehr präzise arbeiten. Auch die Steuerung ist kompliziert, wenn man es richtig machen will, muss man beide Jets getrennt in Drehzahl, Steuerrichtung und Fahrtrichtung (über Klappen) steuern. Auch preislich sind Jets anspruchsvoll, vernünftiges gibts hier. |
#190
@ Thorsten: wenn ein ausgeprägtes Helfersyndrom und senile Bettflucht zusammen kommen, dann ist eben nichts mit schlafen!
@Florian: Taste dich erst einmal langsam an die Sache ran und steiger dich dann erst. Im Moment machst du gerade erst die ersten Schritte und planst als nächstes einen Marathon...so wird das nichts! In der Ruhe liegt die Kraft!
#191
recht habt ihr
wie sollte so ein gestellt denn aussehen für den servo ? also das mit dem jet werd ich mir den überlegen
#192
Ich habe das immer so gemacht:
kleine Sperrholzplatte ungefähr an jeder Seite 2 cm größer als der Servo zuschneiden. Dann einen Ausschnitt sägen, in den der Servos reinpasst. Servo festschrauben. Dann aus einer Leiste 4 gleichlange Stücke (Länge= mindestens Höhe des Servos) sägen und je eins in jede Ecke der Platte schrauben oder kleben. Dann das ganze auf die Platte kleben, die du vorher schon in den Rumpf geleimt hast. Achte aber darauf, dass du den Ausschnitt so groß machst, dass du den Servo nachher auch noch nach oben wieder rausnehmen kannst. Dann kannst du den leichter austauschen.
#193
#194
ich würds so machen :
Servo auf eine platte kleben und die platte einfach auf die grosse fest schrauben (somit muss man einfach 4 schrauben lösen) aber erst einmal ist baustop da ich ärger mit meiner mutter habe bekomm ich von ihr kein geld mehr (somit verzögert sich alles) jetz kann ich zu sehen wer mir diese 12€ überweisen tut (alles weil ich heute mein praktikum (letzer tag) heute verpennt hatte)
#195
Ob du den Servo nun auf die Platte direkt oder auf eine Platte auf der Platte klebst ist schnuppe! Der wird nicht geklebt!!!!
Nicht immer ist der Weg des geringsten Widerstandes der Richtige! Sag aber dem Verkäufer bescheid, dass das vielleicht länger dauert mit der Überweisung und sei lieb zu Mama! Und geh früher ins Bett!
#196
werd ich machen , werde den verkäufer bescheid geben das es länger dauern Kann
soeben ist der servo eingetroffen wie stelle ich den servo neutral
#197
das kannst du erst machen, wenn die Fernsteuerung da ist.
Dann schliesst du den Servo an. Darauf achten dass die Fernsteuerung neutral ist, dh alle Hebel in der Mitte und auch die Trimmung. Dann nimmst du das Ruderhorn ab und setzt es so auf, wie du es brauchst
#198
schaut mal was ich im keller gefunden habe
leider ist der empfänger kaputt (glaube ich - ist nicht getestet) das ganze stammt von mein Rc verbrenner (der leider kaputt gegangen ist aber wer den haben will nachricht an mich - schicke denn auch fotos)
#199
was ist denn an deinem Verbrenner kaputt und was ist das für einer?
Hätte Interesse, wenn ich Teile davon bei meinem verwenden kann. Was bei dem Empfänger auf jeden Fall kaputt ist, ist die Antenne. (Der Draht nach draussen?) Theoretisch kannst du die Anlage für dein Boot nehmen. Wenn es wirklich nur die Antenne ist, dann kannst du das reparieren und wenn der ganze Empfänger kaputt ist, dann gibt es für einen Zehner neue. 27 Mhz sind zwar nicht soooo sicher wie 40 oder 2,4 Ghz, aber das Boot wird schon keinen töten, wenn es mal nicht das macht, was du gerne hättest.
#200
also ich werd gleich mal keller gehen und fotografieren jedoch ist das teil ziemlich rampuniert
das heisst einfach antenne neu machen und fertig in welchen slot muss der servo CH1 oder CH2
